Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > КЛУБНАЯ ТЕМА > Встречи и мероприятия > Уральский ФО
Уральский ФО Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 28.10.2016, 15:47   #8541
Аватар для xlider
Das Auto - Тиг 2017
А также акция покраска 1 детали 7500
xlider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 01:03   #8542
Аватар для Jims.08
Das Auto - Golf mk5, 1k1, 2008, BSE
Всем привет, нужна помощь в поиске и частичная подсказка в выборе.
Наши хорошие дороги в частности плиты а точнее АРМАТУРА из плиты сделала свое дело.
Ищу Переднею часть подкрылка, передней правой стороны.
Подсказка вот в чем нужна, бьеться 2 номера. Как я понял один с отвестием наверное для охлаждения тормозов. или я путаю.
1K0 805 912 E, 1K0 805 912
C
Jims.08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:11   #8543
Аватар для Mortal cleric
Das Auto - Das Auto
Jims.08, Да состоит из двух частей.
У меня в гараже лежит что то похожее. Только не знаю какая сторона (левая походу). Надо только съездить. Пиши номер в личку, завтра после обеда свяжусь с тобой, скажу какая сторона, какой парт номер, фирма и по цене договоримся. Лежит без дела.
Последний раз редактировалось Mortal cleric; 14.11.2016 в 15:13.
Mortal cleric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 10:25   #8544
Аватар для Jims.08
Написал в Личку.
Старый 01.12.2016, 10:10   #8545
Аватар для LEX86
Mortal cleric, Лёха! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Старый 01.12.2016, 16:31   #8546
Аватар для energPaul
Das Auto - Golf Plus 1,4 (122л.с.) МКПП
Присоединяюсь!!! С Днюхой! Всех благ!
Г6+ с 13.06.2012 .
energPaul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 08:27   #8547
Das Auto - Das Auto
LEX86, energPaul, Спасибо
Старый 05.12.2016, 23:10   #8548
Аватар для Jims.08
Всем Душевный Привет.
Возникла идея поставить круиз, но в ходе просмотра информации возник неприятный вопрос.
Кто-то ставит один переключатель, кодирует и работает. Другим же приходиться менять блок управления переключателем.
Кому то попадалась такая информация? Как узнать нужно ли блок менять или нет.
1.6 на механике. без мультируля
номер детали 1K0 953 513 G9B9 переключателя
Старый 06.12.2016, 11:59   #8549
Аватар для LEX86
Jims.08, Бортовой комп какой? А вообще, можно через диагностику посмотреть какой подрулевой блок стоит, оттуда и плясать.
Старый 06.12.2016, 21:47   #8550
Аватар для Jims.08
Если визуально то полный экран бортовика на приборке. а диагностику через васю смотреть?
Старый 07.12.2016, 05:06   #8551
Аватар для LEX86
Если комп полный, то 90% что блок нормальный. А посмотреть блок, да, через Васю или vcds.
Старый 08.12.2016, 20:58   #8552
Аватар для Jims.08
Тогда нужно искать "Качергу")))
Старый 13.12.2016, 21:27   #8553
Аватар для Jims.08
Кстати, где в городе могут прописать Круиз в мозгах? за одно для начало удостовериться что блок подходящий
Старый 17.12.2016, 17:01   #8554
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Неожиданно для меня, суть прокатился на машинке(у меня вебастик) на улице -35, все хорошо, спустя часа 3 решил еще прокатиться. Авто 2а раза от сигнализации заводил - прогревал, выбежал счастливый и тут вижу бак пустой, глаза мои на выкат как так, половина бака было, в салоне запах бензина. Отъехал от места стоянки (стояла на бугре жопа немного к верху), проверил 3 места утечки по правой стороне все(на снегу следы бензина), где топливный фильтр, по середине и около моторного отсека, полез под авто а там ручьем бежит в районе топливного фильтра, заглушил бросил авто...чешу репу, что мать его произошло...что посоветуете форумчане?
