23.07.2013, 13:40 | #1081 | |||
Das Auto - Skoda Karoq
Всем привет! У меня та же ерунда (жужжание при включенном кондее). Удалось кому-нибудь победить?
23.07.2013, 14:12 | #1082 | |||
Что за жужжание?
23.07.2013, 14:21 | #1083 | |||
гул при включенном кондиционере... выключаешь - пропадает.
Тема же об этом. ---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Я уже собрался заправлять. Хочу понять, помогает ли заправка кондея от этого гула? Последний раз редактировалось Saam; 23.07.2013 в 14:25. |
23.07.2013, 14:33 | #1084 | |||
Тоже собрался,но все никак не доеду до холодильщиков,то времени нет то еще че нибудь. Поможет заправка или нет - надо пробовать. Надеюсь в ближайшие дни все таки доеду. Так что кто попробовал,ждем результат!
23.07.2013, 14:37 | #1085 | |||
Das Auto - Самокат...
не поможет. Перезапрвлял систему, урчит так же...)
23.07.2013, 14:39 | #1086 | |||
23.07.2013, 14:41 | #1087 | |||
Ещё есть у кого-нибудь варианты решения?
23.07.2013, 15:11 | #1088 | |||
у меня урчит из центральных дефлекторов (правда гольф шестой), особенно когда компрессор выходит на низкую производительность, когда салон охладится. Решить на решил, хотя гул дико бесит.
Не менять же всю систему из-за этого. |
23.07.2013, 16:09 | #1089 | |||
TPS,у тебя немного не то. Тут гул идет откуда-то из под капота,а шипение из дефлекторов слышится только при первом включении,пару сек и потом все гуд. Вот оно че
23.07.2013, 16:23 | #1090 | |||
тады ой...
24.07.2013, 14:00 | #1091 | |||
Das Auto - Golf V BSF 2005
Недели 2,5 назад тоже перезаправлял систему кондиционирования, толку никакого, гул появился сразу как отъехал от сервиса. Вчера добрался до знакомого мастера. Его вердикт таков: гул что он слышит - скорее электрический, т.е так начинает гудеть генератор когда на него сильно возрастает нагрузка. Аккумулятор устаревший (скорее всего ещё родной), силы тока при нагрузке уже не хватает. А нагрузка в моём случае появляется когда начинают крутится вентиляторы на полную мощность, так как радиатор кондиционера настолько избит камнями, что никакая чистка ему уже не помогает, еле еле пропускает через себя воздух. Гул слышен только в салоне, причиной тому потрескавшийся сайлентблок подрамника, который уже не способен компенсировать все вибрации от коробки/двигателя и всего навесного оборудования и передает все микровибрации и гудение на кузов. Начну с его замены(сайлентблоков подрамника, их там 2) и нового аккумулятора.
24.07.2013, 14:06 | #1092 | |||
Das Auto - 2.0 TSI 4motion
lesnik, прям мой случай. Тоже заправил кондер, также побит радиатор, гул остался. Только я не понял - гудит генератор это нормально? Раз вы собираетесь менять сайлент, который якобы виновен в передаче этого гула в салон. Акк у меня свежий.
24.07.2013, 17:19 | #1093 | |||
Не нормально в первую очередь то что плохо проходит воздух через радиаторы, тем самым давая дополнительную нагрузку генератору в виде на полную мощность крутящихся вентиляторов и нагрузку на компрессор, фреон в системе не получает нормальное охлаждение. Возможно гудение было бы не так заметно или я бы его вообще не услышал если бы не умерший сайлентблок. Само собой гудение генератора под нагрузкой говорит о том что он уже не справляется с поставленной задачей.
24.07.2013, 21:17 | #1094 | |||
Das Auto - volkswagen golf 6 (2011)
Ерунда это все. У меня такое пол года назад началось. Муфту ОД поменял. Перезаправил систему. Снова через какое то время началось. Это явление нормальное. если система холодит, и в салоне прохладно. То с кондеем порядок ребята. если же идет шипение как в моем случае, то перезаправьте систему желательно сразу. гудит значит крутит. подшипник в муфте всегда крутится, т.е. если бы заклинил, то и без включения кондея свистел. а так мне кажется что действительно этот гул от ремешка.
25.07.2013, 12:49 | #1095 | |||
25.07.2013, 12:54 | #1096 | |||
Andrey737, может у него и не гольф вовсе? )))
25.07.2013, 13:04 | #1097 | |||
anstar,а может и так )))
06.08.2013, 14:43 | #1098 | |||
Всем привет! Помогите пожалуйста ничего не понимающей женщине.
История болезни. Перестал холодить климат. Дозаправила, неделю похолодил, перестал. дозаправили с краской, немного поездила, потом машина сделала ПШИК, все окна запотели и все, опять не холодит. На сервисе VW вердикт вынесли, дословно уже не помню, но что-то вроде того: Срезало шкиф, замена копрессора и осушителя. с работами порядка 65 тысяч. Понятное дело, что не готова на такие жертвы, хотелось бы понять, как проверить действительно ли это так, или может быть могут быть другие причины. И еще, есть ли какой-то сайт по заказу за рубежом? Всем спасибо за ответы))) |
06.08.2013, 18:44 | #1099 | |||
Перепроверить вердикт в другом сервисе. Если что, компрессор можно купить на форуме тысяч за 12.
11.09.2013, 09:47 | #1100 | |||
Das Auto - VW, Golf 5, 2005г.
посмотрите тут http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508
