Старый 06.11.2013, 08:43   #1
Das Auto - 94
По умолчанию Нуждаюсь в помощи: ремонт механизма выбора передач коробка 02A golf III
Прежде всего всем доброго времени суток!
Вот решил разобрать механизм выбора передач, т.к. не становилась на место кулиса(салонная часть) на место а болталась как буй по вертикальной оси(вперед-назад), погуглив немного понял что в салонной части рыть не стоит и надо лезть именно в механизм выбора передач.
Авто у меня первое, поэтому без помощи не обойтись. Перейду сразу к делу...
Разобрав и достав то что меня интересует получил вот такую картину 1,
Буду описывать по пунктам:
1)Больше всего меня интересует вал - 1я деталь, в ней были какие-то шарики, как в подшипнике, но чтото совсем они были не шариками - а как буд-то камни, пружина как я и думал перетёрлась на несколько мелких, да и на кожухе вала внизу вмятина,+он весь поржавел, хотя совсем и не должен был за 20 лет - Есть резон его ремонтить или проще купить новый?
2) 2 - вроде рычаг предварительного выбора передач, к нему особых претензий нет, особо не люфтит, хотя износ небольшой есть, его я думаю не трогать, или же лучше менять?
3) 3 - тоже вроде рычаг предварительного выбора передач, у него износились пластиковые втулки и появился люфт - их поменял на медные(есть знаковый токарь) и проблема решится сама собой
4) На 4й детали стоит пыльник - причина всех проблем вала - вследствие износа этого пыльника грязь и т.д попадали на вал. Пыльник под замену без вариантов. Далее на этой же детали видна выработка осевого оверстия - туда буду точить пластиковые втулки у этого же токаря.
5) 5 деталь так и не понял зачем у куда ... как я понимаю она либо сверху либо снизу вала одевается.
Так вот ... всё ли я делаю как надо? может проще всю эту коммуникацию купить с разборки? но ведь не факт что будет лучше моей...
P.S. извиняйте за кривое описание, мой 1й авто)
Тип файла: jpg SAM_1379.JPG (181.5 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1380.JPG (228.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1381.JPG (256.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1382.JPG (261.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1383.JPG (253.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1385.JPG (243.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1386.JPG (215.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1388.JPG (215.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1390.jpg (112.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1391.JPG (265.5 Кб, 17 просмотров)
madafk вне форума   Ответить с цитированием
kudesnik727 (12.03.2016)
Старый 06.11.2013, 08:44   #2
Das Auto - 94
---------- Сообщение добавлено в 07:50 ----------
С подшипником разобрался №5 на рисунке, он и высыпался...
1 02J301231B Корпус механизма переключения
2 02A301227M Манжетное уплотнение 24,3X6,4
3 02K945415G Выключатель фары заднего хода 2-штекерн. M12X1,5
4 02J301127 Винт установочный M8
5 02A311648C Шариковый подшипник 15,2X23X23 1
6 014301485 Колпачок сапуна КП
7 02A301320B Кольцо упорное G >> 05 08 2 15,8X28X1
(8) 02R301230D Механизм переключения использовать с: 0A4 301 256 C
9 N0195024 Болт M8X25
9A 02A311490K Узел вилок включения передач с штоками вилок
11 02J311585A Переключающий элемент 1/2 передачи
12 N90397501 Зажимная шайба 7X15
13 02A311590C Шарикоподшипник, радиал.-упор. 11,8X8,5X21
15 02A311585J Переключающий элемент 3/4 передачи
18 N0124375 Стопорная шайба
20 02A311616 Подкладная шайба 9,2X13,5X1 4
21 02A311521E Вилка включения Передача зад- него хода
22 02A301445 Опора Вилка включения Передача зад- него хода
23 02A311548A Пружина Передача зад- него хода
24 02A311614 Cкользящая деталь Передача зад- него хода
25 02J301256 крышка
26 0A4301427B Ось
27 N90362001 Уплотнительное кольцо 14X2 4
28 N90366303 Болт с цилиндр. головкой, самостопорящийся M8X22
29 N90464601 Винт с цилиндрич. головкой с внутренним шестигранником M8X35X24
30 02A311562A Вилка включения 5-ая перед.
31 02A311585K Переключающий элемент 5-ая перед.
32 02A301443 Опора вилки включения 5-ая перед.
33 N0147135 Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником M8X35
Последний раз редактировалось madafk; 06.11.2013 в 08:51.
Старый 09.11.2013, 22:01   #3
Das Auto - 94
Сменил пружину, сальник, жду нового подшипника.
Старый 10.11.2013, 20:37   #4
Das Auto - 94
Хоть тема и интересна только мне, но всёже предоставлю промежуточный текстовый отчёт, может кому поможет:
После смены пружины пропала путаница в выборе передач, в салоне кулиса слева направо начала чётко становиться в свои пазы при выборе передач, но сверху вниз не возвращается сама, думаю с новым подшипником начнёт возвращаться...
Старый 12.01.2014, 03:34   #5
Das Auto - 94
Подшипник поменял, проблема не исчезла...
Старый 12.03.2016, 16:24   #6
Das Auto - vw golf mj3
Дааа, такая же проблема меня постигла. а вал №1 можно смело доставать? хоть тема и старая, надеюсь автор откликнется
kudesnik727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 20:01   #7
Das Auto - Golf 3, 1.8 AAM, 1992 год
добрый вечер! подскажите подойдет на Golf 3 двигатель 1.8 рп? Час мотор стоит 1.8 ААМ
Ринат1992 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
