Старый 10.06.2023, 04:21   #1
Das Auto - Volkswagen EOS 2.0 2012
По умолчанию Volkswagen EOS 2.0 2012, проблема с оборотами, глохнет
Всем привет. Подскажите пожалуйста: Проблема - при запуске, периодически проблема с оборотами 700-600 (так же порой и глохнет), но на холодную порой работает как часики, при страгивании захлебывается, толкается. до 20 миль в час компосирует голову (толкается периодически), свыше уже едет не плохо, но клюёт чуть носом. При нажатии газа в пол, захлебывается. Насыщенная смесь, так как выхлоп чернит. При остановке после движения, 90% что заглохнет, так как при ниже 10 миль в час, обороты начинают резко падать вниз. Запуск проблем не имеет. Выдаёт ошибки: Р2440, Р2177, Р0491, Р0236, Р0100. Были почищены "лямды" , так же были заменены датчики воздуха 1,2 и 3. (от фильтра до ракушки 2шт) (третий нижний). Топливо только премиум. Есть предположения конечно, но уже не знаю что и думать, из-за турбо прям много может быть проблем. Искал подсос воздуха - не нашёл. Соединения плотно сидят в посадочных. Поставил новые литиевые свечи - не помогло. Сейчас на днях планирую поменять "лямды-зонды" (01 и 02 датчики на выхлопной) , но что то подсказывает что это врятли... возможно заслонку почистить ещё нужно... Думал о датчике холостого хода, но врятли, так как на оборотах тоже клюёт, тут именно проблема в смеси...
Alexandrusimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2023, 09:34   #2
Аватар для DarKAIN
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, АКПП-продан
Сообщение от Alexandrusimus Посмотреть сообщение
Если есть гофрированные соединения, то могут быть там трещинки, а не в соединениях, все таки возраст резинок их ухудшает. На ХХ взять и начать трясти ДВС, или все патрубки шевелить... Уж больно похоже на то, что где то воздух хватает, судя по симптомам.
GOLF PLUS 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2023, 06:12   #3
Да, думал об этом. Проверял снимал весь путь. Тут со знакомым думаем, так вот по той причине, что она толкается только на холостых, либо до 20 миль, может ли быть это дело в мемране которая на впуск идёт? На скорости замечены пинания, но оч малые. Но точно что то с воздухом, потому что она не понимает что происходит, из-за этого и богатит смесь.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
