Старый 09.03.2016, 23:37   #1
Аватар для rostik
Das Auto - golf 4 aeh 1.6
По умолчанию горят еле еле диодные фонари
при выключенном выключателе горят задние фонари и доп стоп сигнал!!порблема появилась при замене фонарей!!еще перестала гореть лампа селектора акпп (сапожок)кто знает в чем проблема и как ее решить???
rostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 07:44   #2
Аватар для valery1961
rostik, В авто CAN-шина есть?, замена фонарей на светодиодные?
Старый 10.03.2016, 08:16   #3
valery1961, дело не в этом, на гольф4 с заменой на светодиоды всё немного проще чем у следующих поколений. горит тускло, так как светодиоду хватает малого тока, если оставить одну лампу накаливания, то эффект проходит, либо сделать как в записи ниже.
вот пример решения проблемы https://www.drive2.ru/l/4062246863888523778/
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ----------
ну ещё пробовать заменить на другие диоды, у некоторых уже есть защита от подобного.
Старый 10.03.2016, 09:14   #4
Аватар для rostik
дело в том что если я верну назад родные фонари (сапожок)на селекторе все равно не горит!!!!!
Старый 10.03.2016, 09:20   #5
Сообщение от rostik Посмотреть сообщение
это отдельная проблема. возможно поможет http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=128032
rostik (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 09:22   #6
Аватар для rostik
да заменил родные фонари на диодные
---------- Сообщение добавлено в 09:26 ----------
да там описана поблема схожая!!но решил он ее заменой лампочек в стопах!но у меня они же рабочие и диодные!!да и лягушка работает!
Старый 10.03.2016, 09:32   #7
диагностика делалась? наверняка что то должна показать
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ----------
попробуйте вернуть нормальные лампы накаливания в стопы
Старый 10.03.2016, 09:36   #8
Аватар для rostik
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ----------
ставил назад и фонари родные сапожек не горит
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ----------
диагностику делал!шнурок есть!но ничего постороннего я там не увидел!!диагностика всего авто
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ----------
фонари вот такие там тоже есть лампы накаливания
Старый 10.03.2016, 10:21   #9
Аватар для rostik
да замена!!насчет кан шины читал что она есть на авто с 97 года
Старый 27.04.2016, 08:52   #10
Аватар для rostik
решилась проблема!добавили лапу накаливания в фонари и повысилось сопративление!!теперь и сапожок работает и слышно как магниты ощелкивают!всем у кого будут стоять диодная оптика совет или лягушка или не хватает сопративлени!!удачи
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
