18.11.2008, 11:02 | #1 | |||
Das Auto - Born in Germany!
(Golf 5) Снятие и разбор решеток радиатора GT
Изначально цель всех мучений состояла в замене нижней решетки, которая была повреждена по средствам пойманного на дороге булыжника
Но поскольку времени было предостаточно решил разобрать всю решетку. Потребуется: Отвертка торкс Т30 Отвертка торкс Т25 Крестовая отвертка Тонкая шлицевая отвертка или твердая пластина Толстая шлицевая отвертка Решетка состоит из 2-х основных частей (верхняя и нижняя), основные части также состоят из нескольких частей, включая облицовочные. Изначально желательно открутить рамку для номера, дабы не повредить ее в дальнейшем, крестовой отверткой. Далее откручиваем два самореза Т30 слева и справа сверху решетки. Шлицевой отверткой отжимаем 2 зажима на верхней части. Далее откручиваем два самореза Т25 чуть ниже площадки для крепления номера. Далее необходимо подтянуть решетку немного вверх, чтобы вынуть ее из верхних пазов, потом отщелкнуть нижние крепежи и вуаля! Обратите внимание! Крепление для нижних саморезов могут соскочить с решетки и остаться внутри, проверьте их наличии на снятой части. Для того чтобы снять нижнюю часть решетку необходимо последовательно отщелкнуть толстой шлицевой отверткой ее крепежи в указанных местах, при этом тяните решетку на себя. Желательно хорошо промыть места на бампере вокруг решетки чтобы не поцарапать эту часть бампера песком, решетка выходит плотно! Обратите внимание где расположены нижние крепежи Чтобы отщелкнуть нижнюю часть потребуется тонкая шлицевая отвертка, желательно также обернуть ее мягким упругим материалом, например тонкой резиной, чтобы не повредить ЛКП. Одновременно подтягиваем на себя решетку и отщелкиваем нижние крепления. В бампере под решетку используется вот такой паз. Для отщелкивания нижних крепелний их необходимо подталкивать снизу вверх. Далее разбираем облицовочную часть. Эта глянцевая черная полоска крепится с обратной стороны нижней решетки, разбирается оттуда же тонкой шлицевой отверткой. Собираем в обратном порядке. Усе) |
21 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AHTOSHKA (18.04.2013), b19 (20.04.2012), Cavin (20.06.2010), Gagarin1976 (17.07.2012), halk76 (11.07.2010), Ignorex (21.11.2014), Izh (22.06.2010), KOTY99 (25.03.2013), Mozenrad (19.03.2011), RRRrrrr!!! (11.10.2010), Rusik (02.10.2011), salan (29.11.2012), san35 (28.04.2014), Tokse (14.04.2013), Tu-4 (05.07.2011), vel007 (25.02.2011), VICTOR039 (28.08.2010), Viktmalin (14.08.2011), votyagolf (16.04.2015), X-RAYS (12.04.2010), Гарыныч (12.06.2010) |
