Старый 28.03.2016, 18:27   #241
Das Auto - golf 5 ,bud ,2007
Привет! Подскажите по датчику: отсутствуют показания угла в 44м блоке в 4-й группе , а в рейке (следующее окошко в 4-й группе) усилие показывает. Рейка 1К1 909 144М. Датчик другой ставили - не помогает - 0.00 в первом окне. Есть подозрение, что рейка не видит датчик. Пытались зайти в 9 группу, но выскакивает ошибка - вне диапазона.
В итоге не проходит адаптация крайних положений рейки и руль тугой. Желтая лампа на приборке.
По ошибкам :
отсутствие адаптации руля
датчик G85.
dimmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 12:33   #242
Das Auto - Golf Mk5 Variant 1,4TSI
Друзья!
Столкнулся также с отказом блока АБС/ЕСП. Подскажите - имеет смысл пытаться поменять одну электронную часть или лучше сразу в сборе блок весь?
Номера по ЭТКЕ 1K0 614 517 BD BEF (старый) и 1k0 614 517 BJ BEF (новый).
Как быть, что искать?
batman01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 22:44   #243
Das Auto - немецкий
Сообщение от batman01 Посмотреть сообщение
Друзья!
б.у. блок будет дешевле электронной части новой в разы (б.у. вам вряд-ли кто скрутит)
Старый 14.12.2016, 09:11   #244
i.max, огромное спасибо за проделанную работу!
Максим сделал то, чего не смогли сделать на офиц сервисе (ну или не захотели сильно копаться). Подружил мозги BL с моим оригинальным гидроблоком. Теперь снова спокоен за езду в экстремальных условиях и радуюсь новым фишкам!
Старый 17.01.2017, 12:43   #245
Das Auto - VW, FSI 1.6, 2006
По умолчанию ошибка гидро блока АБС
[IMG] https://pp.vk.me/c836426/v836426214/...Jrw5iqXz04.jpg [/IMG]
Добрый день всем. Случилась следующая проблема с моим авто ( мк5 2007г выпуска, мотор BLF 1.6 ). Уже несколько раз после заезда в теплый бокс с морозной улицы, когда машина постоит часа пол не могу зависти автомобиль. Выгялдит это так типо что акум разрядился, мотор еле еле курит и все мегает как от недостатка напруги, но акум я заряжал проверял он не замкнутый. И после 5 минут постановки на зарядку акума тачка заводится как не в чем не бывало и на утро тоже без проблем. Вот после одного тчоно такого же момента у меня загорается АБС и ЕСП на приборки. Ну думаю бывает от того что акум всадил, поехал сбрасывать а ошибка по АБС не сбрасывается постоянно в актуальных висит ( ошибка гидро блока АБС) вот те на, что делать куда лезть и как так из-за того что было могло что то произойти с АБС блоком. Скидывал с него разьем, проверил все преды но все бесполезно ошибка актуальная.
Помогите решить эту ситуацию.
Последний раз редактировалось dbVVT; 17.01.2017 в 12:47.
dbVVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 22:20   #246
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Подскажите пож. Блок ESP с MK5 1k0614517ac подойдет на mk5 2007(WVWZZZ1KZ7W230953) на замену ABS 1K0907375P. Правильно понимаю, что придется трубопроводы и разъем заменить!? И крепление другое?
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 23:47   #247
Das Auto - Октавия а5
Всем привет у меня такая ситуация, октавия а5, 2008 года вообщем когда тормозишь, когда работает Абс, педаль проваливаеться, и переднее правое колесо встает в ступор, педаль не возвращаеться до полный остановки машины. Плюс ко всему уже 2раза лопался супорт. Думаю блок Абс хочу поменять, дайте пожалуйста дельный совет! И какие блоки мне подходят? Номер на блоке Абс 1Ko 907379 TF7, номер на насосе Абс 1KO 614117 AC, D2, JT7!заранее спасибо!
Skoddnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 17:44   #248
Das Auto - golf plus 5m1 2008
По умолчанию golf plus кодировка abs esp
очень нужна помощь я уже не знаю где копать
golf plus 5m1 2008 блок abs ESP MK60EC1 H35 0106, 1K0 907 379 AE , vin wvwzzz1kz9w816034
нужно закодировать старый блок полностью не исправен через калькулятор кодов не получается собрать код по vin и модели тоже ни как, golf plus 5m1 2008 но модель 2009 нет информации по исходному коду
ALEXANDER SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 18:21   #249
Das Auto - eos
Привет. Считай код со старого блока и всё.
Если не демонтировал его. да даже если демонтировал - подключи косу, да считай
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 19:45   #250
Das Auto - немецкий
так в 8 году короткий код, какой вин?
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ----------
если блок с длинным кодом, нужно ставить гольф 6 в калькулятор, каждой букве свой байт
Старый 17.01.2018, 06:45   #251
Да в топку этот калькулятор. Ради интереса попробовал кальком кодировку собрать - какая-то фигня получилась. Вручную собрал - закодировалось сразу. Т.е. кодировки получились разные...
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ----------
Вот здесь спроси:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=39281&page=34
Старый 17.01.2018, 07:36   #252
Напиши кодировку которую пробовал.
В моем случае ошибка была:
1 байт это регион мира ("3B" - VAG Rest of World )
3 байт это марка машины (Ставил на Гольф 5 блок более новый, принял кодировку при указании в коде а\м "Гольф 6")
Последний раз редактировалось postoronn1y; 17.01.2018 в 10:13.
Старый 17.01.2018, 09:02   #253
Das Auto - eos
АЕ - длинный код 100%
Но не понимаю,что мешает со старого блока списать кодировку... неужели он даже не включается
Старый 17.01.2018, 09:08   #254
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от nepcuk Посмотреть сообщение
И такое бывает очень часто, блок потом шину садит и АКБ разряжает просто в 0
https://www.drive2.ru/b/476385404040249503/
Автомеханик
Старый 17.01.2018, 10:26   #255
всем огромное спасибо за помощь за кодировал с горем пополам проблема заключается в том ч то я устраняю последствия не правленого диагноста который её делал до меня блок был вскрыт и убит без малейшего шанса на воскрешения помимо этого он ещё активировал ESP System/Function Tes 01486 — Запущена функциональная проверка системы теперь предстоят фигурные пируэты на авто но и на этом он не остановился кодировка блока 44 усилителя руля тоже убита а проблема с кодировками возникает потому что машина 2008 5м1 а модельный ряд 2009
Старый 17.01.2018, 10:37   #256
Das Auto - eos
Сообщение от ALEXANDER SPB Посмотреть сообщение
тест можно отключить ! выполнение теста можно пропустить в адаптациях
Старый 17.01.2018, 10:44   #257
спасибо попробую
Старый 17.01.2018, 10:52   #258
Das Auto - eos
спасибо попробую
103 группа в basic settings
Старый 17.01.2018, 11:00   #259
не фига не получается отключит его правильно я понимаю процедура такова блок 03 abs esp 16 закрытая область код 40168 04 базовые параметры 093 группа вкл\выкл\далее так не катит или я что то не так делаю ?
---------- Сообщение добавлено в 13:03 ----------
спасибо получилась
Старый 17.01.2018, 11:19   #260
Das Auto - eos
спасибо получилась
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
