Старый 07.02.2018, 12:51   #21
Das Auto - VW Golf 7 1,2 (86)
Вердикт - заправься! За такую диагностику ОД платить ничего не надо.[/QUOTE]
Так никто и не платит
Alexnat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 13:02   #22
Что-то в этой теме всё смешалось кони-люди. То "запускается со второго раза", то "недостаточный уровень топлива в баке". Отделите уже мух от котлет...
Brig (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 13:15   #23
а всё смешалось, так как, никто, пока никто, не может точно сказать, почему запускается со второй попытки. Насос, сеточка, свеча, мозги, воздух, что там ещё? Вариантов куча.
Старый 07.02.2018, 15:27   #24
Исходно вроде же было написано, что бензина в баке полно, а ошибка вот такая.
Старый 07.02.2018, 15:54   #25
Аватар для volny
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105 мкпп 2013
Дык, по причине низкого испарения горючки - происходит срыв пламени, что и воспринимается системой, как отсутствие энергетика.
volny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 18:19   #26
Аватар для Brig
Что то действительно все вокруг да около. Конструктивные идеи увидеть бы в теме.
Старый 08.02.2018, 05:54   #27
Чтобы увидеть конструктивные идеи нужно вебасту тестировать отдельно у диагностов вебасты, потому как явного ответа нет. Диагноз по телефону не ставится.
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ----------
Есть ряд неисправностей, которые диагностируются по ошибкам с помощью VCDS или Васи. Например, перегрев ОЖ из-за неисправности помпы или подмерзающего антифриза. И например, вебаста может иногда заблокироваться из-за неудачных пусков (хреновое топливо) и её можно самостоятельно разблокировать. Но конкретно срыв горения - много может быть причин, но основные это проблема со элементами самой горелки - свеча, камера сгорания, топливный клапан и т.д.
Последний раз редактировалось weter80; 08.02.2018 в 05:57.
Brig (08.02.2018)
Старый 08.02.2018, 16:39   #28
Аватар для volny
Добавлю не в ущерб Вам, по "и т.д." - воздушный нагнетатель.
weter80 (08.02.2018)
Старый 08.02.2018, 20:33   #29
Съездил к ОД, прочитали, всё, что только доступно. Имеем следующее:
1. пробег 58826 км.
Запись в регистраторе событий:
Номер: B1389F0: Нет образования пламени при первом пуске
Тип ошибки 2: пассивна/спорадическая
2. пробег 62182 км.
Номер: В138С00: D отопителе нет топлива
3. пробег 63246 км.
Номер: B1389F1: Нет образования пламени после второй попытки пуска
И сегодняшний день, Webasto, запускается и работает с первого раза. По приезду к ОД, получаем следующее:
пробег 66009 км на сегодняшний день.
Номер: B1389F0: Нет образования пламени при первом пуске (как так, Карл...? Webasto запустилось и работало полный цикл)
Запускаем Webasto у ОД, получаем следующее:
Номер: B1389F1: Нет образования пламени после второй попытки пуска.
Номер: B138A00: Затухание пламени
При этом, котёл запустился с первого раза и нормально работал.
ОД советует, ехать к официалам Webasto, так как, нет активной ошибки, соответственно, что менять/ремонтировать не знают.
Последний раз редактировалось Alexnat; 08.02.2018 в 22:21.
Старый 13.02.2018, 20:16   #30
Не знаю, что произошло, но последнюю неделю, Webasto запускаю каждый день, всегда запускается с первого раза. Чудо присадка от VAG помогла или ёще что? Продолжаю наблюдать.
Старый 16.02.2018, 12:50   #31
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
ОД приговорил свечу накаливания: 5000 детали + 5000 работы, сказали все сами сделают - Керг, Челябинск. Удивительно, что ОД в дефолт-сити отправляет к мастерам Webasto.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 16.02.2018, 15:34   #32
У меня ошибок нет по свече накаливания, поэтому и не знают, что делать. Но, повторюсь, после того как залил присадку от VAG http://clubok-auto.ru/products/g001770a2, которая видимо абсорбирует всё же влагу в бензобаке, Webasto, работает как положено. Тьфу три раза. Понимаю, что присадка, точно ничего не починила Но факт, остаётся фактом, всё работает в штатном режиме, причём, авто не эксплуатируется каждый день, бывает стоит по 2-3 дня.
Последний раз редактировалось Alexnat; 16.02.2018 в 16:51.
Старый 16.02.2018, 17:19   #33
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
у меня вебасто может плохо стартовать, когда авто стоит в горку, и топлива ниже половины бака.
Если машину "наклонить" перед авто, вниз - стартует хорошо, т.к. трубка находится в правой передней части бака.
Старый 17.02.2018, 16:48   #34
Аватар для Brig
Вчера на клумбе ЦК удалось подключиться через шнурок и установить диагноз. Что посоветуете в данном случае? Может кто подскажет номерок этого насоса?
Старый 19.02.2018, 18:33   #35
Аватар для Brig
https://www.drive2.ru/l/461233034297869029/
Старый 25.03.2018, 11:13   #36
Починил отопитель: 4500 рублей ремкомплект (свеча, прокладки, болты) + 5100 работы (подъемник, демонтаж, чистка котла, сборка, адаптация). Старая свеча вросла в сажу. Вот такие пироги с котятами, 99% использовал Лукойл 98/100, оставшийся 1% Лукойл 95, Газпром 98. Сервисмены были в а.уе, показали 5 летний котел от туарега, и то был чище.
Старый 25.03.2018, 11:59   #37
Суровый челябинский лукойл)))
Старый 25.03.2018, 12:52   #38
Namenloss, а свечи двигателя уже менял? Интересно такие же или эт настройки вебасты
Старый 25.03.2018, 13:04   #39
Свечи чистые, менял на ТО-2 и ТО-4. Есть подозрение, что свеча "засралась" из-за постоянных сбоев, т.к. отопитель работал с 2-3 раза, иногда мог пару дней не работать совсем.
Koc9l4oK (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 14:50   #40
Скорее всего так и есть или изначально свеча не очень хорошо работала, сама себя и "убив" в итоге...
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
