Старый 11.10.2010, 20:14   #61
Аватар для jettochkin
Das Auto - джетта 2009 1.4tsi 122пони
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Пральна мыслишь. LOEBRO/GKN, это вроде одно и то-же. Во всяком случае, раньше так было.
только это и не чего другое!!!!!!
jettochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 20:33   #62
Das Auto - vw jetta 1.4tsi
Вопрос вдогонку, как узнать какой тип ШРУС-а нужен и номерок детали.
Типы по Эльзе VL90, VL100,VL107,приводного вал с внутренним шарниром типа трипод AAR2600i, приводного вал с шарниром типа трипод AAR3300i.
VIN: wvwzzz1kz8m020017
Двигатель: BMY, коробка 6ст.мех - JXP.
Лёхич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 20:46   #63
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от Лёхич Посмотреть сообщение
Приговорили мне сегодня наружный Шрус к замене.
У меня так же порвался пыльник ((
Заказал Loebro в Екзисте
Что-то не понял писал сначала про наружный ШРУС, а тут пишешь про Трипод(внутренний ШРУС)?
Старый 12.10.2010, 06:21   #64
Нет Шрус наружный, который ближе к колесу.
Старый 12.10.2010, 06:37   #65
Аватар для Oleg_N
Das Auto - ФВ гольф плюс,2007
Есть наружный ,б\у,ВАГовский,в идеальном состоянии,за 40%экзиста
Oleg_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 06:55   #66
Сообщение от Oleg_N Посмотреть сообщение
Спасибо за предложение, но я лучше возьму новый не оригинал GKN за 2700р
Кто-нибудь самостоятельно менял ШРУС, можно это сделать в условиях гаража и какие есть нюансы?
Старый 12.10.2010, 10:47   #67
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Лёхич,
Кто-нибудь самостоятельно менял ШРУС, можно это сделать в условиях гаража и какие есть нюансы ?
Я менял сам на Пассате и Жопеле,и особых трудностей там не было.Я думаю принцып похожий.Откручивал на 32 гайку ступицы и отсоединял поворотный кулак от шаровой.Потом с шлицов вынимал ШРУС.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 21:45   #68
Аватар для Хант
Менял сам в гараже.
Если ты этим хоть раз занимался, то все стандартно и нет проблем.
А если нет, то на любом СТО ценник от 1000-2000р, обычно больше не берут.
Старый 12.10.2010, 21:49   #69
Аватар для yurgen
а момент затяжки гайки как на тазе? и стопорное колечко там какое?
Старый 13.10.2010, 06:37   #70
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
Менял сам в гараже.
Нет не менял.
Менял кулак со ступицей и шаровой, похоже и Шрус задело при аварии.
Полуось я так понимаю не обязательно доставать!?
Старый 13.10.2010, 15:53   #71
Аватар для Хант
Нет не надо.
Мне на выходных должны менять гранату, если получится все сфоткаю.
Сам бы поменял, но времени просто в обрез, а граната хрустит, так что прохожие оборачиваются, не приятно(
Старый 20.10.2010, 14:57   #72
Аватар для Хант
Процесс замены "гранаты", он же ШРУС.
Покупал в Екзисте - Loebro за 3600р
Описание работ:
1. Снять колесо
2. Открутить ступичный болт:
2.1. вставить тонкую монтажку или толстую отвертку в тормозной диск уперев ее в супорт открутить ступичный болт(головка кажись на 27), усилие приложить надо не малые, лучше иметь усилитель в виде трубы ))).
2.2 можно еще одним способом, не снимая колесо снять колпачек с диска, помощник сев за руль нажимает и удерживает тормоз, а вы ослабляете болт.
