04.11.2020, 01:51 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7 1.6 Tdi 2015 года
Работает вентилятор радиатора в прохладную погоду
Всем привет. Такая очередная проблема. Двигатель 1.6 tdi 110 л.с. МКПП. На улице уже прохладно, а включается вентилятор системы охлаждения ( и работает после выключения двигателя минут 5). При этом подскакивают холостые обороты до 1000 (я так понимаю для компенсации падения напряжения при срабатывании вентилятора электроника поднимает обороты). Стрелка температуры ож ровно на 90. Выше ни разу не поднималась. Скорость прогрева вроде в норме. Проблема не постоянна. Вчера было, сегодня нет. Похоже на термостат, но есть сомнения. Подскажите куда копать!
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk |
04.11.2020, 18:33 | #2 | |||
BVV762006, а климат был включен? Для обслуживания климата вентилятор вполне может включаться, так что для проверок климат в офф, а уже тогда смотреть.
06.11.2020, 17:44 | #3 | |||
Das Auto - golf 5
просто работать начинает сажевый фильтр и вентилятор включается для его охлаждения.при работе сажевого фильтра увеличивается расход соляры до 0.6-0.7 л/час
06.11.2020, 18:05 | #4 | |||
Das Auto - Passat B6
10.11.2020, 02:17 | #5 | |||
Тоже предполагаю, что идёт прожиг фильтра. Поднимаются при этом обороты. Но для чего включается вентилятор? Климат выключен. Заметил однажды, что температура ОЖ была чуть ниже 90, а вентилятор гудел. За три последних поездки по 15 км при +15 все ок.
10.11.2020, 07:48 | #6 | |||
