29.06.2016, 20:54 | #221 | |||
расход при нормальном чипе не падает 100%,при овощной езде ,такой же,как только даешь газу,тут сразу понимаешь,что физику не обманешь.
29.06.2016, 23:06 | #222 | |||
Так и есть. Вообще от чипа приход с 3к оборотов идет (не считая, что реакция на педаль газа на чипе лучше, если обороты не ниже 2500), там турбина больше надувает, чем в стоке. А если ехать овощем, то разницы нет и никаких снижений расхода быть не может, все это сказки.
15.07.2016, 20:36 | #223 | |||
Das Auto - Skoda Fabia 1.2 TSI
Здраствуйте. Имею Шкоду Фабию 2011 1.2 TSI, 86 л.с.
Был недавно в Польше, и за копейки купил блок управления двигателем от 1.2 ТСИ но на 110 л.с. Боюсь пока пробовать, хочу здесь спросить, возможно ли просто поменять этот блок, что бы увеличить мощность? Или после этого еще нужно будет подшивать этот блок к авто? Подскажите, просто на сколько я понимаю, двигатель то один, просто разные блоки управления... Поправьте если не прав... |
16.07.2016, 10:53 | #224 | ||||
16.07.2016, 14:48 | #225 | |||
Мне кажется там разные маркировки двигателей, а сам он один в один, только на заводе разные маркировки набивают.
Например зачем Фольцвагену делать два разных двигателя, тратить деньги, если просто можно сделать разные блоки управления, и с помощью электроники занижать или повышать мощность. Подскажите, кто-нибудь пробовал менять блок управления? Визуально они ничем не отличаются. Просто пока боюсь остаться без машины))). А электрики, к которым обращался сами не знают и гарантий никаких не дают. |
16.07.2016, 16:24 | #226 | |||
Das Auto - VW Das Golf VII
VasilGuk, Какая маркировка у вашего двигателя? И какая маркировка у двигателя, с которого этот блок?
VW Das Golf VII 1.2TSI 5МКПП 63 kWt Conceptline
16.07.2016, 16:27 | #227 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
VasilGuk, есть два вида 1.2 tsi те что шли на 6х гольфах и те что идут на 7 . Соответствеено если у вас от 7 го гольфа мозги то они не встанут. А если от шестого, то чего бояться?
Пользователь сказал cпасибо: | Danis593 (16.07.2016) |
16.07.2016, 18:12 | #228 | |||
VasilGuk, Если от Гольф 7 я может бы прикупил для пробы)
17.07.2016, 12:00 | #229 | ||||
Завтра попробую узнать о том блоке, с какай машины, и отпишусь
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Цитата:
Завтра разберусь с какого автомобиля блок и буду до конца недели пробовать. ---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Вот блок который купил. И по номеру проверил что он с Гольфа 6. Кстати, он имеет визуальное отличие, но разъем тотже. |
17.07.2016, 12:31 | #230 | |||
Еще проверил, что он имеет не 110, а 105 л.с. Тоисть как раз тот, который ишел на Фабия 2, Гольф 6. А на Гольфе 7 пошли уже 110 л.с 1.2 ТСИ.
+19 л.с. тоже неплохо)) Все, завтра буду пробовать, была не была |
17.07.2016, 13:23 | #231 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
да, это от 6-го Гольфа, на 105 л.с.
17.07.2016, 13:31 | #232 | |||
VasilGuk, Эх, мне не подойдет(
Тоже хочется 105 сил вместо 86)) У седьмых гольфов, по моему, тоже 105 сил, а не 110. |
17.07.2016, 14:07 | #233 | |||
VasilGuk, не вижу никаких рисков. Считай что тебе залили другую программу в эбу, только эту программу ты купил вместе с блоком управления.
17.07.2016, 14:27 | #234 | ||||
VasilGuk,
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- У седьмых и 105 и 110. 110 уже с 15г или конца 14г пошли. Последний раз редактировалось Zordon; 17.07.2016 в 14:30. |
17.07.2016, 14:31 | #235 | |||
17.07.2016, 14:34 | #236 | |||
Посмотрел фото, блок на нем от CBZB от 8кл. мотора, так что можно ставить.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Я вообще не вкурсе подойдет или нет, даже если блоки идентичны ( к тому же там на этих моторах могут быть небольшие отличия в более производительном ТНВД, хотя у чип-тюнеров что 105, что 110 до одинаковых пределов чипуются). На наших авто с системой старт-стоп, даже при замене аккумулятора на другой надо кодировать, иначе работать не будет вроде как. Последний раз редактировалось Zordon; 17.07.2016 в 14:37. |
17.07.2016, 14:36 | #237 | |||
Zordon, мдэ! Вообще фигня какая то получается. А мощность поднять то хочется, хотя бы до 105 сил)
17.07.2016, 14:37 | #238 | |||
17.07.2016, 14:39 | #239 | |||
Zordon, Ну это уже получается изнасилование маленького моторчика! А вот заводская прошивка на 105 л.с. будет в пору.
17.07.2016, 14:42 | #240 | ||||
Этот мотор насилуется еврономами, если на них положить, то 120лс он легко выдаст. Вот с 3гошкового мотора 1л на гольфе 7 115лс с завода снимают, это по вашему не насилие? А тут с 1.2 120-130, это не предел кстати, без катализатора больше на 5-10лс еще будет. К тому же в любом случае в обычной езде в пределах 2-3 тыщь оборотов нет разницы для него, там разница после 3х тыщь наступает, а выше 3х тыщь очень редко вообще крутится мотор, так что по сути на ресурс влияние минимум. Надо просто бензин 98 и масло чаще менять и правильно эксплуатировать. Последний раз редактировалось Zordon; 17.07.2016 в 14:46. |
