Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 08.02.2013, 13:04   #1
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
По умолчанию гольф 5, ремонт левого локера (нижней части подкрылка)
Всем привет!
покатавшись зимой по неубраной Твери и немного по собирав сугробы обнаружил поломку нижней части арки, через образовавшуюся дыру под бампер и на двигатель летело все, что можно.
посмотрев ценник на оригинальную запчасть немного задумался, а узнав что не оригинал частенько худшего качества по эластичности было принято решение о ремонте локера.
Попрасившись к соседу в гараж и вооружившись строительным феном, набором ключей и степлером приступил к работам.
фоты не удобно делать одному, так что извиняйте.
снятие локера много времени не заняло. для удобства снимаем колесо.
сломаные части локера были составлены и закреплены к верстаку при помощи степлера.
затем нарезана лапша из старого подкрылка от 99 шириной в 1 см.
строительный фен разогретый до 500 градусов отлично справляется со своей работой.
Аккуратно укладывая лапшу на шов тчательно прогреваем сначало в место стыка лапши и локера, а затем сверху, при этом не забывая разглаживать небольшим шпателем см 2 шириной.
пластик немного ведет, так что по внимательнее.
после того как весь шов закрыт даем немного остыть. затем отсоединяем локер от верстака при помощи подручных средств и загибаем скобочки.
затем нарезаем лапшу шириной 4-5 мм и укладывая в шов прогреваем и разглаживаем.
все готово
при установке на место обнаружилось, что поведен в нехорошем месте.
снимаем и закрепив на верстак нагреваем.
Затем прижимаем ровной дощечкой. даем остыть и если неровность не ушла совсем снова прогреваем и руками придаем нужную форму.
установив локер на место обнаруживаю щель между бампером и локером. снова снял и добавил небольшую юбочку
устанавливаем все на свое место
перемычку пока мудрить не стал, возможно сделаю.
на все про все ушло полтора часа с перекурами.
НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ!
все делается своими руками, а на денежки которые вы планировали потратить на покупку новой детали, а в моем случае это 1460 рублей, можно преобрести более нужные вещи!
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (08.06.2015), WSmithy (07.04.2014), zxcv (23.04.2016)
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
