Старый 20.10.2017, 11:13   #8321
GENESIS ADVANCED есть только 10W-40
Наверно имелось в виду GENESIS SPECIAL ADVANCED 5W-40
Alexey200 (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 11:27   #8322
Аватар для Golfirst
Видать новое какое-то масло, раньше не встречал такого. Посмотрел сейчас характеристики его. Даже по сравнению с Армортеком 5-W40, лучще все же предпочесть Армортек на зиму. У Адванса плотность выше, соответственно оно гуще. Температура застывания хуже, пусь всего на 1 градус но хуже. Так же в этом масле больше присадок, соответственно больше зольность, но зато и щелочи туда бахнули больше) Я бы лучше выбирал между Поляритек 0W-40 и Армортек 5W-40.
Старый 11.12.2017, 11:52   #8323
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
Наверно тупой вопрос задам:
1) Почему когда щуп сухой - заливаешь например 0,5л - и на щупе становится посередине рисок (т.е. норма)?
(Там ведь полный объем (при замене) 3.5-4л где-то).
2) Если щуп сухой, решил залить другую марку масла (так же 5в-40) не надо ничего промывать и т.п.?
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 12:07   #8324
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Сообщение от John_K Посмотреть сообщение
потому что по щупу определяется не кол во масла а достаточно ли масла для нормальной работы двигателя. .
John_K (11.12.2017)
Старый 11.12.2017, 12:28   #8325
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
2. Лучше залить другое масло той же фирмы, даже если вязкость другая. И то это в крайнем случае, когда горит красная масленка, а на ближайшей заправке другого масла нет. Мешать масла разных фирм я бы не стал..
nightbf на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 12:43   #8326
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Почему, если они одного допуска? Это же никогда не воспрещалось)
Старый 11.12.2017, 12:48   #8327
доливка может не помочь потому что это не уровень, а "нет давления"
Старый 11.12.2017, 12:49   #8328
Аватар для nightbf
Легенда гласит, что масло может свернуться. )))
В тоже время производители масла утверждают, что все масла ИХ ЛИНЕЙКИ можно смешивать между собой. За остальные "коктейли" они ничего сказать не могут и не несут ответственности.
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ----------
Ну логично же, что если нет масла, то нет и давления. Один мой знакомый так и кормит свой тигуан 2.0тси. Загорается красная масленка - вбухивает литр кастрола. И так с самой покупки в течении уже наверно 6 лет. Жрет как конь..
Старый 11.12.2017, 12:59   #8329
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
это старая легенда о смешивании минералки с синтетикой)
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ----------
"В автомобили с гибким межсервисным интервалом (QG1) разрешается применять только вышеуказанные масла. Для поддержания свойств моторного масла, рекомендуем доливать масло только той же самой спецификации. В исключительных случаях можно только один раз долить 0,5 л моторного масла спецификации VW 502 00 (только бензиновые двигатели) или спецификации VW 505 01 (только дизельные двигатели). Применять другие масла не разре
шается - можно повредить двигатель!" - из мануала)
Старый 11.12.2017, 14:03   #8330
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Хочу попробовать VAG 5W-30 Longlife III
Старый 11.12.2017, 14:07   #8331
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Масло как масло. Mobil ESP больше понравился.
e-osago.org
Старый 11.12.2017, 14:21   #8332
Аватар для viraj13
Чем , если не секрет ?
Старый 11.12.2017, 15:28   #8333
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
На мобиле котлеты не так подгорают, да и холестерина меньше...
danmen (11.12.2017), Роман51 (12.12.2017), Шпили вили (11.12.2017)
Старый 11.12.2017, 15:46   #8334
Аватар для Шпили вили
nightbf, На Лексусе,доливал все,что было под рукою,и ничего,отбегал подлец 500 тысяч км,а потом его продали
Старый 11.12.2017, 16:06   #8335
Аватар для nightbf
Нет ну ты сравнил конечно.. Это ж лексус!
Старый 11.12.2017, 16:26   #8336
Точно
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ----------
Гидрики первые 2 минуты на морозе не стучат. Правильней сказать, что на некоторых маслах (включая ваг) первые пару минут гидрики стучат, а на ESP, LM Molygen и еще каком-то не помню, не стучат. А в остальном всё одно.
Последний раз редактировалось todder; 11.12.2017 в 16:29.
e-osago.org
Старый 12.12.2017, 00:48   #8337
Das Auto - 2xSeat Leon mk2
ZIK X7 5w30 залил
мб корейцы научились не только машины делать
разницы не заметил от кастрюльки, а так на зиму мобил 0w40 самое то
Das spanische Auto!
Lich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 08:56   #8338
Das Auto - гольф+
Сообщение от Lich Посмотреть сообщение
У корейцев их базу наверное треть мира закупает, а то и больше. С чего им делать откровенно плохие масла?
Старый 12.12.2017, 18:01   #8339
Аватар для nightbf
Закисают чтоли? Так ведь это плохо! )))
Пс.
Сегодня в шестой раз залил одно известное масло на букву Л. Полет нормальный.
Старый 12.12.2017, 18:39   #8340
Это не плохо, это BSE :)
e-osago.org
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
