Старый 01.12.2015, 14:26   #141
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
Graf007, Паш, так на хэтче вылет как у гольфов. Если ставить от седана, получается просто они выпирать будут больше. А с хэтча на седан наоборот...
Если с гти колеса ставить, вылет уменьшится с заводского 43 до 50-го... они очень сильно внутрь залезут.
Если б я точно знал, что налезут, что мозги бы никому не долбил))))
А то куплю зимнюю на 17 и будет задевать....опять деньги терять, продавать итд.
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 02.12.2015, 16:53   #142
Аватар для ArchieMK6
Das Auto - Volkswagen TSI 1.4 T 2011
Цвет агонь!!
ArchieMK6 вне форума   Ответить с цитированием
KeFiR (02.12.2015)
Старый 31.12.2015, 07:25   #143
Аватар для Krotopyg
KeFiR, Дим, у тебя личка забита))
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 31.12.2015, 11:34   #144
Аватар для KeFiR
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
Krotopyg, Привет! почистил!спасибо!
С Уважением, Дмитрий!
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 15:42   #145
Аватар для KeFiR
По умолчанию Воздуховоды хром или начало хром пакета
Ну вот и начался хром пакет!
Меняется просто:
1. Повернуть на 45 градусов.
2. Вытащить на себя.
Фото в сравнении
Результат:
Всем Добра!!!
CooLEO (20.02.2016), Graf007 (20.02.2016), Nash13 (20.02.2016), Rusik (20.02.2016), Монах (21.02.2016)
Старый 20.02.2016, 19:55   #146
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
KeFiR, взрослеешь:D
Enjoy the silence
KeFiR (21.02.2016)
Старый 20.02.2016, 20:58   #147
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
взрослеешь
:D
Троллинг 86 левела)
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 09:10   #148
Аватар для KeFiR
KeFiR, взрослеешь:D
Паш, посмотрим что ты скажешь чуть позже 😂
Старый 23.03.2016, 13:52   #149
Аватар для KeFiR
По умолчанию PLA — Park Assist — Автопарковщик
Итак, я долго ждал дня когда мы c Сашей поедем в его Шеф-Гараж начнем это дело ставить, комплект был куплен уже давно, но не было погоды или у моего друга не было времени поместить мое авто в бокс!
Комплект:
1. Блок пактроников с поддержкой PLA — Park Assist — Автопарковщик, я покупал один из самых последних блоков 5Q0 919 298 K
Блок PLA
2. Панель кнопок, т.к. отдельно кнопку уже не вставить.
Сохранить в Альбом
3. Крепление датчиков PLA в бампер (покрасил в цвет)
Крепление датчиков PLA в передний бампер
Крепление датчиков PLA в задний бампер
4. Датчики PLA 4 шт. (покрасил в цвет)
5. Датчики ABS в задние колеса, если у вас не стоит Адаптивный круиз контроль.
6. Проводка. самопал.
Этот день настал.
Решили все сделать одним днем, по этому решили начать как можно раньше.
7:30 Я подъехал к назначенному месту.
Заехал и сразу начали работу.
Начали с переднего бампера:
Снятие бампера переднего!
Откручиваем по периметру бампера все болты которые его держат. так же откручиваем нижние болты передних подкрылков. Отгибаем подкрылки и откручиваем 2 болта крепления бампера, один в крыло другой самый сложный болт под фарой аж. нужен удлинитель желательно гибкий.
Сняли бампер и видим отметины для проделки дырок!Ура, размечать не пришлось!
Разметка под крепление переднего датчика PLA слева
Крепление правого переднего крепления датчика PLA
Берем ступенчатое сверло на 32 и смело сверлим!
Далее отмываем место обезжириваем вклеиваем на двусторонний скотч крепления датчиков и вставляем датчики!
т.к. у меня уже стояли парктроники на 8 датчиков то всю косу проводов менять не стал, всего лишь протащили по ней провода до датчиков PLA и подключились в штатный разъем бампера в как раз свободные пины 8ми контактного разъема, землю и + цепляем на имеющиеся землю и + в штатной косе.
перед тем как одевать бампер удобнее подключить провод в ответную часть со стороны моторного отсека и вытянуть проводку наверх через моторный отсек.
Все далее одеваем бампер в обратной последовательности.
Снимаем аккум снимаем воздушный фильтр, и тянем под торпеду наши 2 провода PLA.
вытягиваем на педали наш жгут из двух проводов.
Все передок на этом закончили.
Скидываем задний бампер!
1. Снять внешние фонари.
2. Снять половое покрытие
3. Вытащить весь пенопласт
4. Снять облицовку порога багажника внутр. порога.
