Старый 25.09.2014, 19:35   #61
Das Auto - Golf 4 2003 1.4 BCA
Добрый вечер. Может кто сталкивался...
Замучился уже, открываю/закрываю машину через личинку с ключа, при закрытии все двери закрываются, но сигналка ставится в 2-х случаях из 10-ти, при нажатии кнопки центрального замка из салона всё работает отлично. Когда вставляю ключ в замок зажигания, автоматическое закрытие дверей так-же срабатывает через раз, с пульта сигналки тоже самое, уже плюнул и перестал ей пользоваться.....
voyporsuerte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 20:22   #62
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
voyporsuerte, да все сталкивались,если все штатное,то читаем ошибки в блоке комфорта и устраняем их,вариантов не так мало-проводка,сам брелок,непропай в платах и микрики замков,все это лишь часть из возможных вариантов.
Старый 26.01.2015, 12:43   #63
Das Auto - Golf IV, AKQ, 1998
По умолчанию Проблема с центральным замком
Доброго времени суток, Уважаемые Одноклубники)
Автомобиль VW Golf IV, 1998, AKQ
У меня плавающая и непонятно с чем связанная проблема, может сталкивался кто с подобным? В общем, не работает панелька на подлокотнике водительской двери и регулировка зеркал, так же не реагирует центральный замок на сигнализацию и на ключ, т.е. при повороте ключа открывается только водительская дверь. Раньше подобный дефект выявлялся только при наступлении холодов в -20 градусов, а сейчас и при более теплой погоде.
Может сталкивался кто с такой проблемой или есть какие-нибудь предположения? Заранее спасибо)
Sbiten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 13:45   #64
Аватар для Kings
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
сними общивку двери, посмотри на целостность соединений может окислились провода, и особое внимание на жгут проводов в резиновой гофре, там где петли дверей, как вариант перетерся какой нить плюсовой провод....[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ----------
И скорее всего что именно в этом жгуте перелом, когда мороз изоляция провода становится дубовой, и и разъеденяет жилья провода, смотри там...
Последний раз редактировалось Kings; 26.01.2015 в 13:51.
Kings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 23:15   #65
Аватар для rasim608
Das Auto - Golf4,2l,1999
здорова ребята...подскажите,возможно ли прописать откидной ключь , имея только один простой с чипом? я просто не знаю он был ли ваще...у меня он один только,боюсь потерять....
rasim608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 05:26   #66
rasim608, не совсем понятно ваше желание чего вы хотите добиться,наличия второго, складного ключа, или всё же дистанционного управления штатным цз? если нужен просто дубликат ключа, то можете брать его хоть в каком исполнении +нужен чип (транспондер ID48).
для того чтобы он распознавался как свой, чип нужно прописывать к иммо. при этом ду цз у вас работать не будет.
а если вам хочется ду, то блок комфорта (блок цз) должен поддерживать эту функцию, а если такое имеется, то вы должны приобрести не только чип и корпус складного ключа,но и радиомодуль ключа (эл плата), причём не любой,а тот что поддерживает связь с вашим блоком комфорта на одной частоте в мегагерцах.
судя по году вашего авто, это может быть 433мгц-европейский автомобиль и 315мгц-авто с американского рынка.
нужно понимать что чип в ключе не имеет отношения к радиомодулю (дистанционному управлению с брелока) это 2 параллельные системы.
чтобы узнать поддерживает ли ваша машина управление сигналкой с пульта, нужно либо узнать номер блока комфорта (диагностикой ,или визуально) либо пробить вин номер вашей машины на предмет комплектации с завода.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...1%E2%EE%E9+vin
rasim608 (21.03.2016)
Старый 01.03.2016, 18:24   #67
Das Auto - Golf 4
Лампочка Заклинили двери
Проблема такая: Не открывается багажник и правая задняя дверь. Ни изнутри, ни снаружи! При нажатии на ручку двери пипсик вылазит, но при отпускании залазит обратно. Поворот ключа в лечинке багажника тоже не дает никаких результатов. Что посоветуете?
Manhattan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:52   #68
Das Auto - bora,agz 2.3 v5, 2000
Постукивать и пробовать тянуть за ручки,проверить все предохранители, поиграть с сигналкой и центральным замком и сделать диагностику шнурком
Gelios1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 17:35   #69
сбрось минус с акума мин на 10!
Старый 02.03.2016, 19:25   #70
Аватар для _13_
Das Auto - Golf 4 2.0 APK 1999
Водительская и левая пассажирская дверь открываются после закрытия кнопкой центрального замка. Диагностика показывает неисправность. Кто по опыту может прикинуть какого плана эта неисправность может быть? Просто разобрать дверь и смотреть на замок с умным взглядом не катит))
Ошибки
03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220
03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
То есть что с этими приводами делать? Сначала смотреть на момент перебивки проводов?
Последний раз редактировалось _13_; 02.03.2016 в 19:29.
_13_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 19:35   #71
_13_, нет, это нужно паять платы,так как пайка имеет микротрещины, только сегодня делал замок с такой ошибкой. я заменил наружный микровыключатель и пропаял пайку, ошибки больше нет. это классическая поломка у старого VW
_13_ (02.03.2016)
Старый 21.03.2016, 22:28   #72
Аватар для rasim608
дело в том что у меня ключ один,не дистационный...хочу откидной купить тока не зная как его подобрать,вырезать и женить это понятно... вот чип как подбирать незнаю
Старый 21.03.2016, 22:33   #73
rasim608, Судя по году выпуска вашего авто, у вас простой транспондер ID48.
не мегамос
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
Сообщение от rasim608 Посмотреть сообщение
вы просто получите ключ, который будет убирать жало, но работать как ДУ он не сможет, надеюсь это понятно?
Старый 17.07.2016, 21:47   #74
Das Auto - golf 4 1999
сегодня столкнулся с такой ситуацией ,ставлю машину на сигнализацию с пульта кнопки блокировки дверей втягиваются и затем выталкиваются обратно ,но светодиод приема на охрану мигает ( при открытии двери срабатывает сигнализация)Долго мучался , но ничего не получалось , пришлось закрыть машину с помощью ключа вставленного в замок.Отчего может быть такое
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:00   #75
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
Сообщение от elik55 Посмотреть сообщение
Может быть что в водительской двери что то мешает
"кнопке" дойти до конца как будто открыта дверь
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 21:16   #76
Сообщение от pitbull2510 Посмотреть сообщение
но ведь не с брелком а с ключом я это проделываю и все нормально
Старый 19.07.2016, 02:10   #77
Ну вот именно с ключем ты дотягиваеш а моторчик слабее и не дотягивает , проверь попрубуй пальцем опустить до конца либо закрой машину с середины кнопкой на дверке
Старый 12.09.2016, 21:09   #78
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
По умолчанию Индикатор открытых дверей
Перестал загораться при открытии передних дверей индикатор , лампа снизу дверей горит на левой, на правой не горит
Знаю, что проблема распространённая , связанная с микриками, но странно что работать перестало одновременно на обеих. При открытии задних индикатор загорается
Куда смотреть ?
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ----------
И ещё была странность - открываю машину с кнопки , двери сами закрываются через несколько секунд, раньше такого вроде не было
supersonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 21:12   #79
Das Auto - немецкий
на микрики, еще проводку между кузовом и дверью
Старый 12.09.2016, 21:24   #80
supersonic, ваша машина с приборкой иммо3, показывает открытые двери все по отдельности. проблему выявите диагностикой, покажет на не достоверный сигнал по замкам скорее всего. проводка в гофре у мк4 мало вероятно, там не такое больное место как у мк5-6
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
