02.10.2011, 22:07 | #81 | |||
Das Auto - jetta 1,6 BSE 2008 5M
Что, более дорогую смысла ставить нет? Одно время предлагал Eton UG VW Golf, только ветка смотрю "умерла".
Вопрос по отправке в регионы остался. Последний раз редактировалось moskal03; 02.10.2011 в 22:23. |
03.10.2011, 20:42 | #82 | ||||
Eu-Jinn, Чтобы дойти до понимания фразы
Видел твою рекомендацию на установку Polk Audio DB6501, а то DB651 как то совсем бюджетно получается. Если к Polk Audio DB6501 у тебя отвращения нет и он есть в наличии, то готов рассмотреть предложения + комплектующие для их установки: - разъем, подиум, и .... |
03.10.2011, 21:26 | #83 | |||||
К тому же DB6501 будут теперь не ранее середины ноября. |
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
03.10.2011, 22:25 | #84 | |||
Заказал оригинальные решетки с ВЧ динамиками на задние двери, поэтому все равно придется выбирать из компонентных. Если разбирать двери то ШВИ обязательно сделаю. На этой неделе поеду на сервис в Архангельск и если не чего стоящего не увижу то буду ждать.
17.10.2011, 23:19 | #85 | |||
Das Auto - golf 5 ,1.6 BSE (2008)
По теме ,такая же ситаация ,у меня только фронт ,а маленький сын просит сделать музыку погромче ,хочу поставить динамики назад ,понял ,что подойдет коаксиал 6,5 ,а также что проводки там нет ,магнитола вроде рсд 300 с мп 3, у меня работает только на перед ,фазер там нет. Вопрос такой ,какой коаксиал встанет без проблем назад ,как лучше подключится ,через передние провода? И появится ли у меня в магнитоле тыл. Темы прочитал ,но ответов на свои вопросы так и не нашел.
18.10.2011, 07:35 | #86 | |||
Polk DB651s
Проводку тянуть от магнитолы. Скорее всего, менять магнитолу на 4-хканальную |
VW AUDIO
18.10.2011, 07:50 | #87 | |||
Das Auto - LR Freelander II
Eu-Jinn, сзади колонки нужны в том случае если там кто нибудь ездит, потому что музыку там не слышно, а громче делать - у меня слишком громко
18.10.2011, 08:08 | #88 | |||
Магнитолу менять не надо, она 4 канала поддерживает. Нужно кодировку магнитолы подкорректировать VAG-COM. Скорее всего кодировка у вас 0020200, а для правильной работы нужно сделать 0020400, и при подключении задней аккустики появится настройка в меню "перед-зад".
18.10.2011, 09:34 | #89 | |||
Где можно подкоректировать VAG-COM ?
01.11.2011, 16:05 | #90 | |||
Парни! Есть к кому подьехать для корректировки магнитолы или вовобще вставить задние динамики в гольф 5 ?
01.11.2011, 16:46 | #91 | |||
А проводку в задние двери протянул?:)
VW AUDIO
02.11.2011, 11:02 | #92 | |||
02.11.2011, 12:37 | #93 | |||
Тогда у тебя ещё весь гемор впереди :)
VW AUDIO
07.11.2011, 22:16 | #94 | |||
08.11.2011, 09:22 | #95 | |||
Да нет там никакого гемора.
1. Для того чтобы установить задние динамики, нужно прикупить у Eu-Jinn или изготовить подиумы, в простонародье фанерные или пластмассовые кольца и прикрутить саморезами их к двери а уже к ним динамик. 2. Проложить провода от магнитолы до динамика, при этом снимать наружную обшивку совсем не обязательно, тут важный момент дверной разъем, можно банально просверлить в нем аккуратно дырочку ноя бы предаочел прикупить контактики под обжим, номерков под рукой нет но думаю их найти не проблема. 3. Для подключения дополнительных кабелей к магнитоле нужно добавить эти провода в разъем магнитолы, самый простой способ купить исо разъем на любом рынке за 50 рублей и выковырять оттуда 4 контакта, которые в свою очередь воткнуть в штатный разъем предварительно подключив к ним вновь установленные провода, распиновка обычно на магнитоле указана. 4. Перекодировать магнитолу, если своего ВАГ Кома или Васи нет, то придется обратится к комратам которые живут поблизости. Вообщем у меня на такую работу ушло в свое время 4 часа, правда потом еще две недели на изготовление ящиков но это уже отношение к нашей теме не имеет. Фотографии я не делал но может быть поможет вот это. http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=108777 и http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=18846 и еще http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=180 Последний раз редактировалось alarm68; 08.11.2011 в 09:39. |
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
Пользователь сказал cпасибо: | Mishanina (08.11.2011) |
08.11.2011, 16:10 | #96 | |||
alarm68, Спасибо ! За подробности и ссылки ,подскажи еще ,если к примеру динамики не штатные ,кольца какого диаметра делать ,внутренний и внешний ? я имею ввиду проставочные кольца.
08.11.2011, 16:45 | #97 | |||
На упаковках большинства акустических систем есть шаблоны по ним и делаем внутренние отверстия, что касается внешних то тут нужно измерить диаметр отверстия в двери с обязательной прибавкой на крепление саморезами, разница диаметров внутрениго и внешнего должна быть как минимум четыре сантиметра. А вообше лучше для начала изготовить шаблон из тонкого картона с внутреним и внешним отверстием и примерить по месту.
08.11.2011, 16:46 | #98 | |||
Спасибо! Пока ищу колонки ,если есть желающие установить динамики ,пишите .
Последний раз редактировалось Mishanina; 08.11.2011 в 17:20. |
08.11.2011, 17:38 | #99 | |||
Подскажите кто в курсе ,на этой ссылке http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=108777 ,где видно интерфейс ваг кома ,где исправлять третью цифру справа ,где выделено синим ( 0040401 ) или в самом конце ( 020200 )?
08.11.2011, 20:53 | #100 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Столько подобных тем на форуме. И в каждой никакой конкретики. Все поналили воды. Юджин всех поругал. Обосрали штатные ГУ.... И тема умерла
Так хочется открыть одну тему и где бы было четко и понятно написано какие динамики поставить в передние двери, какие в задние, как протянуть провода, куда и что подключить и все это с фото. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrey62 (23.09.2013) |
