Старый 13.03.2017, 17:23   #2321
Namenloss,
Rusik,
по ссылке на драйв2 - фото белого GTD ( дизельный GT) - при этом автор пишет что
заправлял 98-м.
И мне интересно при какой температуре двигателя плавятся поршни....
и отчего так засраны впускные клапана, которые промываются исключительно чистейшим бензином...
имхо или это фатальное невезение, или автор удивительный юзер, способный запертый в пустой комнате сломать один шар и потерять второй...
---------- Сообщение добавлено в 17:32 ----------
разобрался - мотор 1,4 122, но в журнале много веселого-
вот новая ссылка https://www.drive2.ru/l/6643248/
ДВА ГОДА назад, где у него на 57 тыс уже БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!
"у свечи наконечник отгорел %-) поменял и теперь все отлично"
имхо по-моему владелец - чудак большой...
"delphist
У нас в Иркутске вообще проблема с бензом была, на многих заправках люди вставали с забитой топливной."
1,5 года назад
"Всем привет! В общем, только закончилась гарантия, как гольф колом
встает уже третий раз (во время гарантии ни одной поломки)."
"Очередные проблемы с актуатором (EPC + Check Engine)
Решил уже снимать актуатор, беру его за тягу, которая ведет к лопатке турбины и … обнаруживаю что тяга просто отвалилась от лопатки. Хз как это произошло, видимо вылетел стопор. Подобрал шайбочку, распилил посередине, чуть разжал пассажитами и зажал тягу на лопатке турбины — и все чеки пропали, тяга появилась"
почти год назад
"В общем, решил я поменять катушки и свечи.
Как обычно, открутил катушки, начинаю тянуть, и… Катушка вылетает, а свечной наконечник остается в свечном колодце вместе с пружинкой
....Результат печален: все наконечники старых катушек порваны. "
"В общем, еду я спокойно по центральной улице, отвлекся на телефон, а тут внезапно новая яма. В общем, залетел так, что чуть телефон из руки не выронил.Масштабы потерь: удар пришелся в датчик давления масла, и бежит где-то из него. Поддон целый, но изрядно помятый. И непонятно, откуда именно бежит — из самого датчика, или между датчиком и поддоном"
и не ясно - зачем постоянно менять катушки??? имхо машина изнасилована неквалифицированным ремонтом. При всем тюнинге ни слова про чип двигателя - интересно какие идеи там воплощены были.
Последний раз редактировалось Les Paul; 13.03.2017 в 17:48.
Старый 13.03.2017, 17:35   #2322
Клапана на непосредственном впрыске у нас не омываются.
Старый 13.03.2017, 17:38   #2323
ааа... у нас форсунки, а через клапана только воздух? тогда откуда нагар - масло?
Старый 13.03.2017, 18:27   #2324
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Сообщение от IntensE Посмотреть сообщение
Мдаааааа.... спор о таче и шайбе становится неинтересным, а точнее стал сразу, потомучто почти все оппоненты не готовы признать, что существуют другие не менее удобные решения помимо сентора в их любимых гольфах.
И прежде чем хаять попробуйте найти плюсы и минусы!
Хаять то все горазды... а вот попробовать что-то непривычное похоже многим слабо)
Я готов терпеть все что угодно, если новый A3 с 2 литровым мотором на пп где нибудь отдавали за 1,5 ) А за 2 с хвостом какой смысл? Это почти полмиллиона потерь в первый год владения. Мы ж не москвичи.
Старый 13.03.2017, 18:54   #2325
Вентиляция картера срет на клапана, турбина тоже может гнать масло во впуск.
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ----------
Сообщение от Antosh Посмотреть сообщение
Минималка 1.8 у такой А3 новой, думаю за 1.6 со скидками из наличия отдадут без проблем, а может и за 1.5 даже. Спроса сейчас на авто нет.
Старый 13.03.2017, 19:09   #2326
База 1 914 000. Только их никто не возит в базе, под заказ - возможно.
Старый 13.03.2017, 21:22   #2327
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Какраз в базе тол ко и возят. С опцией освещения, задним парктроником. А 2.0 4х4 не видел еще.
<Команда Газы>
У нас можно!
IntensE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 23:17   #2328
Поршни у многих плавит нынче. В том числе на новых движках. И тут был потерпевший, на ффклубе у человека на 5000км поршень расплавился.
Почему это происходит мнения расходятся. Что-то пошло не так))
У моего отца на вольво от свечи отваливался электрод потому что она недокручена была. Поршень цел остался. Кмк в случае с оплавлением поршня, электрод отваливается после поршня. Менять все время свечи смысла не вижу. Но кому-то покажется, что он очень круто за машиной ухаживает меняя их на каждом то. А лучше бы на дорогу смотрел и меньше по ямам дубасил.
Последний раз редактировалось Megakeen; 13.03.2017 в 23:23.
Старый 13.03.2017, 23:34   #2329
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
заправлял 98-м.
У парня бензиновая машина 1.4.Никакого отношения к дизелям не имеет.
Хорошо,что разобрался.
И думаю разобрался как владелец относится к машине.Поэтому его головная боль с гольфом-не показатель ни разу.
