Старый 23.01.2017, 16:06   #61
Das Auto - гольф плюс BSE 2012
подскажите, может была у кого такая проблема, Гольф 6+1.6 BSE.
Выскочил чек , машина как работала так и работает без всяких изменений, расход тот же. Ошибки скидывал 100 раз , она возвращается.
По диагностике:
16522 Ряд 1-зонд 2 слишком высокое напряжение - tbd
16520 Ряд 1- зонд 2 неисправность в электрической цепи - tbd
Заменил 2-ую лямбда на новую аналог DELPHI ,прокатался пару дней и снова та же история, правда проверил её на горячей, работающей машине .по ELM 327 показало присутствие постоянного напряжения 1.27В и редко скачок до 0 В. что это, обрыв, или лямбда?
заранее спасибо за совет.
16.02.2017 г.
Если кому интересно.......!? Чек ушёл при замене бензоколонки с Рос нефти на Лукойл бенз.95-Евро.!!!!!! Покатаемся посмотрим!?
Последний раз редактировалось welw; 18.02.2017 в 21:35.
welw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 03:45   #62
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
?? а как вы подключили елм327 на гольфа?
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 17:17   #63
Под левой коленкой в самом низу увидите разъём, в него втыкаете ELM 327.
Скачиваете программы для андроида в плэймаркете для OBD2 на свой вкус или "Сканмастер" для ПК. Всё работает через БЛЮТУС.
Последний раз редактировалось welw; 24.01.2017 в 17:27.
Старый 25.01.2017, 11:19   #64
Das Auto - Golf VI BSE M5
welw, +1
Я пользуюсь программой TORQUE для Android
Vod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 13:17   #65
да правильно.
Старый 26.03.2017, 10:15   #66
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
Подскажите что означает ошибка. При этом вся система вторичного воздуха удалена, и кат заменен пламягасителем.
16875 - Система подачи вторичного воздуха, ряд 1
P0491 - 006 - снижение пропускной способности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
d1ma987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 10:55   #67
d1ma987, прошивку Евро-2 заливали?
С драйва: https://www.drive2.ru/l/4939534/
"По сути: это дополнительная опция для снижения выбросов в атмосферу на этапе холодного пуска/прогрева.
Ошибка P0491 говорит о том что воздуха недостаточно и где-то в этой цепи неисправность. Это может быть датчик температуры, датчик воздуха (airflow meter), отошедший где-то шланг или просто сломавшийся насос (secondary air injection pump)."
Понимаешь, если кат удален и опроса второй лямбды не происходит, но прошивка может быть такая некорректная, что снимает показания датчика температуры, датчика воздуха и тут есть неисправность.
Старый 26.03.2017, 21:40   #68
weter80, спасибо!
Да, прошивка евро-2. Система подачи вторичного воздуха удалена, каналы заглушены. Т.е в моем случае причина датчик темп. или датчик воздуха?
Еще параллельно вылазят вот такие ошибки:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 006 - смесь слишком бедная - Непостоянно
16804 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P0420 - 006 - - Непостоянно
Старый 05.04.2017, 18:12   #69
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Помогите!
Код:Р0491
Описание: Система подачи воздуха на выпуск - зафиксирован недостаточный расход (В1).
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