5. И тут меня ждал сюрприз! что бы открутить 4 гайки на 10 нужен трупчатый полый длинный ключ на 10! чтоб было удобно примерно см. 20!
Поехал пешком в автозапчасти и забрал последний такой ключ и вороток 150 рублей.
Ок. приехал, открутил эти 4 гайки.
6. открутить по 3 торкса в подкрылках и 2 торкса снизу бампера.
7. Скинуть бампер.
8. Просверлить по меткам отверстия для креплений датчиков PLA
9. Вклеить крепления датчиков PLA
10. Вставить датчики PLA.
11. Те же манипуляции с проводкой.
12. Одеваем бампер. все собираем кроме багажника.
Дальше надо разобрать левую боковину багажника, что бы протащить проводку.
для этого надо отсчелкнуть 2 клипсы сверху и снять 2 проушины для крепления сетки в багажнике.
Закрепляемся по текущему жгуту проводку.
Протягиваем по левому порогу проводку со сбором и разбором пластика порога.
И доходим до блока PLA.
PLA находится под рулем.
Далее необходимо заменить задние датчики ABS, не фоткал, т.к. руки были в грязи из-за снятия колес.
Находятся они с обратной стороны тормозного заднего диска. на них сидит один разъем и крепятся они одним болтиком.
Сняли колеса, сняли разъемы с датчиков, открутили болты крепления датчиков, вытащили старые датчики, поставили новые, прикрутили датчики, одели разъем, поставили колеса на место.
Снимаем блок PLA, для этого можно не разбирать пластик под рулем, но я снял, что бы было больше света.
Далее ставим новый блок и пинуем нашими 4мя проводами разъемы.
Саша пинует разъемы PLA.
Так же надо снять блок кнопок и дотянуть до них 2 провода от блока PLA.
все собираем все обратно и заводим машину.
Ловим очень много ошибок, даже ошибки по полному приводу, из-за других датчиков ABS.
Кодируем блок 10 PLA кодировка: 0031061051
Кодируем блок 17 панель приборов: ставим не помню где точно, надо по байтам пробежаться park assist installed
Кодируем блок 44 подрулевой: ставим не помню где точно, надо по байтам пробежаться park assist installed
Кодируем блок 03 ABS: 25 26 байт вводим значение:
А) для длинного блока: 21 и 50 соответственно
Б) для короткого блока: 39 и 50 соответственно
Далее вытираем ошибки. Радуемся.
PLA работает! слежение за всеми зонами!
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
*Slava*174* (23.03.2016), Cameroon (23.03.2016), eugene88 (23.03.2016), Graf007 (27.03.2016), IntensE (24.03.2016), JettaВод (17.05.2016), kail (23.03.2016), R32 (24.04.2016), Rusik (23.03.2016), VyacheslaW (23.03.2016), Монах (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 19:37   #150
Аватар для openready
Покатался я тут на Ауди рс5, 4 с хненом литра больше 400 лошадей .
Если эта хотя бы управляется не хуже, то просто шикарный авто))
Старый 22.04.2016, 21:50   #151
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
KeFiR, какое цо на ступице на этой машине?
Старый 16.05.2016, 00:01   #152
Аватар для KeFiR
unick, 57.1
Старый 16.05.2016, 21:43   #153
Das Auto - Audi A4 B8 1.8 Т + EOS 2,0 Т dsg
Супер!
Каков бюджет данной затеи?
KAP6IOPATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 23:43   #154
Аватар для KeFiR
KAP6IOPATOP, 25 т.р.
Старый 17.05.2016, 14:43   #155
Аватар для KeFiR
По умолчанию Навигация
Ну все! Ребята, самое сложное сделано! Дима ЗлойБоБ! Ты просто молодец!
Тут расписывать особо нечего. Воткнули экран, панель, блок. Закодировали! Активировали! Работает.
Далее фото.
Тип файла: jpg Навигация.jpg (189.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Навигация 2D.jpg (215.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg Меню.jpg (112.7 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg AMI iPod.jpg (214.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg ADS.jpg (111.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg приборка.jpg (185.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg компас.jpg (133.4 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg WLAN радио.jpg (212.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg WLAN Музыка.jpg (245.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg WLAN APP iOS.jpg (143.9 Кб, 41 просмотров)
Glichman (18.05.2016), Graf007 (20.05.2016), IntensE (19.05.2016), KAP6IOPATOP (17.05.2016)
Старый 20.05.2016, 15:03   #156
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Удали эти фотки- не трави душу! :D
<Команда Газы>
У нас можно!
IntensE вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
