Старый 18.11.2017, 20:27   #41
Das Auto - VW Golf6 1,4tsi
Нет , ни чего не заливали это точно
Spartane_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 20:57   #42
Сообщение от Spartane_Z Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, постораюсь промыть его.А вообще тяжело ли поменять радиатор печки самостоятельно? Может есть у кого мануал как его поменять
https://www.drive2.ru/l/467103601756471533/
Spartane_Z (18.11.2017)
Старый 20.11.2017, 09:53   #43
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от Undemort Посмотреть сообщение
По Ваг кому они графики ровные дают? У меня тоже двигались, а по Ваг Ком посмотрел, они там чуть ли не в минус по градусам ходят
Есть скрины по графикам?
Старый 20.11.2017, 10:23   #44
Аватар для mehanick
Если я правильно смотрю, у меня вот такое кажет, какие то не понятные цифры ))
Log-Log.txt
Старый 21.11.2017, 16:51   #45
Как его вытаскивать (датчик температуры)? Повернуть на 90 градусов и потянуть?
Старый 21.11.2017, 17:40   #46
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Да
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Старый 21.11.2017, 17:44   #47
в общем опять начало дуть по разному из левого и правого. поменял датчики - опять стали дуть оба.
Старый 21.11.2017, 18:28   #48
Это уже статистика. Думаю, если поменяешь еще раз - все равно все будет работать нормально.
Старый 21.11.2017, 23:05   #49
короче чуть проехал и стало дуть наоборот от куда дуло холодом стало теплом а от куда теплом холодом😂
Alexander_NS, спасибо дружище здорово теперь я знаю в чем проблема и как ее решать 😉
Старый 12.08.2018, 12:19   #50
Das Auto - vw golf 5 1.6 bse 2008
Вопрос
Всем привет! У всех как понимаю проблема, что дует холодным. А у меня наоборот - с пассажирской стороны дует горячим , на любых температурах, даже с кондиционером дует горячий воздух. Два датчика сегодня местами поменял, минут 5 поработать дал, поизменяв температуру и сделав диагностику заслонок, эффекта не было. С водительской стороны температура меняется, с пассажирской постоянно горячий воздух.
По ошибкам вагком читал давно, было g151 обрыв или короткое замыкание, как и у всех.
Показания по датчикам в самом климате посмотрю чуть позже, добавлю в пост.
Да и заново вагкомом посмотрю ошибки, потому что кажется здесь замешаны заслонки.
Вечером попробую не выключая климат, снять/поменять датчики и посмотреть на изменения.
Update
По ошибками климата 0711, 0712. Вообще это из-за приводов заслонок v158, v158 соответственно. Будем снимать чистить.
Сообщение вышло не по теме наверное, так как тем с чисткой заслонок хвататет здесь) Ну ладно пусть висит.
Последний раз редактировалось Михаил_птз; 12.08.2018 в 16:13.
Михаил_птз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 14:39   #51
Das Auto - volkswagen golf plus 2007
Сообщение от Михаил_птз Посмотреть сообщение
Update
Привет, а можно ссылку на инструкцию или тему на форуме, как это сделать? (поиском пользовался, но ничего не нашел)
У меня скорей всего аналогичная проблема.
FSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 16:51   #52
Das Auto - golf 5
А вопрос такой когда вся эта канитель с пассажирской стороны началась климат с водительской нормально регулировался?? У меня тепло дуть начинало когда на hi выставляешь , а так забортную температуру по ощущениям выдавало
terniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 18:44   #53
terniy, С водительской климат нормально регулировался, но со стороны пассажира дул холодным всегда
Старый 30.07.2024, 21:15   #54
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
У меня похожая ситуация и поэтому решил не плодить тему.
Обогрев работает только в режиме HI с обоих сторон. До этого была жара, поэтому месяц ездил чисто на кондее. Если сделать меньше хотя бы на 0,1 градус, воздух дует с температурой подкапотного пространства
Удерживая нажатой кнопку"AC", нажал кнопку “Обдув на лобовик”.
Вот какие значения выдало у меня по каналам 5-8:
5. Заданное значение температуры, левая сторона
5 - 0 Температура на выходе °C - 03.0
5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C - 16,3
5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%) - 000
5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%) - 100
5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение) - 000
6. Действительное значение температуры, левая сторона
6 - 0 Температура °C - 19,3
6 - 1 Обогрев ног °C - 21,6
6 - 2 Вентиляция °C - 19,3
7. Заданное значение температуры, правая сторона
7 - 0 Температура на выходе °C - 03,0
7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C - 16,3
7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%) - 000
7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%) - 100
7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение) - 00
8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 - 0 Температура °C - 19,3
8 - 1 Обогрев ног °C - 21,0
8 - 2 Вентиляция °C - 19,3
Что делал - делал адаптацию заслонок (но собственно по зонам дует отлично), считывал ошибки - их не было. Пытался сбросить их, но когда их нет непонятно получилось это или нет.
Судя по каналам 5-0 и 7-0 автосик думает, что мне нужно 3 градуса внутри поддерживать и исправно отрубает печку. Датчики температуры справа и слева показывают адекватную температуру.
Подскажите куда копать.
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2024, 10:21   #55
У меня вчера произошло то же самое ставлю на HI дует холодным
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2024, 22:34   #56
Ну не то же самое. У меня на хае жарит как в аду.
Старый 09.08.2024, 13:37   #57
Да, прочитал еще раз, вообще можно перекинуть блок климата и посмотреть как будет
Старый 15.08.2024, 12:07   #58
Посмотрите, пожалуйста, какая у вас температура на входе канал 4.2 у меня показывает 63
Старый 19.08.2024, 10:10   #59
Аватар для LEX86
Cvart, Тоже 63.5 Всё исправно.
Cvart (19.08.2024)
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
