09.08.2019, 19:35 | #41 | |||||
Das Auto - GOLF VI MATCH АКПП
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Цитата:
И в этом случае не улавливаю связи с температурой воздуха. |
09.08.2019, 19:45 | #42 | |||
Das Auto - Passat B6
Антонина_710, тогда вопрос-какие у Вас проблемы с ключем зажигания? Он (ключ) не поворачивается? Я не стебусь просто что бы получить правильный ответ то надо ставить правильный (грамотный) вопрос)
09.08.2019, 19:55 | #43 | ||||
Я в стартовом посте, вроде все написала. Ключ поворачивается, двигатель не заводиться. Обороты иногда чуть набираются и потом падают, иногда практически сразу падают. Свечи меняла в прошлом году, как рекомендовано. Дополняю, происходит это только после простоя больше 30 минут и на жаркую, теплую погоду. Последний раз редактировалось Антонина_710; 09.08.2019 в 20:00. |
09.08.2019, 20:10 | #44 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
что караул, ну например не заводится по дождю - в катушке трещина и т.д. Но с электрикой хорошо, ошибки регистрируются. Остаётся топливоподача Последний раз редактировалось khue; 09.08.2019 в 20:14. |
09.08.2019, 20:39 | #45 | ||||
Последний раз редактировалось Alex_ka; 09.08.2019 в 20:43. |
09.08.2019, 20:44 | #46 | ||||
Код двигателя, вы правильно предположили, я не знаю. Для меня это китайская грамота. И фотографировать сейчас идти бесполезно. У нас уже почти ночь. А что значит с тягой все в порядке? Как проявляется не корректность тяги? |
09.08.2019, 20:54 | #47 | |||
При резком нажатии на газ как было раньше (набирала скорость) и как стало когда в тёплую погоду плохо стала заводиться.
09.08.2019, 20:54 | #48 | |||
09.08.2019, 20:56 | #49 | |||
Что BSE, что BSF, одного поля ягода. Если двигатель из этих и катушка зажигания одна на все свечи, ещё могу предположить, что проблемы с коммутатором внутри катушки.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 09.08.2019 в 20:59. |
09.08.2019, 21:39 | #50 | |||
Может дпкв проверить? Не заводиться, какие симптомы? Долго крутит стартер? Вроде как проблема с оборотами, скачут, глохнет. На своем уже пробег за 200 накатал, но с таким не сталкивался. И подобного не встречал, постоянно слежу за форумом и д2 по плюсам. Еще и ошибок нет. Хм. У меня мозг съело, когда наоборот, в холодную и в мороз была проблема, а тут все наоборот. Но у меня хоть ошибка была иногда, общая, без конкретики.
09.08.2019, 22:21 | #51 | |||
09.08.2019, 22:31 | #52 | ||||
Есть случаи, когда коммутатор в катушке начинает мозК выносить и ошибку не выпадает и именно с прогревом двигателя. Сталкивался с такой ситуацией, правда на эбу МР9.
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Цитата:
09.08.2019, 22:59 | #53 | ||||
Но! Мир полон неожиданностей |
10.08.2019, 10:10 | #54 | |||
Das Auto - Golf 6 CAVD
Проверьте давление топлива (И НА ХОЛОДНУЮ И НА ГОРЯЧУЮ)!!!!Проверьте сопротивление на катушках!!!!проверьте высоковольтные провода!!!!проверьте объём и температуру "вдыхаемого" воздуха!!!всё писал три страницы назад!!!!
Парни кто с открытым бензобаком на работе стоит - проведите эксперимент - налейте бенз в ведро утром и посмотрите что останется вечером. а у вас ещё площадь испарения размером с бак, а не с ведро.и температура (летом) растет в течение дня.система неспроста герметична, избыточное давление всегда стравливается (зачастую в микроскопическом объеме), если не стравливается - лучше почини, не жди школьника со спичками проходящего у твоей машины Последний раз редактировалось ManBearPig; 10.08.2019 в 10:22. |
10.08.2019, 11:12 | #55 | ||||
Добрый день, всем!
Завтра машину оставлю в сервисе. Обещают жаркую погоду. Иначе не возможно повторить проблему, чтобы ее исправить. Сегодня дважды оставляла машину с открытой крышкой. Оба раза машина завелась со второго раза. Может чуть по другому заводилась. Выше был вопрос про тягу. С этим я проблем не замечаю. В теплую погоду набирает скорость вполне хорошо. |
11.08.2019, 14:45 | #56 | |||
Ставлю на свой случай!
Или, как вариант, отсутствие удержания давления в топливной системе по какой-то другой причине, но все равно проблема в слишком быстром падении давления топлива при отключенном топливном насосе. P.S. Бак открытым не держите... Совершенно не хочу обидеть Уважаемых, но это чушь полная. |
11.08.2019, 15:27 | #57 | ||||
12.08.2019, 07:53 | #58 | |||||
Добрый день, всем!
продули трубки системы EVAP (система вентиляции бензобака) Вчера заводилась с первого раза. Буду дальше проверять в реальной жизни. ---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Цитата:
12.08.2019, 09:43 | #59 | |||
вы можете (должны) посетить официалов, там (попроситься объяснив проблему) попасть в покрасочную камеру где создастся нужная температура (например +30 С) и дальше официал наверняка найдёт причину.кстати у них же есть легальное диагностические оборудование и весь специнструмент "в случае чего".не скупитесь, решите проблему, не мучайте себя и автомобиль, одна проблема зачастую тянет за собой другие!
12.08.2019, 19:07 | #60 | ||||
