21.07.2011, 06:38 | #61 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE
Проехал 160 км - лампа не погасла.
Связался с диагностом, говорит надо потерпеть - сама лампа гаснет после проезда не менее 300 км. Ждем. |
21.07.2011, 09:02 | #62 | |||
Вообще то накопленные ошибки надо стирать , и смотреть на результат работы по новым ошибкам, если выскочат. Не надо ничего ждать- езжайте и стирайте её. С этим контролем выхлопной системы не всё так просто. А вдруг у вас катализатор потерял эффективность? и висит ошибка по неисправному второму зонду? Понять не могу, чем эта сохранённая старая ошибка вам так дорога?
21.07.2011, 11:47 | #63 | |||
перед заменой датчика была произведена диагностика, которая показала что лямбда-зонд неисправен
совершенно верно, был неисправен второй кислородный датчик, располагающийся после катализатора 1. диагност сказал да и в нете пишут, что лампа сама гаснет, если все исправно, 2. покупая датчик оригинал стоимостью в 6 тыр, считаю что датчик сам себя и должен проявить. |
21.07.2011, 12:17 | #64 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
21.07.2011, 12:38 | #65 | |||
caum,
2. А система управления ДВС так не считает. |
21.07.2011, 13:07 | #66 | |||
sheff, Вау! новая аватарка! (сори за офф)
Вот. буков много, но думаю, прочитать стоит: Лампочка индикации неисправностей Когда система управления двигателем обнаруживает проблему с составом выхлопных газов, на приборном щитке загорается надпись Check Engine (“Проверьте двигатель”). Этот индикатор называется лампочкой индикации неисправностей (Malfunction Indication Light — MIL). Индикатор обычно выдает следующие надписи: Service Engine Soon (“Отрегулируйте двигатель в ближайшее время”), Check Engine (“Проверьте двигатель”) и Check (“Выполните проверку”). Назначение индикатора состоит в информировании водителя о том, что в процессе работы системы управления двигателем возникла проблема. Если загорается индикатор, не стоит впадать в панику! Вашей жизни ничто не угрожает, и двигатель не взорвется. Паниковать надо тогда, когда загорается индикатор масла или предупреждение о перегреве двигателя. Индикатор OBD II лишь сообщает водителю о проблеме в системе управления двигателем, которая может привести к избыточному количеству вредных выбросов из выхлопной трубы или загрязнению абсорбера. С точки зрения дилетанта, индикатор неисправностей MIL загорается при возникновении проблемы в системе управления двигателем, например при неисправности искрового промежутка или загрязнении абсорбера. В принципе, это может быть любая неисправность, приводящая к повышенному выбросу вредных примесей в атмосферу. Для того чтобы проверить функционирование индикатора OBD II MIL, следует включить зажигание (когда на приборном щитке загораются все индикаторы). При этом загорается и индикатор MIL. Спецификация OBD II требует, чтобы этот индикатор горел некоторое время. Некоторые производители делают так, чтобы индикатор оставался включенным, а другие — чтобы он выключался по истечении определенного промежутка времени. При запуске двигателя и отсутствии в нем неисправностей лампочка “Check Engine” должна погаснуть. Лампочка “Check Engine” не обязательно загорается при первом появлении неисправности. Срабатывание этого индикатора зависит от того, насколько серьезна неисправность. Если она считается серьезной и ее устранение не терпит отлагательств, лампочка загорается немедленно. Такая неисправность относится к разряду активных (Active). В случае если устранение неисправности может быть отложено, индикатор не горит и неисправности присваивается сохраняемый статус (Stored). Для того чтобы такая неисправность стала активной, она должна проявиться в течение нескольких драйв-циклов. Обычно драйв-циклом считается процесс, при котором холодный двигатель запускается и работает до достижения нормальной рабочей температуры (при этом температура охлаждающей жидкости должна быть 122 градуса по Фаренгейту). В течение этого процесса должны быть выполнены все бортовые тестовые процедуры, относящиеся к выхлопным газам. Различные автомобили имеют двигатели разного размера, и поэтому драйв-циклы для них могут несколько различаться. Как правило, если проблема возникает в течение трех драйв-циклов, то лампочка Check Engine должна загораться. Если же три драйв-цикла не выявляют неисправности, лампочка гаснет. Если лампочка Check Engine загорается, а затем гаснет, — не следует беспокоиться. Информация об ошибке сохраняется в памяти и может быть извлечена оттуда с помощью сканера. Итак, имеются два статуса неисправностей: сохраняемый и активный. Сохраняемый статус соответствует ситуации, когда неисправность обнаружена, но индикатор Check Engine не загорается — или же загорается, а затем гаснет. Активный статус означает, что при наличии неисправности индикатор горит. ---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- В общем, потухнуть лампа должна не от количества пройденных километров, а от определенного количества "драйв-циклов": завел-нагрел-заглушил-остыла. Последний раз редактировалось anstar; 21.07.2011 в 13:30. |
21.07.2011, 14:03 | #67 | |||
Вы можете ситать , что угодно, и автомобиль сам посчитает, так как ему надо. Интересы ваши могут не совпасть . Поэтому - гасите лампу и смотрите на вновь выскочившие ошибки, если таковые появятся.
А ещё посмотрите на предохранитель под номером 15, в моторном отсеке. Он отвечает за подогрев. Кому нибудь удавалось так потушить лампу СЕ ? Последний раз редактировалось sk_npzao; 21.07.2011 в 14:15. |
21.07.2011, 14:05 | #68 | ||||
21.07.2011, 19:05 | #69 | |||
Лампа погасла сама по себе.
Всем спасибо за каменты. |
21.07.2011, 19:49 | #70 | |||
Уважительное терпение. Трое суток...я бы не выдержал, потратившись на оригинальную лямбду. :D
21.07.2011, 19:51 | #71 | |||
А ошибка всеравно есть в блоке)))
21.07.2011, 19:55 | #72 | |||
21.07.2011, 20:12 | #73 | |||
sk_npzao, )))))))))))))))))))))))))
30.07.2011, 21:53 | #74 | |||
Das Auto - golf 5 2.0fsi 2004
лямбы
нет ли ни у кого фоток подробных, или схемы чтоб с цветами проводов , штекеров от лямб обеих и мест куда они штекерами соеденяются.
30.07.2011, 22:23 | #75 | |||
молодой и не опытный, модельный год? модель двигателя? коробки?
30.07.2011, 22:24 | #76 | |||
anstar, подпись
30.07.2011, 22:36 | #77 | |||
30.07.2011, 22:58 | #78 | |||
31.07.2011, 09:45 | #79 | |||
Вот
Пользователь сказал cпасибо: | молодой и не опытный (31.07.2011) |
31.07.2011, 09:46 | #80 | |||
Что такой Лямб?
