03.04.2009, 12:29 | #21 | |||
Das Auto - golf 5 ,1.6 BSE (2008)
прошлым летом ездил в Саратовскую область ,пробег был около 3000 ,жара лето ну и притопил малость ,и загорелась желтенькая масленка,долил и все ок ,проверял больше не уходит масло.Теперь проверяю по 1 варианту
03.04.2009, 12:49 | #22 |
Гость
ни разу еще не проверял. пробег 4300км . но смущает другое, жидкость охлаждающая двигатель находится почти на отметке минимум. ничего сам не доливал. все с предпродажной подготовки осталось. у всех так? быстро она расходуется?
и еще. почему в бмв 1й серии. на их уродском 2-3х строчном дисплее борт компьютера . показывает и межсервисный пробег, и состояние колодок, и состояние тормозной жидкости, и уровень масла... и еще несколько полезных вещей. при этом на доске приборов нету датчика температуры двигателя. MFA лучше, почему через него нельзя все это отслеживать? |
03.04.2009, 12:49 | #23 | ||||
Das Auto - Golf VI TSI Highline
На первом голфе с двигателем 1,6 BSE масло вообще не ело. А вот на 2,0 TFSI, подливаю ~ каждые 4000 км ~ 0,5 л. Уровень масла стараюсь держу между середкой и максимум. Ну и каждые 7-8 тыс км меняю масло целиком, для такого мотора считаю это самое то. |
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
03.04.2009, 12:58 | #24 | |||
Das Auto - Golf V 1,4 TSI (122 h.р.)
Двигатель САХА. Проверяю регулярно по щупу, так как езжу относительно агресивно, и нужно чтобы маслице было всегда в норме. Но уровень на максимуме - ни разу доливать не приходилось.
А индикатор - это на крайняк. Не думаю, что стоит только по нему судить. У меня у подруги муж купил субару Форестер новый, в итоге через тысячи 3-4 , у него стуканул движок от недостатка масла, а индикатор так и не загорелся. Я думаю, что ничего особо сложного проверить масло нету, когда заливаешь ту же воду в бачек омывателя, заодно взять и проверить.) |
03.04.2009, 14:06 | #25 | ||||
Das Auto - TSI
03.04.2009, 14:12 | #26 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Езжу не каждый день. С первой машины ("копейка" 1979 г.р.) взял за правило раз в неделю открывать капот. Так и сейчас - каждые выходные открыл капот, посмотрел все ёмкости с жидкостями, достал щуп и проверил уровень масла. Машинку, как и женщину, нужно любить.
когда-то ездил на Mk-5
03.04.2009, 14:22 | #27 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
SergeyS, +100 про бмв.
Goblin, как это бесполезные вещи? Инфомация не может быть бесполезной. А ещё - это очень удобно! Не надо лезть под капот. Поверьте, это не всем в радость ) Кстати, на бмв нет четкого понятия, как межсервисный пробег. Едешь медленно, он один, жгешь часто - он уменьшается. И это правильнее! Т.к. как с нашим годом или 15000 км. никак не учитываются моточасы в пробках. |
03.04.2009, 14:29 | #28 | |||
Das Auto - Velo
- тот же ваговский Лонг-Лайф - но его наши ОД не поддерживают... (
03.04.2009, 14:30 | #29 | |||
Das Auto - Velo
03.04.2009, 19:34 | #30 | ||||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Уровень востановится, у меня несколько раз было, что уровень чуть ниже отметки, открывал крышку и уровень становился выше середины |
03.04.2009, 19:40 | #31 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Тока стараюсь уровень ближе к середке держать. В остальном, именно так делал всегда и буду делать в будущем. Все знают, что я правильный чел )
Последний раз редактировалось Lower; 03.04.2009 в 19:43. |
03.04.2009, 19:59 | #32 | |||
Das Auto - CADDY-4
06.04.2009, 08:13 | #33 | |||
06.04.2009, 09:29 | #34 | |||
Das Auto - CADDY-4
В системе охлаждения, всегда поддерживается избыточное давление, для того, что-бы повысить температуру закипания охлаждающей жидкости. Регулируется это давление, клапаном, находящимся обычно в крышке заливной горловины. Так что если давление будет превышено, то "лишний" воздух выйдет через клапан.
06.04.2009, 21:01 | #35 | |||
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
релакс
19.04.2009, 10:46 | #36 | |||
Das Auto - Golf V 1.6(102) 2004
Наверно надо будет мне приобрести привычку проверять каждые 1000 км!
Сегодня проверил, так как проверял последний раз 4 месяца назад, оказалось масло на мин. примерно, через 1000 км мне ТО делать, датчик еще не загорался. Вот думаю может купить 1 литр, или ждать ТО, просто не знаю какое масло лил прежний хозяин и если я куплю 1 литр для страховки Castrol 5w30, и если прежний хозяин лил другое масло , и я буду доливать Castrol 5w30 , есть ли риск какой то? |
19.04.2009, 11:25 | #37 | |||
Das Auto - TSI
думаю ничего не случится, будет гораздо хуже если масло не будет!!!
19.04.2009, 11:25 | #38 | |||||
Das Auto - CADDY-4
lalik77
Goblin Цитата:
Последний раз редактировалось Виталик; 19.04.2009 в 11:30. |
19.04.2009, 16:11 | #39 | |||
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
Недавно, через месяц после ТО на 75 тыщах, решил от нефига делать проверить уровень масла (на всякий случай, ведь случаи бываю разные). Машин стоял в гараже. Вытянл счуп, протер тряпочкой, сую обратно...., а он не не лезет сцуко до конча, упирается во что-то(((. Я и так и эдак, - никак. Думаю - шандец, сломалось что-то. Пришел сосед, я кнему типа давай!. И у него никак, не встает на место. Пришел другой сосед на В3. Я - давай земляк, выручай! И другого не получается. Плюнул, засунул его как мог максимально. так и поехал. Через 30 мин. после езды остановился чтобы попробовать еще раз. Счуп встал на место как родной, видимо там разогрелось что-то))) Вот так и контролируем уровень))))
19.04.2009, 16:36 | #40 | |||
Das Auto - Golf 5 & Alfa 146
Не хватает 4 пункта: Не контролируете уровень масла и ездите до характерного металлического звука. После доливку масла не производите, а тащите машину на капиталку))
