07.03.2012, 19:26 | #41 | |||
Das Auto - vw golf AKL 1998
Спасибо, программ накачал несколько ( Вася диагност, VAGCOM311.2RUS), со шнуром диск придёт, правда на английском, но если не трудно скинь ссылку на ту какой пользуешься, раз уж она 100% рабочая, на всякий случай
07.03.2012, 19:34 | #42 | |||
denizz84, сылки нет давно качнул васю .отправь в личку свой эл.адрес а я архивом скину
07.03.2012, 19:34 | #43 | |||
Das Auto - golf
у меня из-за этого датчика плавали холостые и жор увеличился. Как мастер определил, что он накрылся, не понятно, потому- что шнурок его не определяет. Видимо по симптомам и плюс опыт. Но как тока поменял-как рукой сняло.
09.03.2012, 10:56 | #44 | |||
Пришёл шнурок, поехал в гараж, установил программы, воткнул, не видит контроллера двигателя, видит АБС, подушки безопасности, чё делать подскажите, что может быть???
09.03.2012, 11:35 | #45 | |||
контроллер магнети марелли говорят иногда не видит и нужно в настройках программы циферки вставить start baud 000.изменить на -есть варианты, надо пробовать 1200,4400,9600. за точность не ручаюсь писал по памяти,так что запоминай что меняеш и где.
09.03.2012, 12:40 | #46 | |||
Установил VAG Tool, нашёл двигатель, ошибки дроссельной заслонки, лямбда зонд и обороты двигателя, всё стёр, завёл, обороты держит, но троит, выкручиваю свечи, они чёрные, поставил опять на диагностику
09.03.2012, 19:10 | #47 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Мужики, я не знаю, может и мне повезло может еще что но у меня AKL 1.6 102 лошади все четко работает тьфу 3 раза)))))) Не то что проблем не заню, а вообще только капот открываю когда масло там менять или фильтры разные.
10.03.2012, 06:30 | #48 | |||
Владимир 76, поменял вчера в настройках эти цифры подошли 9600, Спасибо огромное, всё увидел сделал диагностику периодически выскакивает ошибка лямбда зонд то обрыв на входе потом другое что то типа открыта не помню точно, больше ничего и машина всё равно троит больше никаких ошибок не вылазит
10.03.2012, 08:33 | #49 | |||
denizz84, пиши точно и с кодами ошибок
10.03.2012, 09:12 | #50 | |||
00525 - Лямбда-зонд-G39
05-10 - вход открыт - Спорадическая 00537 - Лямбда-регулирование 19-00 - нижнее предельное значение ---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- это вот только что заводил и диагностировал |
10.03.2012, 09:57 | #51 | |||
0510 Датчик температуры центрального дефлектора-G191 климат наверно http://www.vwts.ru/index.php?p=diag а основные проблемы по Лямбда-зонд-G39
Последний раз редактировалось владимир76; 10.03.2012 в 10:10. |
10.03.2012, 11:15 | #52 | |||
адаптацию чё то не могу сделать, делаю: двигатель/ базовые установки/ группа - ввожу 98/ запуск/ выдаёт - ошибка группа 98 не доступно
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- почему то мне кажется что ошибки лямбды выдаёт только изза того что двигатель работает отвратительно, колбасит, дым чёрный, то глохнет, из трубы ошмётки сажи вылетают, и больше ошибок никаких нету самое что интересное ---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- и еще газ даешь стреляет в выхлопной |
10.03.2012, 11:32 | #53 | |||
denizz84,98 для д.з. с тросиком а у тебя электронная? а там не 98 а 60 http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436 двигатель должен быть прогрет до раб темп. а адаптация делается при выключеном двс но вкл зажигании
Последний раз редактировалось владимир76; 10.03.2012 в 11:37. |
10.03.2012, 11:34 | #54 | |||
щас проехался вот что показало:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 06A 906 019 Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS2272 Кодирование: 04000 Код Сервиса: WSC 01317 3 Найдены неисправности: 00537 - Лямбда-регулирование 19-00 - нижнее предельное значение 00525 - Лямбда-зонд-G39 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая 00557 - Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88 29-00 - к.з. на массу и при этом ехать не возможно газ держишь ровно она дёргается |
10.03.2012, 12:06 | #55 | |||
У меня с тросиком дз
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- а вот тут правильный метод адаптации: http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436 |
11.03.2012, 11:53 | #56 | |||
проверил метки, всё идеально, я в панике, что ещё делать, ребята ребята ну дайте еще идейку
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ---------- у меня с датчика оборотов двигателя два провода на массу коротят, полезу к ЭБУ посмотрю чё там, попробую эти провода прозвонить |
23.03.2012, 18:37 | #57 | |||
Ребята привет, поменял регулятор давления топлива он не работал давление в рампе шкалило заменил модуль зажигания и лямбду, машина ожила но какие то дерганья всё равно присутствуют, периодически глохнет когда газ бросаешь и еще был хлопок из глушителя на ходу конкретный бах и выдает ошибку регулирование лямбда нижнее значение
24.03.2012, 06:55 | #58 | |||
Вчера оставил на улице это корыто щас выхожу заводить, завелась сразу и через полминуты заглохла и больше не завелась
24.03.2012, 07:46 | #59 | |||
Новая ошибка появилась датчик
положения дроссельной заслонки |
24.03.2012, 08:05 | #60 | |||
http://www.automn.ru/vw-golf-4/volks..._id2-6176.html сочувствую,долго ты с ним .мож что сам лишнего на крутил?
