18.10.2011, 15:59 | #261 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 1.8 TSI DSG-6 4x4. Были: Skoda Rapid 1.6, Golf mk5 1.4 TSI DSG-6
Конечно хорошо, что ничего серьезного необнаружилось. Но немного грызет, где же собака порылась? Один раз заглох при движении назад - не более 3х км/ч, второй раз стоя на месте, третий раз на скорости 30-35 км/ч обороты не более 2т., никаких предпосылок (посторонний шум, изменение кол-ва оборотов, пиктограмм и т.п.) и после двух последних раз не мог запустить движок. Ничего нештатного не устанавливал. Ну да ладно, время покажет.
20.10.2011, 11:59 | #262 | |||
Das Auto - Alfa Romeo 159
а если машина на автомате и на скорости глохнет двигатель, автомату сразу конец или не влияет?
сорри за офф топ :) |
20.10.2011, 18:38 | #263 | |||
Видимо не сразу, после бяки проехал около 100 км, пока все нормально :).
20.10.2011, 19:15 | #264 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
03.07.2013, 18:00 | #265 | |||
Das Auto - Seat Leon 1,4MPI Ref 10'
Глохнет на ходу
Вопрос такой. Появилась проблема вчера. еду себе спокойно в пробке и тут неожиданно машина сама глохнет. Полностью тухнет приборка, на повороты ключа не реагирует и не заводиться, но все остальное работает (!!!). То есть, машина заглохла, потухла приборка. Радио, печка работают, аварийка включается. Но никак не реагирует на поворот ключа машина! При вынимании ключа машина спокойно обрубает печку и магнитолу. Но при повторном вставлении ключа включается опять только печка и магнитола - приборка даже не подсвечивается и на поворот ключа в первое положение не реагирует. Только через минуту-две снова заведется как ни в чем не бывало. Проявлялось такое только 2 раза и только в поездках километров на 7, при меньших не проявлялось. Что может быть?
Проблема еще в том, что дилер сеата ближайший в 1000км... А дилер ФВ ниразу не работал с сеатами и не уверен что может помочь) Последний раз редактировалось MGK; 03.07.2013 в 18:12. |
03.07.2013, 18:18 | #266 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
Реле клеммы 15
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...273#post981273 У меня было похожее. Попробуйте заменить местами с реле клеммы 30, они одинаковые (с цифрами 460 на корпусе). В моем плюсе это выглядит так: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2&postcount=77 Если да, то в принципе можно временно поставить похожее от ТАЗа, мне пока везли родное так и сделал. Цена родного 300 с копейками, ВАЗовского - около 100 руб. Последний раз редактировалось Steel_Rat; 03.07.2013 в 18:25. |
Пользователь сказал cпасибо: | MGK (03.07.2013) |
03.07.2013, 18:30 | #267 | ||||
06.07.2013, 18:19 | #268 | |||
В общем, не понимаю разницу в реле. Вроде одинаковые, но почему разный код детали?
Интересуют реле: 8DO 951 253 A (обозначение сверху реле еще 373) 1КO 951 253 A (а тут обозначение 460) 8DO 951 253 С 8КO 951 253 |
06.07.2013, 20:11 | #269 | |||
22.04.2014, 23:44 | #270 | ||||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2012
Когда же уже у нас люди дорастут до того, чтобы слушать рекомендации производителя и начнут заправляться 98 бензином. Это турбированный двигатель с высокой степенью сжатия. И абсолютно все равно, произвели его 98 или 92 разогнали до 98, октановое число то у него все равно соответствует! Или вам жалко переплатить 200 рублей с полного бака?
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Цитата:
откройте лючок бензобака и прочитайте, какой там бензин написано надо заправлять? ---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- при -32 заводился спокойно |
23.04.2014, 22:06 | #271 | |||
Das Auto - Golf TSI 1.4 -2008. Seat Altea XL 2.0 FSI/tiptron- 2008г.
10.1 это не так и много, бывает и выше.на 1.6 мпи 10.5 и люди льёт 92.а на 1.8 тси вообще степень 9.6 или 9.8.
95.Фото выслать? |
15.07.2014, 00:24 | #272 | |||
Das Auto - Golf plus
BSE 1.6 МКПП. Глохнет как начинаю ехать
Недавно стал владельцем Golf Plus 2007 BSE 1.6 МКПП
Некоторое время ездил и все было ок, но неожиданно стало так: на холостых все ок, как только начинаю движение обороты падают и двигатель глохнет с потряхиванием (прям как удары, когда обороты почти до нуля падают). Приобрел "вася диагност" ошибок нет, вроде все ок. Что делать? Куда капать? upd. МКПП Последний раз редактировалось ermilov; 15.07.2014 в 10:52. |
15.07.2014, 00:38 | #273 | |||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
КПП? Автомат или механика?
Что-то мне подсказывает, что это сцепление Пробег какой? |
15.07.2014, 09:53 | #274 | |||
МКПП (механика) пробег 120
15.07.2014, 10:33 | #275 | |||
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
передачи нормально включаются все ?
очень похоже на сцепление |
15.07.2014, 10:37 | #276 | |||
Да, передачи втыкаются очень хорошо.
На парковке начинаю сдавать назад (метра 3) все ок, как только останавливаюсь глохну (как писал в первом посте). Начинаю ехать вперед, та же ситуация. Больше 3ех (примерно конечно) метров не дает проехать. upd. На самом деле я пробовал только первую и заднюю, так как машина стоит у стены и боюсь в нее залететь :) Последний раз редактировалось ermilov; 15.07.2014 в 10:41. |
15.07.2014, 10:44 | #277 | |||
если ехать начинает то тогда это врятле сцепление
если на месте погазовать нормально двигатель работает ? ---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- попробуйте топливо сменить, я даже не знаю что тут можно еще подумать когда заправлялись и чем ? |
15.07.2014, 10:48 | #278 | ||||
Накануне, несколько киллометров назад заправил 95 на Фаэтоне. ---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Но всегда заправлялся именно на этой заправке другими АМ - все было ок! |
15.07.2014, 11:15 | #279 | ||||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
15.07.2014, 11:20 | #280 | |||
Das Auto - гольф+
А бензофильтр когда-нибудь менялся? Можно и бензонасос посмотреть...
