Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 21.02.2017, 20:58   #621
Das Auto - VAG
Сообщение от vani44 Посмотреть сообщение
Спасибо тебе за помощь, сейчас закодировал твоей кодировкой и ошибка ушла я так понимаю Dsr у меня и не было до этого в машине с блоком Asr? Поставив новый блок, он поэтому не мог выйти на связь и ругался на него?
В целом да.
если зажать кнопку есп, то она начинает мигать на панели, я думал она полностью отключается, но попробовал кинуть в занос, работает. Получается отключение только противобукса?
Да
Сейчас гололед у нас колбаснул не фиговый, съездил Esp испытал, все работает, все четко. Хотя на бэмке кажется чуть получше справляется противозанос со своей задачей
Подвеску не менял со спортивной?
pup вне форума   Ответить с цитированием
vani44 (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 21:06   #622
Das Auto - vw
неа, подвеска спорт и стоит.
В целом есп работает добротно, просто на бмв у меня было, что она гораздо сильнее оборотами движку душила, тем самым быстро скидывая скорость при заносе (если на скорости 60-70 в занос кинуть), правда она автомат была, может в этом тоже дело , а здесь она занос выправляет, но скорость не так быстро теряет (не сильно оборотами душит), можно по-закидывать несколько раз при такой же скорости
В целом я очень доволен, есп вещь нужная в машине. Ну и очень впечатлил XDS, разница в резких поворотах существенная, морду теперь так не сносит на мокром покрытии
vani44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 21:13   #623
Das Auto - VAG
Сейчас:
113B400D09220000880E02EB90220061310800
Хорошо бы:
113B200D09220000880E04EB90220061310800
Последний раз редактировалось pup; 21.02.2017 в 21:16.
vani44 (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 21:30   #624
Das Auto - vw
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Сейчас:
Хорошо бы:
если не сложно, поясни, какие изменения внесены?
Старый 21.02.2017, 21:37   #625
Das Auto - VAG
Передние тормозные диски у тебя 280мм, а закодированы были 288.
Вот и изменил я на 280
vani44 (21.02.2017)
Старый 09.03.2017, 21:07   #626
Das Auto - vw
заметил проблему после установки ESP блока, если кто сталкивался, подскажите решение. Суть в следующем - временами замечаю, стал очень плохой накат у машины, к примеру раньше при спуске с моста на нейтралке машина набирала каких +5 км к концу спуска (это до установки есп), теперь же при тех же условиях, хорошо если просто не наберает, а порой и теряет слегка в скорости. На стоянке у магазина при маленьком склоне, раньше садясь в машину еще не заводя, выжимаю сцепу и машина слегка скатывается с уклончика, сейчас в тех же местах стоит не двигаясь ни на сантиметр, заведена или нет - без разницы. Если говорить про прямую, то порой катясь на нейтралке, скорость по спидометру на глазах падает, машину реально что то притормаживает Вообщем х.з. что за байда, может какая из доп систем ЕСП вмешивается без надобности? были подозрения на просушку тормозов, но она ведь начинает действовать при включенных дворниках, а я уже специально и с и без дворников катался наблюдал, результат тот же, то есть накат, то тормозит слегка. Раз заметил, что плохой накат появился после ж/д переезда, там был уклон и вроде ННС сработала, подумал на нее (может не отпустила суппорта до конца), но потом поехал нашел горку и дал сработать системе, потом сразу поехал смотреть накат, все супер, машина легко катилась по прямой. Короче пока закономерности никакой не заметил, могу кататься и все супер, потом после очередного торможения на перекрестке, начиная движение, чувствуется, что сзади какой то прицепчик ко мне прилип Еще проверерял, что когда плохой накат, пару км проезжал не трогая тормоза и оттормозив скоростями, останавливался и трогал диски, дабы проверить, может клинит какой суппорт, но все слегка теплые, не перегреты. Ну и еще обратил внимание, что когда плохой накат, то тормазная педаль сразу же при малейшем нажатии с верхов довольно усиленно тормозит (обычно чуть дальше проваливается и плавно начинает притормаживать, если не давить сильно), не может тормозной ассистент (или как он там называется) свои палки в колеса вставлять?
Есть у кого какие идеи?
Сразу скажу, что это не мой вымышленый бред, при ASR такого не было, да и сейчас больше времени машина едет нормально, эта шняга случается хорошо если раз в день и сама как то ликвидируется (по ходу после перезапуска движки).
Ну вот как то так
завтра попробую отключить ННС XDS, понаблюдаю за результатом
Старый 10.03.2017, 00:15   #627
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
vani44, не замечал такого. Правда коробка автомат.
Старый 10.03.2017, 07:20   #628
На ДСГ нет такого. Накат у машины на летних колесах ...
Я отключил HHC. Попробуй её отрубить
Блок ЕСП какой?
vani44 (10.03.2017)
Старый 10.03.2017, 07:33   #629
Das Auto - vw
BJ
Старый 10.03.2017, 09:00   #630
Аватар для y-u-r-a
vani44, Какай остаток колодок по кругу?
vani44 (10.03.2017)
Старый 10.03.2017, 12:00   #631
Das Auto - vw
Задние ~90%
Передние ~ 60-70%
За какую неделю до установки блока, снимал супорта, смотрел-проверял, все подчистил,смазал направляющие. Короче там все гуд.
Все же думаю в эл.части дело, так как пропадает после остановки движки и последующим перезапуском. Сегодня с утра ехал с работы, хороший накат, педаль тормоза была как и полагается (как и до есп) более мягинькой и начинает торможение плавно по мере вдавливания педали, когда же нет наката, то она сразу у верха хватает при малейшем нажатии и тормозит довольно агресивно, может чудить эл.усилитель тормозов (доп.функция помощи при торможении,как она там правильно называется)?
