Старый 03.06.2020, 18:45   #41
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
Сообщение от nordmaster Посмотреть сообщение
Согласен, но мне не удалось разобрать без трещин. Если уж кто-то будет разбирать аккуратно, то надо не родную плату восстанавливать, а ставить светодиодную ленту: светит ярче и на дольше хватит. В идеале покупать повторители на али с уже интегрированной лентой с бегущей полоской.
Четко!
где такие заказать?
хочу, но боюсь разломать пластик
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 11:59   #42
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Сообщение от duwars Посмотреть сообщение
Четко!
где такие заказать?
На алиэкспресс. Есть уже готовые (ничего разбирать не нужно).
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 12:45   #43
Докладываю о результатах копания в выходные. Снял обшивку на обеих дверях. Проблема неработающего повторителя (который в зеркале) это неисправность (90% вероятности) блока, который стоит на двигателе стеклоподъемника. На него 12 вольт приходит из салона, а на повторитель + не приходит. Сигнал поворотника в дверь приходит по can-шине. За бэушный блок просят 3500 руб. Вот такие пироги.
Старый 10.06.2020, 06:35   #44
Das Auto - Джетта 5
Разобрать блок и отдать знакомому электронщику, там скорее всего проблема или в предохранителе на плате или полевой транзистор сдох, мало вероятно что вылетел выход микросхемы -контроллера
nordmaster (11.06.2020)
Старый 11.06.2020, 13:30   #45
Аватар для DolinEA
Четко!
где такие заказать?
На али полно, комплект около 1.5кР с доставкой. У меня один сдох на третий (!!!) день...
DolinEA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 15:39   #46
В итоге не работает повторитель? Жалко что куча времени на замену было потрачено зря. Но зато другие могут вашим опытом воспользоваться.
Старый 11.06.2020, 21:57   #47
Я сам электронщик, но проблема в том, что этот блок снимается вместе со стеклоподъемником, а машина нужна каждый день :(
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ----------
Надеюсь, что я с ним в итоге разберусь
Старый 09.07.2020, 14:02   #48
Das Auto - VW GOLF5 1,6 BGU 2004
Подскажите, зеркальный элемент просто сдеркивается?
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 14:36   #49
Das Auto - golf
разбираются без проблем вообще, если заводские, после ремонта не пробовал, клею суперклеем, но если склеить дихлорэтаном, думаю и повторно разберутся
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ----------
Сообщение от Андрей96 Посмотреть сообщение
есть защелки, акуратно качая снимается
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ----------
проводку в двери посмотри (где переламывается)
Старый 09.07.2020, 23:51   #50
[QUOTE=vw-76;3385115]
есть защелки, акуратно качая снимается[COLOR="Silver"]
2 или 3 если вспомнишь... сверху, а снизу нет?
Старый 13.07.2020, 16:29   #51
[/COLOR]
Проводка в стойке двери целая, провода к повторителю звонятся до разьема. + синий с красной полосой, -черный с синей полосой кажется, пишу по памяти. Минус - коричневый с разъема двери приходит(черно/син) и на обогрев зеркала(обогрев работает), а вот плюса нет на повторитель. Видимо действительно проблема в блоке....?
Старый 15.07.2020, 01:27   #52
В прошлом году снимал и восстанавливал. Там все в порядке.
Старый 18.08.2020, 19:04   #53
Привет всем! Докладываю. Проблему победил, причем, совершенно случайным образом. Попросил меня знакомый проверить его шнурок для диагностики на моей машине. Шнурок оказался "левым" и из-за него у меня потерлась кодировка в блоке управления двигателем. Загорелась пиктограмма "ASR". Подключил свой шнурок, все исправил (не без труда), а потом решил зайти в блок управления двери и посмотреть ошибки. Ошибки там были, и я их благополучно стер. Потом решил посмотреть кодировку двери. Там были цифры "220". Я решил поменять последнюю (Бог надоумил!) и посмотреть, что изменится. Поставил "222" и... доводчик стекла и повторитель поворота заработали!!!!! А я уже нашел на авито модуль управления дверью и хотел его покупать Как мог код слететь - не представляю. До этого никакие манипуляции с мозгами машины давно не проводил. Может кому пригодится моя информация.
Нашел еле заметный разрыв изоляции провода в водительской двери. Заизолировал. Больше предохранитель №12 не перегорал. Из-за него не работали замки в передних дверях, регулировка зеркал и повторители поворотов.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось nordmaster; 03.09.2020 в 12:29.
Старый 23.08.2020, 18:21   #54
Поддевается пластиковой ковырялкой и снимается легко.
Старый 25.08.2021, 15:28   #55
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
Добрый день. Подскажите пожалуйста номерок недорогого неоригинального повторителя на ГОЛЬФ 6 Плюс? Аналогов очень много, а вот какой купить хз.
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ----------
Или не париться и в алиэкспрессе заказать?)
Image вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 18:56   #56
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от Image Посмотреть сообщение
Я б в Китае заказал. При такой цене за 2 штуки - почему нет?
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Image (26.08.2021)
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
