04.06.2012, 11:20 | #61 |
Гость
04.06.2012, 11:20 | #62 | |||
Das Auto - троебан
Пользователь сказал cпасибо: | Superjuka (05.06.2012) |
04.06.2012, 11:23 | #63 | |||
Das Auto - VW Polo Sedan 1.6МКП
04.06.2012, 11:31 | #64 | |||
Das Auto - Mercedes-Benz
хорошо, хорошо, пущай будет диаметр))
tikulek88, имеешь ввиду что ничего не изменится если поставить старую резиновую прокладку? я вот чтото не помню какая у нее толщина |
04.06.2012, 11:41 | #65 | |||
Das Auto - троебан
04.06.2012, 11:43 | #66 | |||
mYp, а хз, не протрет там ничего?))
04.06.2012, 11:46 | #67 | |||
Das Auto - троебан
04.06.2012, 11:51 | #68 | |||
04.06.2012, 12:12 | #69 | |||
Das Auto - троебан
а что у тебя с вылетом и ширина какая? да я чет сомневаюсь, что лонж протрет, это ж какое трение то должно быть, хотя например ну что гайкой упирается, что пружиной? смысл то неужеле разный?
04.06.2012, 12:16 | #70 | |||
04.06.2012, 12:23 | #71 | |||
mYp, по сути да, что там металлическая гайка в лонжерон упирается, что тут пружина - без разницы... НО! Опорная гайка имеет схожие размеры с "горкой" на лонжероне в месте где они соприкосаются, а пружина в свою очередь одинаковый размер с этой гайкой и в следствии чего вся эта конструкция более-менее устойчиво стоит на своем месте и не болтается по сторонам! а внутренний диаметр пружины и внешний диаметр выпуклости на лонжероне сильно различаются и могу предположить что пружина будет болтаться по сторонам если поставить ее без той самой опорной гайки! Поправьте, если я не прав
04.06.2012, 12:26 | #72 | ||||
Das Auto - троебан
04.06.2012, 12:33 | #73 | |||
mYp, я думаю что если снять гайку то пружина уже не будет амортизатором сжиматься, она с гайками уже практически без нагрузки, а если их убрать то и вовсе болтаться будет на вывешенном колесе. Другое дело, что при обычной эксплуатации таких условий не будет чтоб колесо полностью вывесилось. Надо посмотреть еще раз как выглядит штатная резинка, если не очень толстая то можно с ней поставить, все ж таки поплотнее будет пружина сидеть
04.06.2012, 12:37 | #74 | |||
Player, посмотри, напиши потом) мож и правда поменьше она)
04.06.2012, 12:39 | #75 | |||
tikulek88, ок, на днях, думаю, займусь)
Пользователь сказал cпасибо: | tikulek88 (04.06.2012) |
09.06.2012, 12:02 | #76 | |||
вопщем, посмотрел я старую резиновую прокладку, толщина у нее на глаз около 5 мм, попробую с ней поставить если к пружине по диаметру она подойдет. возможно под весом толщина ее еще меньше станет
Пользователь сказал cпасибо: | tikulek88 (09.06.2012) |
09.06.2012, 12:24 | #77 | |||
Das Auto - троебан
09.06.2012, 12:46 | #78 | |||
09.06.2012, 14:27 | #79 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6, 2006
vaso, Я тут придумал, как мне пониже дропнуться))))))) столько счастья)))
Кстати ты не смотрел, у тебя привод об лонжерон не трет?? А то я так глянул, если чуть ниже то придется как всегда подрезать... И стаб не трет?, а то он потом на привод ложиться и на рычаг..... Надо придумать что нить))) Вась и сделай себе развал спереди и сможешь еще ниже опустить и тереть не будет))) ток надо кое че будет докупить)))) |
12.06.2012, 00:49 | #80 | |||
Das Auto - гольф 6
Емеля, прости пожалуйста но Солобарик всё это уже испытал
Пользователь сказал cпасибо: | ToshaMolodec (17.02.2016) |
