Старый 20.11.2015, 07:35   #1
Das Auto - Volkswagen Golf MK3, 2E, 1994
По умолчанию Нужна помощь с реле стеклоочистителя.
Доброго времени суток, комрады!
В общем дело такое. На мое гольфе стоит реле стеклоочистителя .99.
Когда идет несильный дождь (ну сейчас снег), хочется, чтобы дворники работали с периодичностью в 4-5 сек. То есть прошлись по стеклу один раз, легли. Проходит 4-5 сек и снова вытерли. НО! Когда я перевожу переключатель в прерывистый решим со штатным реле .99 щетки без умолку работают не останавливаясь. Программировать не получается. Программировал так - опустил рычаг дворников вниз, как только они вернулись в исходное положение, рычаг поднял. Жду 4-6 сек и снова поднимаю рычаг. Но пауза в их работе не наблюдается.
Поставил реле отечественного производителя.
Стали работать с паузой, но довольно забавной.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Заранее спасибо всем ответившим!
Последний раз редактировалось владимир76; 20.11.2015 в 08:00. Причина: видео не показывало
Playman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 08:01   #2
реле не штатное, не предназначено для вашей машины. вы пробовали устанавливать заведомо исправное, штатное реле?
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ----------
работа реле не программируется, алгоритм заложен и не изменен
Старый 20.11.2015, 09:22   #3
В интернетах много статей, где люди ставят реле это, либо 54,3777 и все работает. Они программируются, но при каждом выключении зажигания настройки сбрасываются. Это актуально и для штатного реле .99
Вы думаете не работает само реле?
Я вот думаю, может проблема глубже, но какой блок отвечает за исправную работу реле неясно.
Заведомо исправное реле не устанавливал ибо найти сложно. Думаю заказать новое.
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ----------
Вот по поводу программирования реле
https://www.drive2.ru/l/322332/
И таких куча статей. Значит их нужно программировать. (это к вопросу о "работа реле не программируется, алгоритм заложен и не изменен"). Но у меня нет паузы в движениях стеклоочистителей, чтобы я не делал.
Старый 20.11.2015, 09:41   #4
Playman
, я честно, не знал о таком реле, но оно шло судя по всему не на всех гольф3
Старый 20.11.2015, 10:02   #5
Ну вот, как в том фильме "а он есть" :-)
Еще есть подозрения на гитару.
Старый 20.11.2015, 12:08   #6
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Playman,
Если 99 релюшка работает без остановки, разбери и посмотри контакты, возможно они слиплись.
А, судя по видео- российская реле вообще разрывает питание, как будто выключаешь зажигание. Может в колодке провода перепутаны...
У меня стоит ТВ 64 (4DM003360), в прозрачном корпусе, и там видна платка с детальками. Может 99 реле вообще работает без паузы?
Последний раз редактировалось Рэм 66; 20.11.2015 в 12:15.
Старый 20.11.2015, 16:17   #7
Реле №99 работает с программируемой паузой. Это доказанный факт. А 4DM003360 работает с паузой? И какую колодку Вы имеете ввиду?
Старый 23.11.2015, 11:47   #8
Сообщение от Playman Посмотреть сообщение
Прошу прощения, мой косяк. не внимательно посмотрел: это реле аварийки.
А на дворниках, действительно стоит 99-я. Я на нее руку положил, опустил рычаг вниз-она щелкнула-дворники поехали. Пауза программируется.
А ваша реле щелкает? Подразумевается работа соленоида.
Старый 28.11.2015, 18:33   #9
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
Щелкает. Поставил это реле к другу в машину. Все работает и программируется. Поставил назад, не работает. Дело в гитаре значит. Самое сложное оказалось.
Старый 10.04.2016, 21:48   #10
Дело было в самом переключателе. Разобрал и почистил и все. Закройте тему, пожалуйста!
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
