Старый 03.09.2012, 23:04   #1
Das Auto - vw golf 5 . 1.4 bmy
По умолчанию Помогите разобраться с ошибками выявленными на диагностике.
Кто знает что у меня случилось
Загорелся чек вставил диагностику она показала ошибки
p0562 ,p1601 ,p0420 ,p3645
сбросил их проехал 300 км и чек опять загорелся
каталик просто пробит давно но ошибок не было
помогите
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ----------
кстате а рем комплект компресора есть
3. Правила создания тем и сообщений.
3.1. Перед созданием новой темы или сообщения следует внимательно ознакомиться с принятыми в этом разделе правилами.
3.2. Название темы должно быть максимально информативным, таким, чтобы уже из названия темы другим пользователям была приблизительно понятна Ваша проблема. В теле сообщения давайте развернутое описание вашей проблемы. В названии темы и сообщениях запрещено: Замена русских букв похожими английскими; Написание тем и сообщений ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ;
3.7. Сообщения, в которых присутствуют грамматические и/или синтаксические ошибки, могут вызвать негативную реакцию участников форума. Старайтесь писать грамотно.
Последний раз редактировалось Enigma; 03.09.2012 в 23:19. Причина: правила
Минас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:38   #2
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
Желаюших посмотреть перевод из кодов по SAE к сожалению мало .. Если действительно нужно решение нужна либо расшифровка без разницы англ\нем , либо полный протокол в формате VAG ..
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 13:13   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
дерзай
VAG-COM Коды ошибок
там же есть ссылки на ross tech с расшифровкой твоих ошибок и действиями по их устранению.
Минас (04.09.2012)
Старый 04.09.2012, 13:25   #4
Аватар для Mak80
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
16946 P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
18009 P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
взято здесь http://www.multitronics.ru/kody_vag/
Mak80 вне форума   Ответить с цитированием
Минас (04.09.2012)
Старый 04.09.2012, 15:34   #5
"каталик просто пробит давно но ошибок не было"
Теперь есть и сэтим надо что-то делать иначе чек будетзагораться периодически ..
Минас (04.09.2012)
Старый 04.09.2012, 18:17   #6
в каталик можно трубу заварить
а что с этим
релюшка чтоли поменять
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ----------
зарание спасибо
Старый 13.11.2012, 08:48   #7
Das Auto - volkswagen golf plus 2007
Доброе время суток.
Сделал в сервисе диагностику Выдало вот такие ошибки Помогите разобраться
- Контроллер 19 ШЛЮЗ CAN
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
- Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE
Компонент:: J0527 051 0101
Кодировка: 0010002
Код сервиса:: WSC 01269 785 00200
VCID: 76E9F1A801DC1C3
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
Других ошибок нет
Ошибка Шлюз CAN - как мне сказали возможна из-за не родной магнитолы.
А вот остальные ошибки в сервисе внятно объяснить не смогли (Сказали что бывают когда чтоит автозапуск - но его нет Стоит обычная штатная сигналка и все)
Машина заводится как говорится с пол тычка стуков и щелчков в рулевой нет.
Буду благодарен за любую информацию. Критичны ли данные неисправности???
Машина volkswagen golf plus 2007
ssa345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:42   #8
Аватар для SAS99
Delete
Последний раз редактировалось SAS99; 13.11.2012 в 10:49.
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 13:34   #9
Сообщение от SAS99 Посмотреть сообщение
Delete
Старый 13.11.2012, 16:57   #10
Аватар для Carbon71rus
ssa345, если вас нечего не беспокоит в работе вашего авто то нечего страшного ! чек горит !? если нет то катаемся дальше и не забиваем голову , что касается ошибок возможно это не штатная сигнализация покл через замок зажиг!!!!! у вас я так понял она не родная сигнализация ?
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:57   #11
Аватар для sergei.ermolaev
сотри ошибки.....................)))))
Старый 13.11.2012, 17:28   #12
Ни чего не беспокоит))) Чеки не горят))) Сигналка с родного ключа, но штатная она или нет не знаю машину брал с рук.
Старый 13.11.2012, 23:01   #13
тогда удаляем ошибки через VaG Com , если его нет то едем на любую диагностику и пробуем их удалить там !
Achtung !
ssa345 (14.11.2012)
Старый 14.11.2012, 12:31   #14
Просто окисление разъема выхода с контактной группы на блок рулевой колонки не вижу ничего страшного ..
ssa345 (14.11.2012)
Старый 05.05.2017, 10:35   #15
Das Auto - Golf 5, 1.4l, 122hp, 2007
По умолчанию Подскажите по ошибке.
Иногда пропадает тяга и в этот момент выскакивает ошибка! После вкл/выкл зажигания все ошибка пропадает.
(Ошибка: PO299 - Турбокомпрессор/компрессор наддува А, недостаточное давление)
Заранее СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Max15; 05.05.2017 в 10:43.
Max15 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
