31.05.2017, 14:11 | #1401 | ||||
31.05.2017, 14:20 | #1402 | |||
31.05.2017, 14:50 | #1403 | |||
клапан вентиляции картерных газов я так понимаю находится перед дросселем в воздуховоде, к нему приходят патрубки от маслозаливной горловины?
31.05.2017, 15:26 | #1404 | |||
31.05.2017, 16:06 | #1405 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
31.05.2017, 19:28 | #1406 | |||
01.06.2017, 08:36 | #1407 | |||
01.06.2017, 08:47 | #1408 | |||
Das Auto - гольф+
Этот клапан с нагревательным элементом - исполнение для холодного климата.
01.06.2017, 12:37 | #1409 | |||
01.06.2017, 12:52 | #1410 | |||
Вы наверное имеете в виду насос вторичного воздуха - VAG 06A 959 253 B.
От него идет воздушная трубка к клапану, который подогревает воздух и подает его в выпуск. Сам клапан вторичного воздуха - VAG 06A 131 351 F. К ВКГ эти системы не имеют никакого отношения. Клапан ВКГ расположен левее дроссельной заслонки на коллекторе, см картинку (не моя, из интернета). Также есть электромагнитный клапан на самом коллекторе - слева если стоять лицом к мотору - VAG 037 906 283 C. Как он связан с ВКГ - не знаю Последний раз редактировалось DolinEA; 01.06.2017 в 13:04. |
01.06.2017, 13:05 | #1411 | |||
01.06.2017, 13:52 | #1412 | |||
Фотки нет, но точно о разных. При чистке дросселя промываю его тоже, там внутри мембрана оранжевая, не путать с пятачком на впускном.
01.06.2017, 16:09 | #1413 | |||
VW-Kaluga, оранжевая мембрана как раз под пятачком на коллекторе.
Номер 5 на картинке - VAG 06A 198 205 A Ремкомплект клапана вентиляции. Последний раз редактировалось DolinEA; 01.06.2017 в 16:20. |
01.06.2017, 16:14 | #1414 | |||
DolinEA, все не
правильно. На картинках слева направо- насос вторичного воздуха системы прогрева катализатора, клапан вторичного воздуха после этого насоса, эл.магнитный клапан управления заслонками во впускном коллекторе для изменения его геометрии, ну и так называемая "хлопушка"-чтоб коллектор не разорвало при нисправных форсунках. |
01.06.2017, 16:16 | #1415 | |||
И кстати, я выяснил что это за электромагнитный клапан - он не имеет отношения к ВКГ - это управление геометрией впускного коллектора!
И шланг от него идет к клапану снизу верхней половины коллектора - там расположена крышка с мощной пружиной и мембраной (см приложенную картинку). Раньше он был механическим: https://www.youtube.com/watch?v=z8Rp8T4zo9s Последний раз редактировалось DolinEA; 01.06.2017 в 16:25. |
01.06.2017, 16:16 | #1416 | |||
01.06.2017, 16:27 | #1417 | ||||
Разных системах я имел в виду систему вторичного воздуха и ВКГ. А клапан, о котором говорил(а) VW-Kaluga вообще от третьей - изменения геометрии коллектора. |
01.06.2017, 16:33 | #1418 | ||||
Последний раз редактировалось sk_npzao; 01.06.2017 в 16:41. |
Пользователь сказал cпасибо: | bazzzed (01.06.2017) |
01.06.2017, 20:55 | #1419 | |||
Нету не то что электромагнитного, а вообще клапана ВКГ...
Праильна? Кажется да... А масло БСЕ ест не по причине неисправности мнимой вентиляции карт.газов |
Пользователь сказал cпасибо: | sk_npzao (01.06.2017) |
02.06.2017, 09:31 | #1420 | |||
На картинке ниже в номере 6 к клапану подходит трубка 7.
Да это не ВКГ, да он не электромагнитный, электромагнитная хрень с другой стороны от шланга 7. Конструкция следующая: - Есть плата, которая нагревается, и в зависимости от температуры окружающего воздужа в цепи создается определенное сопротивление. - Соответственно электромагнитная хрень на другом конце 7 перекрывает или создает разряжение и перекрывает мембрану, так что его неисправность или неисправность той хрени, что перекрывает трубку 7 может гнать картерные газы во впуск бесконтрольно. Есть впуск для холодного климата(1K0 129 684 AF), есть обычный(1K0 129 684 AE). Отличаются тем, что в обычном нет электрики (нагреваемой пластины), только мембрана. Прошу не путать нагреваемую пластину с кипятильником, она только меняет сопротивление в цепи, охлождаясь забираемым воздухом. Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 02.06.2017 в 09:33. |
