14.10.2015, 06:02 | #281 | |||
Никакого гемора. Дел на 10 минут: http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=170
02.11.2015, 12:10 | #282 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
перешел на постоянное пользование ручником ибо цепь.. в прошлу зиму примерзал после -10. на днях поменял троса с задними дисками. в старых куча белого шлака. ножом резанул пластиковую трубочку, что уже в салон входит - там белая кристализованная каша и местами поржавевший трос...смазка если их и спасет, то не на долго, да и только после полной промывки. (пробег 140тык 2007г.в.)
12.11.2015, 01:24 | #283 | ||||
Das Auto - Golf V 1.4 BUD 2008
Консоль - не надо. Пассажирское сиденье - пришлось снимать. Просто "последний" шуруп подлокотника прячется под центральной консолью, где подстаканники со шторкой, но если его не откручивать, то можно подлокотник сзади приподнять и будет доступ к гайке на коромысле рычага. Ее уже можно отвернуть и освободить передние концы тросиков. |
12.11.2015, 06:25 | #284 | ||||
25.11.2015, 14:22 | #285 | |||
Das Auto - golf V plus, 1.4 TSI МКПП, 2008
Менял троса на Плюсе. У меня подлокотник. Запасся распечатками из Эльзы, но разбирать не торопился. Снял заднюю панель подлокотника и понял, что этого будет достаточно. При помощи пинцета и отвертки троса заправляются в коромысло за 5 минут. При снятии правого троса пришлось повозиться. Оплетка троса настолько закисла в алюминиевой трубке, идущей в салон, что при вытягивании ее оттуда порвалась по границе с трубкой. Пришлось трос перекусить, а остатки оплетки высверливать сверлом по кафелю. Троса поставил оригинальные, вогнал в каждый по 10 мл масла.
25.11.2015, 22:32 | #286 | |||
Я когда менял троса, тоже не понял, зачем снимать весь подлокотник. У меня там где на фото подстаканники стоит инвертор на 220в. Снял его, открутил крепления подлокотника, приподнял его и этого достаточно
16.12.2015, 00:22 | #287 | |||||
Опишу проблему подробней: греется пару дней заднее правое колесо, на левом подобное уже было, меняли суппорт, а тут посмотрели, поршень чистый, не закисший, а рычажок ручника у суппорта до конца не отходит. Машине 10 лет, трос должен бы растянуться, температура не ниже +5, т.е. не замерз, но - если я оттягиваю рычаг у суппорта слева назад(в отпущенное состояние), вижу, что натягивается рачаг справа, т.е. впечатление, что трос коротковат при опущенном рычаге в салоне. Как так? С чего вдруг он стал коротким?! Колеса блокируются при 5-6 щелчке, т.е. длина нормальная?! По идее придется разбирать консоль, но описание страшно читать, как всё заморочено! ---------- Сообщение добавлено в 01:44 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Бек; 16.12.2015 в 00:39. |
16.12.2015, 06:23 | #288 | |||
16.12.2015, 06:39 | #289 | |||
16.12.2015, 06:39 | #290 | |||
16.12.2015, 11:25 | #291 | |||
на плюсе выкрутить два винта и тянуть снизу назад
16.12.2015, 11:50 | #292 | |||
Прошлой зимой тоже стал примерзать ручник. Но поскольку экстремальны температур не было, пару-тройку раз помучался и нормально) А вот сейчас решил провести ревизию тросов. На форуме начитался, что можно их просто смазать маслом. Взял баклашку масла, шприц поехал в гараж на яму. Снял тросы. Один ходил легче другой поплотнее сидел. Сперва решил пройтись ВДшкой и разработать. С одного троса вытекала серая грязь, с другого практически ничего не вытекло. Но худо бедно все разработал и с обоих концов вогнал под оплетку маслице. Когда ставил на место, обнаружил что барашек который натягивает тросы в салоне стоит криво. Выровнять не удалось. Когда подтягиваю гайку тросы натягиваются неравномерно. Ну и соответственно при натяжке тросов на одном колесе собачка ручника натягивается на другом нет! Когда ручник дергаешь натягиваются обе. Но если повторить процедуру, все выравнять, то все равно одна больше натягивается другая меньше. Без тросов пробовал эти тяги на цилиндрах, нажимаются и отстреливаются с одинаковыми усилием. Тросы смазаны, хотя один все ходит плотнее другого, но в любом случае легче чем раньше. Но раньше все было ровно и симметрично, а сейчас вот такой косяк.Можно ли при установке поставить трос криво что б его закусывало и он не мог ходит нормально? Или в чем еще проблемка может быть?..
И еще, имхо, смазывать старые тросы бесполезная затея... че-то мне кажется все равно новые надо будет ставить) |
16.12.2015, 12:02 | #293 | |||
Поставить трос неправильно невозможно. Советую, не занимайся ерундой и поставь новые. Забудешь о проблеме надолго.
16.12.2015, 12:06 | #294 | |||
Ну как надолго, года на 2... может на 3 от силы)) А вот есть ли смысл промазывать новые тросы или только хуже можно сделать?.... И чем промазывать?!!... Масло-то тоже может загустевать при морозах.
16.12.2015, 12:15 | #295 | |||
Я новые тросы не промазывал ничем...считаю лишним это. Хоть промазывай, хоть проливай, а если вода в трос попадет-все равно примерзнет намертво.
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Одно радует у ВАГовских авто. Даже если трос примерз, легко можно его отсоединить и ехать дальше. С ужасом вспоминаю конструкцию ручника на корейских и японских авто... Последний раз редактировалось Васильич32; 16.12.2015 в 12:19. |
16.12.2015, 12:27 | #296 | ||||
что непонятно в разборке: написано - – Открыть подстаканник -1- и выкрутить два винта -3- (1,5 Нм). – Снова закрыть подстаканник. Надо вынимать подстаканник или нет? На след.картинке его уже нет, как он держится? |
16.12.2015, 12:31 | #297 | |||
Бек, а где у нас подстаканники? У меня подлокотник, сзади пепельница. Подстаканников нет.
16.12.2015, 13:06 | #298 | |||
Вместо пепельницы, т.е. эта маленькая рамка, с содержимым - на однои картинке она есть, на второи -нет
16.12.2015, 13:16 | #299 | |||
Бек, снимать не надо, откручиваешь и сдергиваешь заднюю облицовку вместе с подстаканником
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Golfirst, чтобы коромысло стояло ровно, нужно разабрать сзади тормоза,до конца вкрутить поршни на суппортах, собрать все назад, раз 5(по мануалу не менее 3) нажать на педаль до самого упора(поршни зажмут колодки), подергать за ручник(не меннее 3 раз), потом уже гайкой отрегулировать натяжение тросов чтобы рычажок на суппорте не доходил 1мм до упора |
Пользователь сказал cпасибо: | Бек (16.12.2015) |
16.12.2015, 13:37 | #300 | ||||
