12.10.2015, 19:09 | #1 | |||
Свист или скрип
Всем привет народ!!! Проблема такая, не напрягает, но очень хочется понять что это и к чему быть готовым, поиском ничего не нашёл подобного... Вообщем на горячую, после долгой езды(двигатель горячий) на хх толи свист толи писк, не очень сильный, но есть! Если завести мотор через 30 минут, его нет... Понять откуда исходит не могу, вроде как со стороны где ремень генератора. Пробег 59 САХА МКПП! Любые мысли и подсказки интересны. Спасибо!!!
Пользователь сказал cпасибо: | heiseenberg (26.03.2016) |
12.10.2015, 22:15 | #2 | |||
Das Auto - Jetta 6, 1.4 TSI (122hp), DSG-7, Highline, 2013
Vlad4891, по описанию, сложно понять тот звук, который Вы описываете, если добавить видео или аудио запись, будет понятнее! Но по-моему у меня тоже что то подобное есть, когда двигатель хорошо прогрет! Машине 2 года, пробег 49500!
13.10.2015, 06:25 | #3 | |||
JettaВод, я не умею сюда добавлять(((...
---------- Сообщение добавлено в 06:25 ---------- JettaВод, САХА??? |
13.10.2015, 07:04 | #4 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Вентилятор
13.10.2015, 08:24 | #5 | |||
13.10.2015, 10:01 | #6 | |||
Das Auto - Mk6,CAXA+DSG 2011г.
Мож копрессор кондёра. Бывает издаёт писк\свист как авто прогреется.
13.10.2015, 12:13 | #7 | |||
darth_sidious, он же выключен!
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Antoxin, он тоже выключен, хотя понаблюдаю!!! |
13.10.2015, 12:19 | #8 | |||
Vlad4891, подшипник вентилятора может этот звук издавать. Проверенно.
13.10.2015, 12:22 | #9 | |||
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Vlad4891, Подшипник натяжителя ремня генератора, как вариант.
13.10.2015, 15:04 | #10 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Vlad4891, звук случайно не такой?
13.10.2015, 16:01 | #11 | |||
Жека74, типо того, только здесь вроде какой то сильный, или камера так передала. Это что в данном случае???
13.10.2015, 20:40 | #12 | |||
Vlad4891, Я имею ввиду на фоне такой свист или как это назвать. До сих пор не выяснилось что это. Также на горячую после поездки появляется. Как только постоит немного нет его. Поэтому не получается диагностировать в сервисе.
13.10.2015, 21:22 | #13 | |||
Vlad4891, свист постоянный?
13.10.2015, 21:32 | #14 | |||
Vlad4891, приводной ремень пора менять... Мне махнули по гарантии на 30 тыщах, тоже посвистывать начал.
13.10.2015, 22:04 | #15 | ||||
Andrewsss, приводной генератора???
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Nemetzzz, на хх на горячую Миш, глушу чуть постоит и все, нет его... Хрень какая то ---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Похож, не такой громкий, но такой же вроде... |
13.10.2015, 22:13 | #16 | |||
а при увеличении оборотов чуть выше холостых, звук остается?
Пользователь сказал cпасибо: | Nemetzzz (13.10.2015) |
13.10.2015, 22:22 | #17 | |||
darth_sidious, нет, его нет
13.10.2015, 22:33 | #18 | |||
Если газку чуть поддать буквально чуть чуть на 50 об/мин свист пропадает сразу.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Тоже маюсь по поводу происхождения оного. |
13.10.2015, 22:38 | #19 | |||
14.10.2015, 09:06 | #20 | |||
У меня свист появился внезапно после того как машину забрал из сервиса после ДТП. Я думал чот они натворили, но мастер послушал и грит надо ремень приводной поменять. Я ваще не понял при чем тут ремень и свист... Махнули ремень по гарантии - свиста нет уж 15 тыщ).
