29.02.2020, 22:09 | #1381 | |||
Попробуйте найти другой блок.
11.03.2020, 12:45 | #1382 | |||
Das Auto - 1.6 bse
Здравствуйте, подскажите знающие, сегодня пытался опросить блок 16 шнурком ваш com на предмет установленного номера блока подрулевого управления, выложу скрины позже, скажите это не та информация для определения какой блок нужен? Гольф 6 , bse 1,6 dsg 7. Хочу поставить круиз контроль. Определяется блок !один! 5ko 953 507 ac
15.05.2020, 17:29 | #1383 | |||
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Нужно узнать сам блок 5K0 953 549 какой
А;B;E... 5K0 953 549А работать точно не будет. твой номер на скрине это комплект (мультируль, замок зажигания, под рулевые лепестки и т д ) у меня круиз без замены шайбы не встанет ну и нужен рычажок с кнопками мои номера 5K0 953 549А номер шайбы 5K0 953 507 AF номер комплекта Последний раз редактировалось mita88; 15.05.2020 в 17:36. |
01.07.2020, 09:36 | #1384 | |||
Парни привет,хочу поставить круиз,гольф 6,12 год,мультируль,сейчас стоит 5K0953507BB,как что надо докупить,на авито зашол их там целая куча.Помогите плиз.
15.07.2020, 19:43 | #1385 | |||
Das Auto - Golf+, Goal, 2,0TDI, 2006 и-и-ии-и-и-и-и Jetta 1.2TSI Bluemotion
Помогите разобраться, у меня джетта 2011г, самый голый руль, давно хочу мультируль и темпомат, а тут похоже повод нашелся - что то хрустнуло в руле и выскочила ошибка аирбага и пропал сигнал-клаксон, даже реле не щелкает. Накрылся шлейф? По рулю показывает следущее:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb Teilenummer SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569 Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010039 Seriennummer: 20101023101103 Codierung: 4080040000 Betriebsnr.: WSC 00066 000 00158 ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod VCID: 70E80B82AB3853C119-8024 Если правильно понимаю, у меня шлейф 5K0 953 569 - без букв? Он похоже самый дорогой!! Нужно его менять? Ошибка 1 Fehler gefunden: 9437211 - Zünder für Airbag Fahrerseite (воспламенитель со стороны водителя) B1000 1B [137] - Widerstand zu groß (сопротивление велико) Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 |
15.07.2020, 20:28 | #1386 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
Может и шлейф, а может и разъём где то, только 5K0 953 569 не самый и мультируль на него не станет.
15.07.2020, 20:46 | #1387 | |||
А какой? Взаимозаменять можно только на этот же номер но с другой буквой? Например Т стоит дешевле, он вроде дает темпомат?
Читал, что если снять верхнюю половину рулевой колонки, видно наклейку с номером.... а у меня ее нет |
15.07.2020, 21:20 | #1388 | |||
18.07.2020, 17:18 | #1389 | |||
Из этой таблицы видно, какие опции у модели поддерживаются, но не понятно, можно ли просто их менять друг с другом?
Можно ли с уверенностью сказать из скана Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb Teilenummer SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569 Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010039 Seriennummer: 20101023101103 Codierung: 4080040000 Betriebsnr.: WSC 00066 000 00158 ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod VCID: 70E80B82AB3853C119-8024 что у меня HW: 5K0 953 569 - т.е. без букв? |
02.11.2020, 08:54 | #1390 | |||
Das Auto - vw golf 6 2011г. 1.4 dsg
WhiteGolfVI, Здравствуйте, есть Golf 6 2011г.в. 1.4 DSG хочу круиз, поставил блок 5K0953549B стрекоза 5K0953513M подскажите пожалуйста кодировку блоков желательно поподробнее, использовать буду ВАСЮ
02.11.2020, 10:31 | #1391 | |||
Das Auto - Passat B6
qazwsx234, все просто...надо снять кодировку со своего старого блока и в новый ее перенести только с поправкой в длинном кодировании на мультируль. Круиз также прописывается в блоке двигателя. В инете очень много инфы по этому поводу.
13.11.2020, 15:34 | #1392 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI(продан)
Del
Последний раз редактировалось freeman; 05.12.2020 в 22:24. |
04.03.2021, 20:55 | #1393 | |||
Das Auto - VW golf 6 var
изверните за нубский вопрос - есть, допустим, мультируль без подушки безопасности. Как узнать по каталожному номеру руля, какая подушка безопасности к нему подходит? Спасибо
Последний раз редактировалось RignaRom; 08.03.2021 в 21:00. |
15.03.2021, 13:56 | #1394 | |||
Das Auto - opel astra h | opel corsa gsi | golf adidas
несколько раз перечитал про коды деталей для круиза и всёравно ничего не понял... подсобите убогому:
У меня golf6 gti adidas лепестки есть что мне для круиза нужно заказать? |
15.03.2021, 16:00 | #1395 | |||
SLeSar, Год (а лучше вин) авто в студию.
---------- Сообщение добавлено в 16:01 ---------- RignaRom, узнать по номеру от чего (гольф, пассат, тигуан) руль, от того и искать подушку. |
17.03.2021, 20:41 | #1396 | |||
17.03.2021, 21:10 | #1397 | |||
SLeSar, мультируль есть?
18.03.2021, 00:21 | #1398 | |||
18.03.2021, 00:27 | #1399 | |||
тогда необходимо заменить свои детали на:
5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА 5K0953549B - условно назовём Highline |
19.03.2021, 23:43 | #1400 | |||
