Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
07.04.2015, 17:45 | #841 | |||
Das Auto - Сейчас Skoda Yeti 2014 Elegance 1.8 TSI DSG-6 4x4, до этого Golf Plus 2008 BSE 5-МКПП
20.04.2015, 07:05 | #842 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
В выходные удалось поковыряться с машиной. Начал установку СЧ динамиков.
Как то странно, но отверстие кроссовера не совпадали с отверстиями в двери. Закрепил только на два болта. Далее проложил новую проводку. Перепиновываем разъём ВЧ и НЧ динамиков. Новую проводку стяжками зафиксировал к старой. Прикручиваем СЧ динамик. Собираем всё обратно, подключаем все разъёмы и проверяем. Работает! Список деталей для установки: 1 - 1K0 035 411 - динамик (2шт.) 2 - N909 868 01 - саморез (8шт.) 3 - 5M0 035 241 - крепление динамика слева (1шт.) 4 - 5M0 035 242 - крепление динамика справа (1шт.) 5 - 1T0 972 703 - Корпус разъёма для динамика (2шт.) 6 - N103 358 07 - пин в разъём кроссовера (25шт.) 7 - 1K0 035 463D - Частотный разделительный фильтр (2шт.) 8 - 6Q0 972 726 - корпус разъёма для кроссовера (2шт.) 9 - N 106 193 02 - винт для крепления кроссовера (6шт.) 10 - N 103 360 05 -пин в разъём ВЧ (10шт.) 11 - N906 844 05 - пин в разъём НЧ (10шт.) Схема подключения: P.S. Осталось сделать вторую дверь. URsuS Миш, где второй кроссовер?! Найди его! Последний раз редактировалось Монах; 24.08.2015 в 07:13. |
20.04.2015, 11:34 | #843 | ||||
Миша в дверях чисто, надо смотреть в гараже или еще раз в кладовке Последний раз редактировалось URsuS; 20.04.2015 в 11:44. |
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (20.04.2015) |
29.04.2015, 07:47 | #844 | |||
Раз уж начал установку СЧ динамиков, то решил потихоньку сделать и шумоизоляцию дверей.
Полностью сделал дверные карты. Сначала кусками наклеил Виброфильтр (1,6мм). Затем Битопласт (5). Тем же Виброфильтром обклеил внутреннюю панель двери. В майские праздники предстоит обклеить их Битопластом. Так же буду снимать внешнюю обшивку двери. P.S. А ещё пришли кое-какие подарки Беляшеку. Об этом позже, как заберу из магазина. Последний раз редактировалось Монах; 24.08.2015 в 07:25. |
04.05.2015, 17:27 | #845 | |||
Обклеил двери Битопласт (5)
Ну и забрал детальки. Последний раз редактировалось Монах; 24.08.2015 в 07:29. |
04.05.2015, 18:17 | #846 | |||
Очумелые ручки клуба
Монах, по опыту зря заказал поясничную опору.Надо менять салон на нормальный!
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
04.05.2015, 18:20 | #847 | |||
Das Auto - VAGonetka
Монах,
на фото поясничный упор (левый) ? |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (04.05.2015) |
04.05.2015, 18:24 | #848 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Он самый! |
04.05.2015, 22:29 | #849 | |||
Das Auto - G6+, 1.4 TSI (CAXA),МКПП, 2013
Миша молодец! По поясничному подпору: у меня салон от тигуана на водительском сидении электро подпор заметно ощущается (спина меньше устает), а вот на пассажирском ручной и толку от него мало((
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (05.05.2015) |
05.05.2015, 06:15 | #850 | |||
Я тоже хочу салон от Тиги поставить. Да, народ пишет, что на электро сидениях упор явно лучше. Но буду пробовать пока этот.
08.05.2015, 01:15 | #851 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4tsi 2012 Графит.
Монах, Привет. Хороший отчет. И как раз вовремя. На выходных буду ставить кроссовер и акустику. Комплект с проводкой заказывал из Польши. Ждал тепла что бы сразу и шумку сделать.
С уважением, Юрий.
Отправлено с Samsung SM-705. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (08.05.2015) |
08.05.2015, 05:58 | #852 | ||||
Ещё надо внешнюю обшивку двери снимать и проклеивать! Чтоб эффект был. Пока времени нет. |
08.05.2015, 09:39 | #853 | |||
Шумить надо будет всю дверь что бы было нормально. Я сначала тоже сделаю внутри а потом сниму внешний щит. Коротковаты выходные :D
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Поясничный подпор на тиге гораздо сильнее чувствуется, я на своем сидении подтянул трос но все равно слабовато и повыше поднять валик подпора хочется. Тоже смотрю на салон от Тигуан. Последний раз редактировалось vgik811; 08.05.2015 в 09:44. |
С уважением, Юрий.
08.05.2015, 11:27 | #854 | |||
Миша, болтики для крепления площадок под сч какой длины подошли?
Последний раз редактировалось vgik811; 12.05.2015 в 13:41. |
С уважением, Юрий.
08.05.2015, 11:38 | #855 | |||
08.05.2015, 13:08 | #856 | |||
Спасибо, буду смотреть по месту.
С уважением, Юрий.
09.05.2015, 17:08 | #857 | |||
Миша, разверни кроссовер и все винты встанут на место.
С уважением, Юрий.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Монах (09.05.2015), спартак-зенит (09.05.2015) |
09.05.2015, 19:01 | #858 | |||
10.05.2015, 20:20 | #859 | |||
У меня с штатной проводкой там пистон как раз в отверстие которое чуть выше кроссовера. Доберусь до компа попробую фото показать.
Последний раз редактировалось vgik811; 10.05.2015 в 22:20. |
С уважением, Юрий.
10.05.2015, 22:28 | #860 | |||
С уважением, Юрий.