VW Golf V Variant 1.9 tdi
Старый 10.03.2017, 12:07   #632
Das Auto - VAG
Механическая часть чудит, когда просто тормозишь она напрямую работает, как в жигулях старых.
vani44 (10.03.2017)
Старый 10.03.2017, 12:23   #633
Das Auto - vw
При замене блока делалось след.- менялись 3 трубки (2 на передние колеса и 1 на гтц, другая осталась родная) ну и по кругу прокачка тормозов и заодно смена торм.жидкости. Тормозит хорошо, система не завоздушена. А не может быть это из за того, что одну торм.трубку к гтц оставил старую, у них с новой разница в 1мм по внутреннему диаметру,новая пошире? Как то может влиять на давления по контурам?
Старый 10.03.2017, 15:45   #634
Das Auto - vw
вообщем провел испытания, отключив все доп.фичи блока есп , результат тот же, то есть накат, то нет. Поймал момент когда тормозиться папилац, поехал за город и проехал пару км, не трогая тормоза, остановился и потрогал диски, задние чуть теплые, передний левый очень горячий (пальцы обжигает), правый - теплый, чуть горячей задних. Вывод - тормозит левое переднее. Завтра поеду в гараж передние колеса скидывать и разбираться, с чего первоначально начать, дайте совета? Из-за плохой прокачки могут не отходить до конца колодки? (хотя как и писал ранее, завоздушенности не чувствуется, тормозит отлично). Выходит что то не так стало после съема и чистки суппортов или же после замены трубок и прокачки, а может просто совпадение по времени
Последний раз редактировалось vani44; 10.03.2017 в 15:47.
Старый 25.03.2017, 22:17   #635
Das Auto - vw
Вообщем победил я тормоза - блок был не при чем, просто совпало по времени, причиной стал ГТЦ, подтормаживал один контур, заменил гтц и заодно все торм.шланги, теперь все гут!
weter80 (26.03.2017)
Старый 30.05.2017, 00:11   #636
Аватар для Sergey_BA
Das Auto - Golf VI CAXA 1.4 TSI 2009
Добрый день, подскажите что делать, по началу ошибки по АБС были редкость в основном на пробуксовке на поворотах, теперь возникают часто но без закономерностей, пишет ошибка АБС и ошибка есп а иногда к тому же начинает моргать ручник и отключается руль и ЕПС, перестает работать спидометр и неправильно показывает уровень топлива машина становится дерганной. Помогите разобраться. Ошибки во всех блоках по АБС машина с дсс есть ошибка по датчику наклона кузова. (Замыкание на массу или обрыв)
Sergey_BA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 08:38   #637
Аватар для y-u-r-a
Sergey_BA, хорошо бы на ошибки взглянуть, но очень похоже что абс садит шину
Старый 14.06.2017, 15:54   #638
Могу снять ошибки по тормозам во всех блоках.
Суббота,08,Апрель,2017,15:04:16:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 15.7.4.1
Дата версии: 20160418
www.Ross-Tech.com
VIN: Гос. номер: АБС
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер детали контроллера: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Компонент и/или Версия: ESP MK60EC1 H35 0106
Код ПО: 143B400D092B0001281002E9902200403500
Код СТО: WSC 42673 123 104857
VCID: 75EBF6A4DC7798965D-8020
7 ошибок найдено:
02214 - Предупреждение о падении давления в шине
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 51
Пробег:: 148334 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.14.08
Время: 05:53:09
Счетчик: 0
Счетчик: 32768
Счетчик: 12800
Счетчик: 397
Счетчик: 51771
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46)
003 - Механическая поломка - Периодически
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 53
Пробег:: 148414 km
Дата: 2005.14.08
Время: 20:13:09
Счетчик: 2
Счетчик: 32768
Счетчик: 4608
Счетчик: 77
Счетчик: 50980
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 54
Пробег:: 147841 km
Дата: 2004.14.24
Время: 09:07:09
Счетчик: 64
Счетчик: 32768
Счетчик: 4608
Счетчик: 65
Счетчик: 49729
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 54
Пробег:: 147907 km
Дата: 2004.14.30
Время: 05:34:29
Счетчик: 2
Счетчик: 0
Счетчик: 12800
Счетчик: 8199
Счетчик: 51477
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 21
Сброс счетчика: 54
Пробег:: 147830 km
Дата: 2004.14.24
Время: 08:42:21
Счетчик: 0
Счетчик: 32768
Счетчик: 4608
Счетчик: 8213
Счетчик: 51979
Счетчик: 62706
Счетчик: 0
Счетчик: 0
01312 - Шина данных Привод
014 - Неисправен - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 54
Пробег:: 147830 km
Дата: 2004.14.24
Время: 08:42:21
Счетчик: 2
Счетчик: 32768
Счетчик: 512
Счетчик: 161
Счетчик: 51468
Счетчик: 62449
Счетчик: 0
Счетчик: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 147830 km
Дата: 2004.14.24
Время: 08:42:21
Счетчик: 0
Счетчик: 32768
Счетчик: 512
Счетчик: 166
Счетчик: 51468
Счетчик: 62707
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Старый 10.08.2017, 12:26   #639
Das Auto - Гольф 6
Приветствую, тоже хочу заинсталить в гольф+ жены есп,, все куплено, осталось начать, с механикой думаю без проблем все получится
А дальше, кодировка,, можете подсказать для мооего авто какие цифры будут?
Technicks1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 13:45   #640
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от Technicks1 Посмотреть сообщение
Пиши в личку вин номер и какой блок у тебя
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
