19.09.2011, 15:16 | #1 | |||
Das Auto - Golf plus
Педаль тормоза вибрирует
Доброго времени суток! Недавно стал обладателем Гольф 5 плюс. Когда смотрел машину при торможении педаль вибрировала довольно заметно, хозяин сказал поменяешь колодки и все будет хорошо. Вот поменял, вибрация стихла но до конца не исчезла. Из-за чего это может быть и как устранить?
19.09.2011, 15:24 | #2 | |||
Может это ABS? :D
19.09.2011, 16:30 | #3 | |||
13den666,
1) Колеса разбалансированы 2) Торм. диски повело |
19.09.2011, 16:33 | #4 |
Гость
+1 к тормозным дискам, раз колодки частично решили проблему
19.09.2011, 17:53 | #5 | |||
19.09.2011, 18:00 | #6 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
А и несомневайся- поменяешь или проточишь и потом спасибо всем еще раз скажешь.
Пользователь сказал cпасибо: | 13den666 (03.10.2011) |
19.09.2011, 19:01 | #7 | |||
101% Диски, но придется поменять и колодки, меняются вместе.
19.09.2011, 20:54 | #8 | |||
13den666, обязательно попробуй сначала отбалансировать колеса. Как ни странно это сильно влияет. Сам сталкивался.
19.09.2011, 21:05 | #9 | |||
Das Auto - Гольф, 2007, 1,6
А вибрирует только педаль? С дисками поведенными бывает и на руле чувствуется и вообще в целом.
20.09.2011, 08:49 | #10 | ||||
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Das Auto - 2,0TDI
А вообще уйма тем о том же. Вполне можно было бы обойтись поиском. |
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
Пользователь сказал cпасибо: | 13den666 (20.09.2011) |
20.09.2011, 21:01 | #11 | ||||||
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- если 2 дня, как поменял колодки - думаю они сойдут Последний раз редактировалось 13den666; 20.09.2011 в 21:07. |
22.09.2011, 20:35 | #12 | |||
СтражДорог, Выход всеравно-точить или менять.Я поменял.
22.09.2011, 22:46 | #13 | |||
Das Auto - vw. Plus bse. 2006
Я тоже менял но причина была в биении руля а не пидали
22.09.2011, 23:36 | #14 | |||
zis83, Едешь медленно отдает в педаль.на высокой скорости-в руль и всю машину трясет.
29.09.2011, 16:08 | #15 | |||
Блин, проточили передние диски, не помогло(. может можно как-то проверить в чем причина? Или новые всетаки надо покупать? но, если не в них причина?
29.09.2011, 17:22 | #16 | |||
Das Auto - CADDY-4
13den666, На машине точили?
29.09.2011, 18:35 | #17 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE 2006
А какой пробег у авто, скоко не секрет отдали за проточку, ИМХО проточка пустая трата денег.
30.09.2011, 09:43 | #18 | |||||
снимали отвозили к токарю, он на стонке точил.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Цитата:
03.10.2011, 19:26 | #19 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Причина оказалась в кривых ручках мастера, который первый раз точил(( 250р. за 2 диска. Поехали ко второму, он уже брал 200р за 1 диск, он же объяснил почему первый не правельно сточил. Вообщем - проточка спасла, спасибо мастеру с прямыми руками!!! Последний раз редактировалось 13den666; 03.10.2011 в 19:29. |
03.10.2011, 21:07 | #20 | ||||
Das Auto - MB GLK
Кстати по теме. У меня тоже вибрация в руле, и тоже думаю повело диски. Пробег машины 76тысяч, стоит ли протачивать или на таком пробеге менять диски сразу? Диски на машине не менялись |
