12.01.2009, 14:28 | #1 | |||
Das Auto - Mercedes-Benz
Не заводится!!!
Позавчера при температуре -29 машина нормально завелась, пару часов прокатился, вернулся домой. Вечером снова собрался ехать, температура -21, машина завелась и сразу заглохла... ВСЕ, больше не заводится!!! Аккумулятор в порядке, стартер крутит, с буксира не заводится... простоял день в гараже - эффекта 0. В чем может быть проблема??? Грешу на свечи - может залил (Сложно ли их снять без специальных инструментов?)
Хотелось бы как то исправить проблему не прибегая к помощи сервисного центра... |
12.01.2009, 14:56 | #2 | |||
если даже с буксира не заводится значит нужна диагностика.
12.01.2009, 15:15 | #3 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Капризный этот двигатель - FSI
Сток - это правильно.
12.01.2009, 15:51 | #4 | |||
Эх, блин... не весело((((
12.01.2009, 16:22 | #5 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Впринципе можно и без спец инструмента, свечной ключ и съёмник катушек. Если сможеш катушки вытащить без съемника то молодец, вообще можно. Открутил накладку, снял катушки(можно даже провода не отсоеденять, достаточно из колодцев выдернуть) выкручиваеш свечи(съемник обычний узкий на 16).
Но практика показала на морозе всё равно сложно завестись, даже если просушиш(лучше новые). Если заведёшся, срочно меняй бензин. А вообще у нас запускают бесплатно на ОД(конечно если в баке не помои желтые) |
12.01.2009, 18:11 | #6 | |||
Iliya, а работа со свечами тоже бесплатная?
13.01.2009, 10:56 | #7 | |||
Всё зависит от причин. Скорее всего бесплатно заведут на старых свечах и потом предложат купить и поменять на новые. Если машина на гарантии максимум должны взять только за замену свечей на новые. На Passat в прошлом году и эвакуатор и свечи товарищу бесплатно сделали, гарантия однако.
13.01.2009, 12:35 | #8 | |||
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
13.01.2009, 12:40 | #9 | |||
Denio_Racer, все ТО делалось вовремя, и свечи, соответственно, своевременно менялись! Просто морозы и наш "отличный" бензин сделали свое дело!!! Машина, по всей видимости, все еще к Российским условиям эксплуатации привыкнуть не может - капризничает!!!
Iliya, катушки снял (пришлось потрудиться)... на второй свече сломал свечной ключ((( Последний раз редактировалось Player; 13.01.2009 в 12:43. |
13.01.2009, 15:56 | #10 | |||
Mr.Nice
13.01.2009, 16:36 | #11 | |||
Das Auto - Golf Vll 1.4 tsi
У меня,например,не заводилась из-за сбоя иммобилайзера...это,как вариант.
А в принципе-лучше на сервис. |
14.01.2009, 10:04 | #12 | |||
15.01.2009, 16:40 | #13 | |||
Выкрутил свечи, почистил (все покрылись чем то типа инея, только черным, густо так) поставил обратно. Сначала завелась и сразу заглохла, потом снова... газ выжал, и ЗАВЕЛАСЬ!!! сперва нестабильно работала, подергивало обороты, ну а потом пол часа по городу покатался и все встало на свои места!!! Ну и свечи новые заказал на всякий пожарный случай)))) Всем спасибо за помощь, Iliya особенно!!!
16.01.2009, 09:13 | #14 | |||
ты свечи поменяй обязательно,а эти прокали-на холостых выжми до отсечки газ и так поработай минуты 3 и сразу вырубай зажигание(не для турбин)-вообще для любых инжекторов это необходимая мера для плохого топлива при морозах
16.01.2009, 10:18 | #15 | |||
map, как то жалко мне двигатель на 6 тысячах 3 минуты крутить... как бы не нае...лось там чего... там ничего не случится?
16.01.2009, 10:36 | #16 | |||
ты его больше 4300 не раскрутишь, когда машина не в движении там отсечка раньше
16.01.2009, 10:54 | #17 | |||
Впринципе, достаточно и 3500-4000 оборотов, минуты 3,4. Весь налёт со свечей слитает, выкручиваеш- электрод как новый, белоснежно чистый. Мы так Пассат заводили, в нормальном свечи прогреваеш потом в незаводящийся вкручиваеш и заводится.
16.01.2009, 11:58 | #18 | |||
Ок, обязательно проделаю такую процедуру!!!)))
