30.07.2014, 13:06 | #1 | |||
Das Auto - Jetta AT 1.6 BSF 2008
автозапуск и ошибка 00576 - Клемма 15
На днях установил сигналку с автозапуском и начала выскакивать такая ошибка:
"Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb Part No SW: 1K0 953 549 AN HW: 1K0 953 549 AN Компонент: Lenksдulenmodul 036 0070 Кодировка: 0010001 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 7EF802E129DFAAEEE6F-802B 1 неисправность: 00576 - Клемма 15 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно" ничего на форумах про эту ошибку при автозапуске не нашёл. Боюсь чтобы не замкнуло там чего-нибудь... Нормально ли это? или нужно переподключать автозапуск? |
13.12.2014, 01:43 | #2 | |||
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Еще актуально?
13.12.2014, 06:51 | #3 | |||
21.12.2014, 19:35 | #4 | |||
Уберешь сигналку и не будет ошибки.
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | 11nuke (22.12.2014) |
21.12.2014, 21:58 | #5 | |||
Das Auto - Passat B6 2.0 TDI DSG
Если что, такая же фигня! Сига старлайн а94
22.12.2014, 06:51 | #6 | |||
малыш140кг, а как давно сигналку установили?
22.12.2014, 07:17 | #7 | |||
В марте примерно! Ну давненько в общем.
23.12.2014, 08:04 | #8 | |||
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Прежде начать с малого....поменять реле клеммы 15, частенько проблемы бывают с реле, лучше найти аналог (на большие токи)....у меня аналог на стартер установлен-были проблемы плавающие. И как было выше указано, разбираться с проводкой сигнализации (как вариант) или отказаться от нее вообще.
23.12.2014, 11:30 | #9 | |||
Das Auto - VW jetta V
Проверять правильность подключения. Снять подрулевой блок и посмотреть. Как вариант криворукий установщик.
23.12.2014, 12:38 | #10 | |||
Das Auto - Golf V 1.6[BSE] 2007
Аналогичная ошибка, сига пандора 3500.
12.01.2015, 11:00 | #11 | |||
Das Auto - VW Golf V GTsport BMY DSG 08г
А по подробней, у меня 2 машины (golf и tiguan) и на обоих после автозавода эти ошибки по клемам замка зажигания. Как по вашему надо не криво подключить? ИМХО, постоянно появляющиеся ошибки не убрать, ведь при автозаводе контактная группа в замке зажигания не поворачивается от сюда и эти, так сказать, информационные "проблемы".
03.03.2015, 15:32 | #12 | |||
03.03.2015, 19:35 | #13 | |||
Я не специалист по установке сигнализации, но подскажите в каком месте нужно подавать? Там и другие ошибки выходят:
00576 - Клемма 15 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно 00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно 01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно К каком месте остальные подключать? |
07.03.2015, 04:12 | #14 | |||
Das Auto - vw
Тоже интересно, где в бортовой сети так поднять 15, чтобы и приборка с иммо зацепились через подрулевой, но в последнем (куда и выведена "контактная группа" замка) не прописывалось рассогласование?
10.03.2015, 10:10 | #15 | |||
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE, 2008
1 неисправность:
00576 - Клемма 15 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно" Было такое, правда у меня автозапуска нету, замена контактной группы замка зажигания решила проблему. |
21.03.2015, 20:24 | #16 | |||
Пришлось самому попробовать разобраться.
По мануалу подключения сигнализации к замку зажигания подключается три провода: зажигание (клемма 15), ключ в замке (клемма S) и стартер (клемма 50). Так вот при работе от ключа и при повороте замка, отключается клемма P, которая отвечает скорее всего за габаритные огни при стоянке. А вот если идёт работа от сигнализации, то клемма P не отключается, возможно от сюда и проблемы. Блок рулевой видит что питание подано, но не выключена клемма P и следовательно пишит ошибки по замку зажигания. Вопрос, как разорвать клемму P, если идёт запуск от сигнализации? |
21.03.2015, 23:37 | #17 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
21.03.2015, 23:48 | #18 | |||
По идее надо паралелить 15 и X наверно. Но при запуске контакта с X не должно быть, уже после запуска должен соединяться.
Клемма X - 75 контакт. |
21.03.2015, 23:59 | #19 | |||
На современных сигналках настраивается отдельный выход на зажигание2/ACC и соответственно в момент пуска он выключается.
Если нет то опять через реле с переключающим контактом на NO стартер на NC зажигание2/ACC , а COM брать с зажигания. |
Пользователь сказал cпасибо: | satoorn (22.03.2015) |
22.03.2015, 11:38 | #20 | |||
Тогда этот выход должен ставиться в разрыв клеммы 75, правильно? Только там должны быть 2 провода, иначе как он будет рвать контакт?
