Старый 29.11.2022, 11:58   #1
Das Auto - Golf7 TSI1,4(122) , 2013
По умолчанию Заводится , но не едет !
Форумчане прошу дать ссылку на примерную тему .
Жена позвонила , машинка заводится , двигатель нормально работает , включила D , а она не едет . Все ассистенты включены и пристегнута .
Высветила « Ошибка двигателя». и все , даже не успела сфотать , надпись погасла и остался гореть оранжевый треугольник с восклицательным знаком и все и больше ничего и при этом двигатель нормально работает .
Что это может быть ???
Sergey027 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 22:51   #2
Изображение 3565789C-1EC4-4A58-945D-EF4170BA914A.png превышает допустимый размер загружаемого изображения.
Старый 30.11.2022, 07:16   #3
Уважаемые форумчане не получилось загрузить картинку .
Добрался на машинки :
Заводится , появляется надпись «Ошибка коробки передач» , гаснет и после этого желтый треугольник с восклицательным знаком . Я выключил , сбросил клемму с АКБ ( может это и нельзя было делать ) из этого действия ничего не помогло , а добавились знаки неисправности « ESP” , “ Старт/Стоп» «По ощь трогания на наклоне» и «Ошибка коробки передач» , хрустов нет , движок работает ровно , педаль оборотами управляет.
Старый 30.11.2022, 07:54   #4
Sergey027, за появившиеся от сброса клемм с акб ошибки не переживайте, ошибка по кпп судя по всему является причиной обездвиживания.
подключать диагностику и смотреть, что покажет по ошибкам. гадать нет смысла.
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ----------
Сообщение от Sergey027 Посмотреть сообщение
просто уменьшите размер фото в редакторе и загружайте, иначе фото просто огромное и просматривать его на форуме не удобно.
Старый 30.11.2022, 12:10   #5
Зачем эти гадания? Эвакуатор и в сервис. С данной неисправностью вы не справитесь самостоятельно. Возможно, мехатроник сломался...
Старый 30.11.2022, 13:47   #6
Сто процентов мухадроник)
Старый 30.11.2022, 14:38   #7
Аватар для chizhov
Вилка переключения ломается с тем же результатом
Старый 30.11.2022, 15:58   #8
Спасибо за ответы .
Но легче не стало , особенно про мехатроник .
Перед сервисом хотелось бы иметь хоть каку то инфу для принятия решения .
Вызвал диагноста и тот колдовал час над компьютером .
Сначала была куча ошибок из за сброшенной клеммы АКБ , их убирали и в конце концов осталось две :
- P189C00 Ограничение работы из за недостаточного увеличения давления ;
- P17BF00 Гидравлический насос .
Теперь думать и искать ответственных товарищей по ремонту .
Эвакуатор и вперед сорить денежкой .
Старый 30.11.2022, 17:54   #9
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
1001]100% мехатроник умер, плита гидраблока трещену дала, нет давления, её отдельно можно поменять со стаканом по деньгам не очень дорого если сравнивать с заменой всего мехатроника, в феврале 28 рублей с заменой стоило сейчас х.з. https://t-one.ru/services/repair_dsg_7_0am/ здесь делал адекватный сервис.
До кучи https://kinergo.ru/product/remkomple...a-dsg-7-dq200/ запчасти
Последний раз редактировалось GAG; 30.11.2022 в 18:12.
Старый 30.11.2022, 21:00   #10
Какой пробег?
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 21:27   #11
Пробег 105 тыс .
Эвакуатор 3 тыс . Узкопрофильные мастера только по DSG . Сняли за 7 мин , проверка с их стороны номеров и что еще заводской , проверка всех слитых масел на стружку и качество , дефектовка агрегата , подтверждение всего сказанного GAGом , в итоге ценник 32 ₽ + я попросил залить новое масло в коробку( они были против , сказали лишняя трата денег , хотя за всю жизнь машинки сервесменны не удасужились поменять масло , но и этому они нашли оправдание .
В остатке эвакуатор 3+ 32+5 масло в коробку = 40 тыров .
Старый 30.11.2022, 21:56   #12
Аватар для GAG
Если туда лезут есть смысл сцепление обновить.
Старый 01.12.2022, 05:25   #13
GAG, зачем? Пробег 100 тыс - далеко не предел для сцепления
Моё прошло 202 тыс и пришлось менять только потому что выжимной подшипник одного из пакетов (бОльший который - это К1 или К2?) был сухой и начал издавать жуткий скрежет на холостых. Это случилось в отпуске и время было очень ограничено у меня - пришлось менять весь комплект, иначе я бы сам вилки пакетов с выжимными поменял и дальше бы ездил на старом сцеплении
Sergey027 (01.12.2022)
Старый 01.12.2022, 10:07   #14
Полезно после ремонта обновить прошивку коробки, в последней версии давление уменьшено. Сервисмены должны знать.
Старый 01.12.2022, 22:27   #15
Кап ремонт мехатроника выполнен . Прошивку обновили . Обкатали . Гарантию дали .
Полет нормальный . Опять в строю . Спасибо всем участвующим и сочуствующим .
Если у кого в Ростове будут траблы , есть телефоны .
Bedal (02.12.2022), GaSSiS (02.12.2022)
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
