Старый 10.01.2017, 14:23   #1
Das Auto - Audi A4 B9 quattro
По умолчанию RNS-510, разделен экран вертикально попалам
Привет уважаемые одноклубники
Вопрос про RNS-510.
Когда выключаю ее кнопкой вкл./выкл. (левая крутилка), то на экране появляются белые часы, что корректно. Но меня смущает фон - он в целом темный, но как бы разделен на две части пополам вертикально. Слева черный полностью цвет, справа темно-зеленый, почти черный. В принципе не напрягает и работает корректно, но эстетически не очень...
Вопрос: так у всех RNS-510 или что-то некорректно работает?
Последний раз редактировалось Fastoff; 10.01.2017 в 15:16.
Fastoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:34   #2
Fastoff, у вас морозы? Вот и ответ - замерзла
Старый 10.01.2017, 16:36   #3
Морозы, это да...
Но этот глюк появился еще летом.
Старый 11.01.2017, 09:28   #4
Аватар для Sonny
Das Auto - шестой 022
Прикольно..
Но такого не было у меня, 3 раза сплюнул..
Старый 11.01.2017, 09:31   #5
Ага, очень прикольно - необычно, индивидуально
Вот так выглядит в рабочем состоянии. И работает без претензий.
Старый 11.01.2017, 09:40   #6
Das Auto - Джетта 5
Может демо-режим какой то включен?
Старый 11.01.2017, 09:42   #7
Сомневаюсь. Какой там может быть демо-режим?
Старый 11.01.2017, 09:57   #8
Аватар для 130r
При включенной, если выключить экран, тоже половина засвечена?
Надо через VCDS тест дисплея прогнать, посмотреть тестовые картинки.
Возможно в шлейфе или разъемах, но может и в самом дисплее проблема.
Старый 11.01.2017, 10:02   #9
При включенной, если выключаю экран (коротким нажатием на вкл/выкл) появляются часы и экран разделен - как в первом посту.
Сомневаюсь что с дисплеем проблемы, т.к. во включенном состоянии этих засветов нет.
У меня есть шнурок вася диагност последней ревизии. Могу ли я им что то проверить? По шнурку ошибок по магнитоле нет.
Старый 11.01.2017, 10:04   #10
Аватар для 130r
Fastoff,
Да, можно.
Там через тест исполнителей это делается, насколько помню.
Старый 11.01.2017, 10:05   #11
не помнишь, куда идти и что смотреть?
Старый 11.01.2017, 10:17   #12
Аватар для 130r
Заходим в блок, потом кнопка тест исполнителей, далее из списка выбираем нужный тест, жмем старт, смотрим что на экране, как-то так.
Старый 11.01.2017, 10:18   #13
вечером попробую
Старый 12.01.2017, 09:21   #14
Сделал тест. Вообщем, во всех цветах разделяет пополам экран - как бы засвет справа.
Старый 12.01.2017, 12:59   #15
Аватар для 130r
Надо разбирать и смотреть, что еще сказать. Сброс или перепрошивка вряд ли помогут, но можно попробовать.
Либо, если это только при показе часов, и не беспокоит, то ничего не трогать.
Fastoff (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 13:28   #16
Промыть шлейф LCD матрицы спиртом или очистителем контактов...
Старый 12.01.2017, 14:19   #17
В принципе, такая ерунда только при часах. Когда работает, все показывает без этой особенности. Да и рнс корректно играет. Думаю, что разбирать не буду.
---------- Сообщение добавлено в 14:19 ----------
Так попробую сделать.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
