Старый 06.03.2016, 13:14   #21
Das Auto - VW Golf 6 Match 1.4 TSI МКПП 2012
Для начала нужно взять заведомо рабочу лампу, со второй фары например. Если она будет гореть, значит та лампа помирает. Если новая лампа тоже не горит, то переставь саму фару на другой разъём, например левую фару на место правой или наоборот. Так ты вычислишь дефект внутренней проводки в фаре или проводке к фаре. Ещё можно попереставлять блоки розжига. Может он неисправен. В общем, экспериментируй
Серж
Syroedov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 13:24   #22
Если ксенон оригинал, стоит прочитать ошибки.
Старый 11.03.2016, 10:45   #23
Das Auto - Skoda Superb II 1,8 TSI, Golf 6 1,4 TSI
Было такое на китайском ксеноне - умирал блок розжига.
Со временем совсем перестал зажигаться.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 17:48   #24
Аватар для Perikov
Восклицание
+1 Для оценки ситуации не хватает важных моментов - родной ксенон или нет и после постукивания когда начинала лампа гореть, это происходило после повторного включения или именно во время этих действий с фарой/лампой, она сново начинала работать?
Старый 14.03.2016, 09:42   #25
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
Проблема решена, все работает исправно. Для потомков информация (я профан не знал о такой тонкости):
Ксенон оригинал, ошибок не было. А проблема заключалась вот в чем- на лампу (или блок розжига, что то я не обратил внимания) идет отдельный провод с плюса аккума через предохранитель. Так вот контакты в этом отдельном блочке предохранителя сделаны не шибко надежно, вот и пропадал там ток и фара выключалась. Между тем физическим воздействиям провод никогда не подвергался-ничего там не дергалось, не вырывалось и т.п.
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Perikov (14.03.2016)
Старый 14.03.2016, 10:41   #26
Аватар для Perikov
А где этот предохранитель установлен? Может быть фото есть того как было?
Старый 22.03.2016, 09:40   #27
Аватар для Susanin
Вот именно, что он как то по кустарному сделан, а именно нигде не установлен, крепушек нету. Просто провод с фары (или с блока) идет к пластиковому маленькому коробу с предохарнителем, дальше от него короткий провод до клеммы аккумулятора, на конце хреновое кольцо ( у меня полукольцо, или так и было или сломал бывший владелец) которое хлипенько прижимается болтом клеммы. Коробочка просто засунута за чехол аккумулятора, никак не крепится. Хотя я аккум менял, возможно изначально все таки крепление было.
Если нужно сфотаю. У меня г6 вариант если что
Старый 22.03.2016, 10:38   #28
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
Сообщение от Susanin Посмотреть сообщение
что-то на колхоз похоже сильно, в штатном нет висящих предохранителей и коробочек за чехлом аккумулятора
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 10:40   #29
Ксенон оригинал,
Информация для потомков, это колхоз!)
Старый 22.03.2016, 11:03   #30
и фары наверняка китай какой-то, установленные прежним владельцем :D:D:D
Старый 10.05.2016, 05:36   #31
Аватар для Susanin
Сообщение от vwoleg Посмотреть сообщение
Ребзя! Не гоните напраслину, все родное, с завода
Проблема продолжает появляться. После очередного потухания опять полез под капот. Выяснил вот что, для любителей по-упрекать в колхозе- коробочка с предохранителем имеет пазы для крепления по такому же типу, как и крепятся везде по машине соединительные штекеры. Кто снял со штатного места и засунул в чехол аккумулятора не знаю
И теперь снова для потомков: теперь точно окончательно нашел причину отключения - этот провод от аккумулятора идет к блоку розжига, и именно рядом с блоком (или внутри него) видимо перетерлись провода или отошли контакты. БУдет время залезу посмотрю что имееено случилось
Старый 10.05.2016, 06:30   #32
Susanin, штатный ксенон не имеет никаких дополнительных колодок. Для штатного ксенона все предохранители находятся в штатных местах. Покажите фото блока росжига и фото фар.
---------- Сообщение добавлено в 06:31 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595 Вот так выглядит штатный ксенон.
Старый 10.05.2016, 07:22   #33
Аватар для y-u-r-a
Вот ты как раз и гонишь, ни каких висящих соплей от акб, не должно быть
Старый 10.05.2016, 08:17   #34
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
Susanin, фото фар в студию)
Старый 10.05.2016, 10:49   #35
"идет отдельный провод с плюса аккума через предохранитель" - это очень большой повод задуматься. К штатным устройствам "отдельные провода" не идут.
Старый 10.05.2016, 10:59   #36
Аватар для Susanin
Вы меня прям в смуту вгоняете как в том фильме "Inseption" c Дикаприо, вносите сомнение в мой мозг. Но выглядит как стандартное все, скину фотки
Старый 10.05.2016, 12:24   #37
Не штат, чего обсуждать...У штатного никаких доп. проводов нет. Блок розжига у штатки находится под фарой, крепится торксами-саморезами к корпусу фары и его никак не видно!
Старый 11.05.2016, 03:16   #38
Аватар для Susanin
Видимо так и есть
Ну значит качественный колхоз :)
Старый 11.05.2016, 06:45   #39
Ужас...Ксенон в рефлекторной фаре.
R32 (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 06:57   #40
Где тут качество? :D Блок к бачку омывайки, сопли с предохранителем за обшивку аккумулятора с глаз долой. Я бы выкинул всё это "качество", иначе можешь попасть на блок центральной электрики.
R32 (11.05.2016)
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