И я вижу статистику и обращения с проблемами в Автодом Харьков.Кроме ТО никто с проблемами не приезжает.
Был один деятель с 1.4 МКПП на чипе,который умудрился сначала убить коробку и потом уложить мотор,но это клиника.
В остальном не вижу никаких головных болей у гольф 7 ни с какими моторами.
Последний раз редактировалось Rusik; 13.03.2017 в 23:39.
Старый 14.03.2017, 07:35   #2330
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Вижу свою статистику:
1. Черный экран ГУ Composition Media при включении зажигания, с трудом согласились заказать обновление;
2. Глох двигатель при -10С после холодного запуска, ОД написал: "вернуть заводской руль, после будем диагностировать", избежали скандала, починили;
3. Линзы фары в отпечатках пальцев - нет решения;
4. Задние амортизаторы, почти до суда дошли;
5. Скрип при складывании зеркал - подвели к машине без этой функции и сказали, что проблемы не наблюдается...
6. Термостат накрыло на 36к пробега, машина остывает на активном ходу при постоянных оборотах 2-3к, ОД включил режим "дурки", гарантия уже кончилась, о каком кулансе идет речь?;
Напомню, машина обслуживается у ОД на расходниках ОД, заправляется 98-ым бензином, идеального авто не замечаю... И еще нюанс, огромная разница иметь в доступе весь арсенал сервисных устройств с доступом к серверам VW, и быть обычным пользователем авто, зарабатывая на жизнь в другой сфере...
Golf 7.5 FL Highline
Старый 14.03.2017, 08:10   #2331
В защиту предыдущего оратора скажу, что он вроде бы не писал, что г7 идеален во всем и косяков у него нет вообще, речь шла исключительно о моторах. Фраза "И я вижу статистику и обращения с проблемами в Автодом Харьков.Кроме ТО никто с проблемами не приезжает" шла в контексте умершего движка у товарища с драйва. Если же я ошибся, а в Харькове вообще ни у кого проблем с г7 нет, тогда это стандартная дилерская позиция. Мне всегда од говорил, что я первый с г7 к ним обращаюсь. Причём каждый из 5 местных од
Старый 14.03.2017, 09:17   #2332
Аватар для Rusik
Как вела себя CM?При включении зажигания появлялось приветствие на экране Welcome to VW и потом чёрный экран?Голова не могла проснуться?
Сейчас с такими симптомами есть гарантийный случай на гольфе 2016г.
Последний раз редактировалось Rusik; 14.03.2017 в 10:24.
Старый 14.03.2017, 10:20   #2333
А мне гольф 7 очень нравится,одна из безпроблемных моих машин.Были пару косяков,мотор лючка бензобака,и бракованая с завода правая опора двигателя.Заменили по гарантии,хотя я ушел с нее сразу после 1 ТО. В остальном авто как новый,никогда никаких троений,чеков и т.д.,ходовая в идеале,слава богу рычаг с 6-ым изменили,я доволен,и буду ездить дальше.Многое зависит еще и от владельца,как относятся к авто,то и получают.
Старый 14.03.2017, 11:51   #2334
Тоже доволен, по гарантии делали только заслонку климата (меняли моторчик), почти с новья стучала. Потом вентилятор радиатора меняли по гарантии, но тут уже сам виноват, дал криворуким двигатель помыть. Ну и после гарантии менял замок зажигания, не глушилось авто, даже когда ключ зажигания вынял, там контакты стерлись. Купил неоригинал за 900р тайвань, оригинал 1500р. Сам поставил за 30мин. Все работает.
Старый 14.03.2017, 12:14   #2335
kostet,
Zordon, не уверен, что это именно та тема, где обсуждение достоинств г7, у меня к машине особо претензий нет. Не все идеально, но такова жизнь. А вот претензии к од есть, и немалые. Даже как-то обидно, что такой замечательный во всех отношениях автомобиль обслуживают такие непрофессионалы.
Понятно, что профессионалов вообще мало и их нужно искать, но зачем тогда вообще нужен од?
Ty3uk (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 13:29   #2336
Аватар для karcevgo
kiri_l, политика партии такова: мы вам продали, а дальше как хотите. Хороший мастер может заработать больше, чем у ОД. У нас даже развал не могут на хорошем стенде сделать. А в гаражах по ниточке выставляют лучше чем на заводе.
Старый 14.03.2017, 13:38   #2337
karcevgo, как раз политика партии "делай все у од, од всегда прав!", если что-то сделано не у од, то оно и является причиной всех бед.
Старый 14.03.2017, 13:55   #2338
Аватар для karcevgo
kiri_l, по опыту, наоборот.
Старый 14.03.2017, 14:21   #2339
Аватар для Navigobear
Ну у кого какой опыт.
Я вот не колеблясь ОД выберу. Хотя и никаких иллюзий по поводу их профессионализма не питаю.
Старый 14.03.2017, 14:27   #2340
Аватар для karcevgo
Navigobear, возможно в Ижевске лучше, чем в Ульяновске. Наш дилер не славится вовсе. КИА, Ниссан, Ауди - да. Фолькс, Шкода, Мерс - нет.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
