01.08.2014, 15:16 | #281 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 2011 год
Не работает кондиционер
Добрый день.
При включении кондиционера (раздельный климат-контраль) дул очень теплый воздух при выставленной температуре +18 со стороны водителя. Со стороны пассажира - все нормально. Через пару дней и это прекратилось. Кондиционер заправлен на полную. При обращении в салон мне предложили записаться на диагностику кондиционера за 4000 рублей. Подскажите, пожалуйста, могут ли это быть и правда какие-нибудь датчики или просто необходимо заменить фильтр какой-нибудь? Последняя замена фильтра была на плановом ТО 15000 км назад. Может быть еще какая-нибудь причина? Вопрос сейчас очень актуален ))) Спасибо. |
01.08.2014, 15:34 | #282 | |||
Das Auto - VW не Гольф
Для начала замените салонный фильтр и сделайте самодиагностику климат-контроля.
Чёткие седаны рулят!
01.08.2014, 15:50 | #283 | |||
Das Auto - Golf V GT DSG TSI 2008г.в.
Счастлив, кто падает вниз головой.
Мир для него, хоть на миг, - а иной. |
01.08.2014, 15:55 | #284 | |||
Оль, привет.
На 5-й тут http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11573 |
Пользователь сказал cпасибо: | AnimA (01.08.2014) |
02.08.2014, 09:25 | #285 | |||
А где можно почитать про 6-й?
---------- Сообщение добавлено в 09:26 ---------- Спасибо большое за помощь! |
02.08.2014, 13:38 | #286 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
замена фильтра- пустая трата денег
02.08.2014, 14:13 | #287 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
если всё заправлено, то может дело в заслонках климата? можно проверить наличие ошибок, если есть - стереть (предварительно инфу о них куда нить сохранить) и провести адаптацию заслонок... эт по сути ничего не стоит, если есть диагностический адаптер
25.05.2015, 12:52 | #288 | |||
Das Auto - Golf VI TSI
Гольф6 1.4 турбо на ДСГ, не работает кондиционер! Работал, работал и перестал работать) нажимаю на а/с, рсиди отображает что кондей включен, но холодного воздуха нет! При включении вроде как что то щелкает, как и должно быть...открутил на трубке крышечку, нажал на ниппель, напор есть! Это вроде значит что заправлен( по крайней мере так написано выше) что может быть еще?! |
25.05.2015, 13:07 | #289 | |||
Das Auto - Volkswagen, all,all
Может быть что угодно! Езжайте на диагностику.
Про нипель: даже если в системе осталось только 50 грамм фреона, то давление будет аж 4.5 Вар. Самое простое: температуру на панели приборов правильную показывает? |
25.05.2015, 13:15 | #290 | |||
Про давление не знал! Дунуло прилично)
Ты имеешь ввиду совпадает ли выставленная температура на климате с экраном на рсд? |
25.05.2015, 13:48 | #291 | |||
Нет, я про забортную температуру. Если у Вас "врёт" датчик забортного воздуха...
На Фольксвагене ниже +5 градусов кондиционер не работает, также он не работает если перегрет двигатель или ошибка по датчику температуры двигателя. Если всё перечислять- научный трактат получится, так что на диагностику |
25.05.2015, 18:20 | #292 | |||
Вроде не врет) с прогнозом совпадает)
Да уж, только туда! Спасибо! |
25.05.2015, 18:40 | #293 | |||
Brugal, дал совет в ЛС
Пользователь сказал cпасибо: | Brugal (26.05.2015) |
28.05.2015, 13:17 | #294 | |||
Das Auto - 1.2 TSI 105hp
Brugal, Такая же ситуация, при включении кондиционера, обороты не растут, дует горячим воздухом. Авто не на гарантии. Что делать?
29.05.2015, 11:23 | #295 | |||
6ejlko, может быть несколько причин, самое банальное- не включается из-за защиты по низкому давлению, фреон улетучился, как выше писали- датчик наружного воздуха мб навернулся и тд.
08.04.2016, 19:53 | #296 | |||
Das Auto - vw golf mk6 2012 1.4tsi
Проблема с кондеем и с вентиляторами радиатора
Уважаемые Форумчане! прошу подсказки, что может быть? может кто сталкивался?
дальше много букв, но стараюсь максимально описать проблему от истоков и до нынешнего момента. прошу отнестись с пониманием. Гольф 6 1.4 122лс. машина была куплена в следующем состоянии- на датчике температуры, который непосредственно приходит в венитяторы и располагается подле них , были оборваны провода, как следствие, горел чек ( ругался на этот датчик) и вентилятор ( большой) работал в аварийном режиме на постоянной основе ( каждый раз когда запускаешь авто, запускался вентилятор) , далее после езды в таком режиме в течении месяца ( в силу определенных обстоятельств не было возможности заняться авто) большой вентилятор просто перестал включаться ( пробовали запустить принудительно - не помогло, было решено, что сгорел, так как на постоянную работу он не расчитан) , в итоге был заменен,также была заменена и перепинована фишка которая приходит на датчик температуры. вроде все ок, чек ушел Начали прогревать двигатель - большой вентилятор не реагирует, маленький включается. Большой вентилятор удалось увидеть работающим только пару раз и то не надолго, это нормально? разве при нагреве двигателя не должен запускаться именно большой или оба сразу? ну и касательно кондиционера- кондиционер заправлен но не дует. включился один раз, недолго поработал ( опять же при запуске кондея работали оба вентилятора) теперь дует теплый воздух, кондей даже не реагирует. система заправлена. и самый бонус, появился стук, как будто клапана у дизеля, но при детальном осмотре и поиске выяснилось что звук издает компрессор кондиционера , плюсом когда он крутится, заметно что он люфтит и вибрирует. соответственно вопрос - может проблема с кондиционером быть связана именно с проблемной работой компрессора? |
08.04.2016, 22:29 | #297 | |||
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
ошибки какие в диагностике?, если стук, люфт и пр. от компресора, подшипник компресора накрылся как минимум
09.04.2016, 14:24 | #298 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=156258&hl=
Не поленитесь прочитайте эту тему до конца. |
09.04.2016, 19:10 | #299 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Цитата:
10.04.2016, 08:59 | #300 | |||
odinpacan, исправные вентиляторы всегда работают в паре и включаются одновременно
