Старый 19.03.2023, 18:16   #1
Das Auto - VW GOLF PLUS 1.4 2010
По умолчанию Вентиляторы радиатора работают постоянно и на максимальных оборотах.
Добрый день!
Гольф плюс 1.4 САХА 2010
Постоянно работают вентиляторы радиатора на полную мощность, на холодную и на горячую, даже после остановки двигателя работают так еще минут 5. Чека на приборке нет, датчик температуры ОЖ показывает корректно, печка и климат работают корректно, аккумулятору неделя. Предохранитель на вентилятор радиатора(мультиконтактный который) в подкапотном блоке целый.
Прочитал ошибки васей:
Включение вентилятора радиатора 1 Р0692 - короткое замыкание на плюс
Главное реле - Р068А - размыкается слишком рано.
Что думаете, какие варианты могут быть? Надо менять вентилятор/блок управления вентилятором/какой либо датчик/реле?
zelenoffsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2023, 22:02   #2
При такой ошибке может быть кз сигнального провода от эбу до блока управления вентилем. А может и пробило транзюки в блоке управления вентилятором. отключать аккумулятор, сбрасывать разъёмы с эбу двигателя и блока управления вентилем и звонить сигнальный провод, относительно 30 и 15 клеммы. Еще можно проверить его относительно плюса на разъёме блока управления вентилятора на КЗ.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
