22.09.2018, 06:36 | #341 | |||
Das Auto - golf 5, 2007
Спасибо, первые сообщения темы читал, конечно же, но не удалось послушать выложенный файл (уже не хранится на сервере) для того чтобы понять такой же звук у них или нет.
Могли бы Вы пояснить общую идею, почему издает звуки заслонка рециркуляции/отопителя тикает, если климат-контроль выключен кнопкой off. |
25.09.2018, 11:21 | #342 | |||
Das Auto - Golf, BSE, 2007
Сверчек при повороте
Здравствуйте , последне время стал замечать что при повороте на право в движений со скоростью от 0 до 30 слышно глухое трещание, что это может быть, недавно менял ступицуга правом переднем колесе.
25.09.2018, 13:24 | #343 | |||
Поставил новые диски и колодки Galfer (внутри лежало Ate) спереди. На горячую при первом торможении при движении назад слышен одиночный "тук". На холодную такого звука нет. Есть способ побороть?
28.09.2018, 09:18 | #344 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Гул в интервале 60-80км/ч.
Здравствуйте. Слышен гул на скорости примерно 60-80км/ч. Что это может быть?
28.09.2018, 15:47 | #345 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Подшипник ступицы?
28.09.2018, 16:04 | #346 | |||
Korsar1628, как вариант в дополнение к версии с подшипникам ступиц, можно предположить, что выхлопная система прогорела и резонирует в данном диапазоне скоростей. описание проблемы очень скудное, по сему и рассчитывать на верный диагноз не стоит. проще у автомобиля выявить причину.
01.10.2018, 10:45 | #347 | |||
17.10.2018, 14:26 | #348 | |||
Das Auto - VW Golf Mk4, AVU, 2001
добрый день!
если еще актуально, то если глухой стук с левой стороны как будто с ходовки - обратите внимание на опорную подушку двигателя с левой стороны. весьма вероятно что это именно от него стук. стучит при интенсивном торможении и резком ускорении. |
17.10.2018, 22:24 | #349 | ||||
Das Auto - Volkswagen Jetta 5
17.10.2018, 22:30 | #350 | |||
с 12 года тема, починили уже наверное
17.10.2018, 23:21 | #351 | |||
блин я тут тоже обнаружил стук сзади справа,жена ездила,посмотрел колодок сзади ноль! за 10000пробега,это мне в том году на хачсервисе их молотком забили видимо не почистив супорта,а как снял диски так вообще жесть с внутренней стороны!все почистил,купил за 3 тыщи новые диски и колодки текстар,и красота!
03.12.2018, 23:02 | #352 | |||
Das Auto - VW,Golf 5,2005
Ужасный стук слева
Добрый день всем форумчанам!
Столкнулся я с такой проблемой.... Ни с того ни с сего заметил небольшой стук снаружи машины, сначала подумал что может соседний кто проехал постучал, но потом понял,что от меня. Остановился осмотрел что мог, ничего не обнаружил и поехал дальше. Но дальше хуже... Стук не только продолжился, но и усилился. Как было выяснено в дальнейшем стук возникает на любой передаче (кроме 5-ой,её я не успел опробовать в городе) при нажатии на педаль газа с чуть большим усилием. То есть если на педаль не нажимать стука нет, если на нее совсем слегка положить ногу и постепенно потихоньку скорость будет расти, то стука тоже не возникает, но если её чуть сильнее начать давить,чтобы ускорится начинается довольно неприятный стук. Учитывая,что днем ранее менял колеса на зимние и после просмотра некоторых материалов, на скорую руку проверил только затяжку болтов на колесах. Может кто сталкивался с данной проблемой,где капать... Файл со стуком https://cloud.mail.ru/public/GgD4/55byMhUzX Всем ответившим заранее спасибо и ни гвоздя,ни жезла :) Последний раз редактировалось A!exander; 03.12.2018 в 23:14. |
04.12.2018, 00:55 | #353 | |||
A!exander, судя по всему стук совпадает с частотой вращения колеса, проверить затяжку болтов, балансировочные груза (возможно задевают за суппорт), также звук возможен при установке слишком длинных болтов. Поддомкратить, прокрутить колесо.
