03.09.2012, 23:04 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 5 . 1.4 bmy
Помогите разобраться с ошибками выявленными на диагностике.
Кто знает что у меня случилось
Загорелся чек вставил диагностику она показала ошибки p0562 ,p1601 ,p0420 ,p3645 сбросил их проехал 300 км и чек опять загорелся каталик просто пробит давно но ошибок не было помогите ---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- кстате а рем комплект компресора есть 3. Правила создания тем и сообщений. 3.1. Перед созданием новой темы или сообщения следует внимательно ознакомиться с принятыми в этом разделе правилами. 3.2. Название темы должно быть максимально информативным, таким, чтобы уже из названия темы другим пользователям была приблизительно понятна Ваша проблема. В теле сообщения давайте развернутое описание вашей проблемы. В названии темы и сообщениях запрещено: Замена русских букв похожими английскими; Написание тем и сообщений ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ; 3.7. Сообщения, в которых присутствуют грамматические и/или синтаксические ошибки, могут вызвать негативную реакцию участников форума. Старайтесь писать грамотно. Последний раз редактировалось Enigma; 03.09.2012 в 23:19. Причина: правила |
04.09.2012, 12:38 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf IV GTI
Желаюших посмотреть перевод из кодов по SAE к сожалению мало .. Если действительно нужно решение нужна либо расшифровка без разницы англ\нем , либо полный протокол в формате VAG ..
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
04.09.2012, 13:13 | #3 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
VAG-COM Коды ошибок там же есть ссылки на ross tech с расшифровкой твоих ошибок и действиями по их устранению. |
Пользователь сказал cпасибо: | Минас (04.09.2012) |
04.09.2012, 13:25 | #4 | |||
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
16946 P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
18009 P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал 16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности взято здесь http://www.multitronics.ru/kody_vag/ |
04.09.2012, 15:34 | #5 | |||
"каталик просто пробит давно но ошибок не было"
Теперь есть и сэтим надо что-то делать иначе чек будетзагораться периодически .. |
04.09.2012, 18:17 | #6 | |||
в каталик можно трубу заварить
а что с этим 16946 P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения 18009 P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал релюшка чтоли поменять ---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- зарание спасибо |
13.11.2012, 08:48 | #7 | |||
Das Auto - volkswagen golf plus 2007
Доброе время суток.
Сделал в сервисе диагностику Выдало вот такие ошибки Помогите разобраться - Контроллер 19 ШЛЮЗ CAN 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment - Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb Номер детали SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE Компонент:: J0527 051 0101 Кодировка: 0010002 Код сервиса:: WSC 01269 785 00200 VCID: 76E9F1A801DC1C3 4 ошибок найдено: 00576 - Клемма 15 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) 00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50) 00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) 01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) Других ошибок нет Ошибка Шлюз CAN - как мне сказали возможна из-за не родной магнитолы. А вот остальные ошибки в сервисе внятно объяснить не смогли (Сказали что бывают когда чтоит автозапуск - но его нет Стоит обычная штатная сигналка и все) Машина заводится как говорится с пол тычка стуков и щелчков в рулевой нет. Буду благодарен за любую информацию. Критичны ли данные неисправности??? Машина volkswagen golf plus 2007 |
13.11.2012, 10:42 | #8 | |||
Delete
Последний раз редактировалось SAS99; 13.11.2012 в 10:49. |
TSI & VAG - maGiC Scheiße
13.11.2012, 13:34 | #9 | |||
13.11.2012, 16:57 | #10 | |||
ssa345, если вас нечего не беспокоит в работе вашего авто то нечего страшного ! чек горит !? если нет то катаемся дальше и не забиваем голову , что касается ошибок возможно это не штатная сигнализация покл через замок зажиг!!!!! у вас я так понял она не родная сигнализация ?
Achtung !
13.11.2012, 16:57 | #11 | |||
сотри ошибки.....................)))))
13.11.2012, 17:28 | #12 | |||
Ни чего не беспокоит))) Чеки не горят))) Сигналка с родного ключа, но штатная она или нет не знаю машину брал с рук.
13.11.2012, 23:01 | #13 | |||
тогда удаляем ошибки через VaG Com , если его нет то едем на любую диагностику и пробуем их удалить там !
Achtung !
Пользователь сказал cпасибо: | ssa345 (14.11.2012) |
14.11.2012, 12:31 | #14 | |||
Просто окисление разъема выхода с контактной группы на блок рулевой колонки не вижу ничего страшного ..
05.05.2017, 10:35 | #15 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4l, 122hp, 2007
Подскажите по ошибке.
Иногда пропадает тяга и в этот момент выскакивает ошибка! После вкл/выкл зажигания все ошибка пропадает.
(Ошибка: PO299 - Турбокомпрессор/компрессор наддува А, недостаточное давление) Заранее СПАСИБО! Последний раз редактировалось Max15; 05.05.2017 в 10:43. |