3. Откручиваете гайку рулевой тяги, ключ на 18,
4. Откручиваете 3 гайки шаровой опоры, ключ на 16
5. вытаскиваете гранату из тормозного диска
6. снимаете хомуты с пыльника
7. Для снятия гранаты с вала необходима постороняя помощь. Товарищ одной рукой держит вал, а другой за шлицевую гранаты и тянет в разные стороны, а вы вставив тонкую монтажку (с тупым концом) в отверстие гранты (куда вворачивается ступичный болт) небольшой кувалдочкой бьете по монтажке. Обратите внимание главное, что бы при сбивании гранаты приводной вал и граната были ровно в одной плоскости. У меня она соскочила за пару ударов.
8. Приводной вал протираем ветошью и снимаем стопорное кольцо.
9. Проверить, как новая граната входит шлицами в торомозной диск, у меня граната не входила, пришлось надфилем поправить шлицы гранаты.
9. На вал одеваем хомут, пыльник, положить в него смазку из 1 пакетика (в комплекте 2 пакетика)
10. Надеваем шайбу, пластмассовую конусную шайбу.
11. Одеваем стопорное кольцо
12. В гранату набиваем смазку из 2 пакетика
13. Надеваем гранату на приводной вал, помощь зала)) друг держит гранату и вал, а вы уверенным ударом кувалдочки садите гранату на место.
14. Обжимаете хомут спец.клещами, либо обычными клещами, усилие приложить придется не мало.
15. Вставляете гранату в тормозной диск, закручиваете ступичный болт.
16. Одеваете рулевую тягу, наживляете болт.
17. Садите шаровую опору на рычаг и закручиваете 3 болта.
18. Протягиваете все болты.
19. Ставите колесо.
ШРУС замен
Тип файла: jpg 1.jpg (94.2 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (94.9 Кб, 278 просмотров)
damir (20.10.2010), dimpson (20.10.2010), ega18 (06.06.2014), olejik (20.10.2010), yurgen (20.10.2010), Александр Мальгин (25.10.2010)
Старый 20.10.2010, 16:54   #73
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
ШРУС замен
я на ауди туда тот же болт закручивал и шрус снимал в одиночку.
Петр
petr_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 19:34   #74
Аватар для Хант
Сообщение от petr_ Посмотреть сообщение
Самое интересное, то, что не всегда данный способ работает.
Я в прошлый раз хотел как ты сделать, но закрутив половину болта у меня болт дальше очень туго пошел и я не стал дальше закручивать. Выкручивать тоже не легко было, причем почему-то часть резьбы на болте было слегка слизано.
Я так понимаю, там конусная резьба, в этом и есть проблема.
Кстати, можно и одному так сбивать, но надо все делать аккуратно.
Последний раз редактировалось Хант; 20.10.2010 в 19:36.
Старый 20.10.2010, 20:17   #75
Аватар для yurgen
Хант, ну и как ты с болтом решил? конусная резьба там врядли,так не делают,просто брачёк был.
Старый 20.10.2010, 20:27   #76
Аватар для Хант
Это было в прошлый раз, я его сбил молотком, т.к. я снимал полностью весь привод вместе с внутренним ШРУСом, еще необходимо было заменить пыльник внутреннего ШРУСа (сопловил).
Старый 21.10.2010, 15:27   #77
Спасибо отписавшимся, решил заплатить 1000р и поставить ШРУС GKN в сервисе, нет времени на неделе ковыряться.
Работать надо :-)
Старый 21.10.2010, 15:46   #78
Аватар для elefant
Das Auto - GolfV BSF 2006
Лёхич, посмотри какой пыльник идет в комплекте. Как то тоже ставил GKN, пыльник шел из мягкой пластмассы, когда поставили, при вращении его стало заламывать (в итоге мог порваться, набрать грязи и хана шрусу), пришлось ставить старый оригинальный из нормальной резины и все ОК.
elefant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 18:14   #79
Смотрел пыльник, он сделан из жесткой пластмассы.
Старый 21.10.2010, 18:58   #80
Аватар для elefant
из жесткой\мягкой неважно, главное, что из пластмассы. Если старый резиновый пыльник в хорошем состоянии, лучше поставить его.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