04.12.2018, 10:07 | #354 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.4 TSI 2008
у меня в районе ручника что-то постукивать начало
28.01.2019, 14:52 | #355 | |||
Das Auto - Golf 5 2005 год МКПП 6
Непонятный шорох со стороны МКПП
Здорова мужики и снова Я)) Короче рассказываю сначала. Появился небольшой шорох на холодную, при минусовой температуре со стороны МКПП, поездил немного и заметил ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ тишина, отпускаешь опять шелестит. Вердикт: выжимной! Покупаю комплект сцепы фирмы SACHS. Разбираем все на СТО ( в теплом ангаре!!!) корзина и диск еще в добротном состоянии, а вот выжимной почти помер, от чего ХЗ может его не меняли, а поменяли просто корзину с диском до меня и все, не знаю. Вообщем паравозом поменял рабочий цилиндр, манджете хана пришла, от чего немного стало закусывать педаль сцепы. Все меняем под чутким моим контролем))) Заводим. Сцепа просто мягенькая. Ничего не шуршит не шумит. ЕЩЕ РАЗ ЗАМЕЧУ ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ ЕСТЕСТВЕННО В ТЕПЛЕ. Поехал я до дома. Дня 3-4 прошло появился похожий шорох с той же стороны!!!! Только уже выжим сцепы не помогает..... Прогреется немного и всё... тишина. Неужели подшипник первичного вала? Я прям растроился. Звук практический такой же. Коробка переключается идеально. Сцепа идеальная. Мужики ваше мнение
24.03.2019, 21:10 | #356 | |||
Das Auto - VW Golf 5 TDI 2.0
Звук при повороте руля.
Началось 2-3 недели назад. При повороте руля в лево или в право больше чем в пол-поворота с низу идет такой глухой звук - я бы сказал звук идет от колёс (очень похоже когда знаете зимой на арках снег и колеса трутся - но сейчас снега уже давно нет). Звук в основном слышу когда на месте руль крутишь или паркуешся. Ну значит первый раз поехал к знакомому в гараж, говорю мол так и так - глянь что за ерунда. Сажусь за руль - кручу его как дурачек а звука нет - вообще ничего, ну мы поржали с этого что так все починилось и я поехал (стоит отметить что на гаражах не асфальт а земля, поэтому тогда мы сошлись во мнении что наверное колеса сами по себе издавали такой звук, я потом поехал еще проверить давление в колесах - все ок). Короче откатался я так 2 недели - без единого шума, и тут сегодня опять! 1 в 1, при чем звук не всегда, бывает что выкручу руль до конца в лево/право и никаких звуков нет а бывает пол оборота/оборота и такой же звук. Руль вроде нормально крутится, на ходу когда баранку кручу - вроде без звуков. Есть идей что это может быть? Просто ехать еще раз к знакомому не охота, а то опять как дурак буду крутить а там тишина.
Последний раз редактировалось devimon; 24.03.2019 в 21:12. |
24.03.2019, 23:04 | #357 | |||
devimon, опорные подшипники?
26.03.2019, 08:24 | #358 | |||
devimon, под подозрение все, что имеет узлы трения: опорники, стойки переднего стабилизатора, сами амортизаторы (при повороте тоже могут издавать звук, т.к. шток остается неподвижным, а корпус крутится), рулевые наконечники, шаровые. Всё перечислил в порядке убывающей вероятности.
06.04.2019, 15:47 | #359 | |||
Das Auto - golf5
Стуки, пуки и прочая какофония.
Сашел снег,пришла весна и...появился стук(ощущается у днища район торпеды. Ходил смотрели на зверька со всех сторон на яму ставил...решил покачать.Открыл правую переднюю дверь ...качал,прилагал усилие в верх очень отчетливый "стукщелчек" со стороны водителя.Если вывернуть колеса в крайнюю левую или правую сторону и качать,звука нет.
Делитесь пожалуйста соображениями,советуйте сервис, Химки Сходня Зелик.Спасибо.Говорят где то в Зеленограде есть (были) ребята занимались только немцами оч хвалили. Golf 5 2008 BSE |
26.04.2019, 10:54 | #360 | |||
Das Auto - Jetta V
Мужики, а что может издавать шипяще-звенящий звук при нажатии на газ? На холостых не проявляется. Частично похоже на высохший ролик натяжителя, но я его менял года два назад.
Все люди на свете разные, только я один такой одинаковый.