Итог соскочил шланг выхода топлива с фильтра на двигатель (3 лужи 1 это стекало с самого фильтра, дальше по шлангу каплями протекало на поддон днища и по нему стекало у моторного отсека по пути частично выходя через тех.отверстия в поддоне), подлезть можно только находясь под авто. Отогрел в гараже узел, нацепил шланг на фильтр до щелчка.
Будьте внимательны, оказывается и такое может произойти с машиной, фильтр менялся полтора года назад, до этого случая таких проблем не наблюдал.
Всем удачи на дороге.
Последний раз редактировалось Сынулька; 18.12.2016 в 10:39.
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Андреи (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 00:22   #8555
Аватар для Сынулька
Сегодня заметил тенденцию ехал по объездной градусник на авто упал до -40,5 педаль сцепления становится тугой, и самое неприятное включается вентилятор радиатора двигателя. Температура и так редко до 90 добиралась, а тут и вовсе до 70 с вентилятором падает, лечится остановкой, отключением зажигания, перекуром на минуту и можно далее ехать. Морда не закрыта.(и жутко быстро двигатель остывает, на заправку заходишь заплатить за бензин-это не более 3 мин и - 10 градусов по приборке как не бывало.
Старый 19.12.2016, 07:32   #8556
Das Auto - Das Auto
Сынулька, В такую погоду вентилятор радиатора включается из за перемерзания датчика температуры, который в следствии выдает не достоверный сигнал. У меня как то так на гольфе в -47 включился на нефтеюганском шоссе.
Сынулька (19.12.2016)
Старый 20.12.2016, 09:52   #8557
Сообщение от Сынулька Посмотреть сообщение
с включением вентилятора - тоже самое. Вчера нормально все было, сегодня врубается и дует. Хоть на месте, хоть на ходу.
---------- Сообщение добавлено в 12:55 ----------
Сообщение от Jims.08 Посмотреть сообщение
Помогу, когда потеплеет. Ручку купил? Ищи по номеру на авито. Я купил новую за 1500р в Сургуте, при цене ее 5000. Многие купили, но так и не поставили, а машину продали, другие по ошибке взяли для 6 гольфа
Старый 20.12.2016, 21:28   #8558
Аватар для Сынулька
Включение вентилятора ДВС решил утеплением морды авто, бюджетно присобачил большую пленку на морду авто (у меня резинка под капотом от грязи, снял ее и ей же прищемил пленку, по низу канцелярскими крабами зацепил пленку за нижную часть радиаторной решотки, под номер вырезал отверстие), плюсы! ОГРОМНЫЕ, под капотом стало теплее, сцепление всегдя мягкое, не перемерзает. Вентилятор не включается.
Тип файла: jpg IMG-1482232176419-V[1].jpg (284.5 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Сынулька; 20.12.2016 в 22:16.
Старый 21.12.2016, 09:46   #8559
Сообщение от Mortal cleric Посмотреть сообщение
Немного уточню. Датчик перемерзает не тот что в бампере, а тот что на нижнем патрубке радиатора G83. ВАСЯ об этом говорит, вчера проверял. Недостоверный сигнал -40,5С. Пишут, что он ниже -40 работать не может, вернее мозги думают что он полетел и врубают на полную карлсоны. 2 дня они меня одолевали. Утром вылил в район этого датчика полторашку теплой воды, запустил машину, все ок, карсоны молчат. Нужно закрыть морду...
Старый 21.12.2016, 23:12   #8560
Аватар для Сынулька
Укрыл, выложил фото, полет нормальный, но антифриз - 45 застыл, вебасто не качает, малыш стоит не движим, жду оттепели хотя бы -40)
(провел эксперимент морозил вчера -46 тосол-только загустел, антифриз вот он красавчик на фото).
Любители Вебасто ждем оттепели!
Тип файла: jpg IMG-1482382590443-V[1].jpg (282.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Сынулька; 22.12.2016 в 09:06.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
