04.10.2010, 21:51 | #1 | |||
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
Выбил катализатор, какие последствия ?
при замене ремня грм снял и выбил содержимое катализатора , сейчас осенью по утрам дымит голубым дымом после прогрева перестает пробег 170000 2.0 тдишка ... может ли задымление по утрам быть причиной отсутствия катализатора ? и как вообще влияет его отсутствие?
04.10.2010, 21:54 | #2 | |||
Вонючка! И дымить будет сильнее и вонять как камаз по идее должно))) Однажды занимался выбиванием ката больше никада таким дебилизмом страдать не буду... Вонь достала! А с какой целью выбивали???
04.10.2010, 21:57 | #3 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
нормально так - менял грм, выбил кат! Это как удалять гланды автогеном через задний проход.
зачем вообще выбивали? |
04.10.2010, 21:59 | #4 | |||
Das Auto - GTI 2TFSI
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Antoxin (11.03.2011), FELIX66 (11.12.2013), Makc_sw (28.07.2012), RRRrrrr!!! (05.10.2010), SAS99 (02.05.2012), sashoktut (13.01.2011), Taurus (05.10.2010), vena (09.11.2013), игорь888 (05.10.2010), лехан1978 (01.05.2012), Мамонт (13.10.2010), Пиндермяк (05.10.2010), Саня+ (02.05.2012), Я легенда (05.10.2010) |
04.10.2010, 22:21 | #5 | |||
Низнаю как на дизеле, но современные бензомоторы такие манипуляции не прощают, ибо на основании показаний с датчика за катом, комп делает выводы о составе смеси, и соотвественно её регулирует. Выбивание обычно приводит к работе в аварийном режимЕ, а это полюбому +2 литра на сотню. Думаю дизеля имеют сопоставимые последствия.
04.10.2010, 22:24 | #6 | |||
слесарь сообщил что катализатор в условиях евро 2-3 скоро засрется ,,, и 5% потеря мощности якобы ... так я не правильно поступил?
04.10.2010, 22:25 | #7 | |||
так вроде лямнда зонд стоит до ката ..
04.10.2010, 22:27 | #8 | |||
у вас что в документах на авто написано - какой класс токсичности?
04.10.2010, 22:30 | #9 | |||
perdun, чек горит?
Последний раз редактировалось Кукиш; 04.10.2010 в 22:35. |
04.10.2010, 22:41 | #10 | |||
когда снял не горело, сейчас горит при заводке но не чек а обратится в сервис на итальянском , после заводки все пропадает ,, слегка рычит и все ,, рас ход вроде не изменился , да и тяга вроде тоже ...теоретически ведь убирая лишнее звено по выхлопу уменьшаю потери.... (нормы выброса не обсуждаются ) ..
04.10.2010, 22:44 | #11 | |||
perdun,надо ждать ответа матерых дизелистов.
04.10.2010, 22:56 | #12 | |||
где можно посмотреть на с хему глушения и место лямда зондоф может недосмотрел чего ...
04.10.2010, 23:03 | #13 | |||
Дайте код вашего двигателя - в документах написан. Без этого мы гадаем на кофейной гуще
04.10.2010, 23:35 | #14 | |||
wvwzzz1kz6w517390 ой спасибо !!! дай побольше инфы
04.10.2010, 23:54 | #15 | |||
можно попроще - нет программ под рукой. Нужен код мотора - три буквы
05.10.2010, 01:03 | #16 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
deflep, BKD думаю у него. У меня вырезан кат, ну и что, дымит немного на холодную, немного запах чувствуется сзади, но ЭТО все норма для ДИЗЕЛЯ!!
Сток - это правильно.
05.10.2010, 10:17 | #17 | |||
Mr.Nice, насколько я понимаю БКД это Евро2 - такому двигателю пофиг на наличие или отсутсвие катов. Все равно нет лямбды после катов.
05.10.2010, 10:44 | #18 | |||
Mr.Nice
deflep, BKD это Евро4 , у меня были удалены каты при замены турбины в прошлом году, ошибок нет, делал в спец сервисе по турбовым моторам... Полет отличный. У Кулео такой же движок, хотя у автора может быть и другой... Надо подождать автора темы и узнать его обозначение двигателя.
05.10.2010, 10:50 | #19 | |||
А! БКД этож достаточно новый - в 2006 году таких еще нет в ЭТКЕ. Наверное у комрада БДК - вот он вроде бы точно Евро2.
А у тебя, когда убрали каты, скорее всего перепрошивали ЭБУ - без перепрошивки чек бы постоянно светился. |
05.10.2010, 10:53 | #20 | |||
Mr.Nice
deflep, Конечно перепрошивали, чека нет, но есть небольшой дымок на холодную, буквально несколько секунд и запах дизельного выхлопа...
