12.02.2016, 21:58 | #21 | |||
NeRay, раньше шрусы были чуть ли не селективно собираемыми узлами и ремкомплектов не существовало. Не думаю что что-то поменялось.
13.02.2016, 09:25 | #22 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
13.02.2016, 09:55 | #23 | |||
Antoxin, только не шарикоподшипник, а шарнир
13.02.2016, 10:13 | #24 | |||
OAV, да.
Пользователь сказал cпасибо: | OAV (13.02.2016) |
13.02.2016, 21:33 | #25 | ||||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Просто самый дешёвый вариант, всё равно ниифга не дешёвый выходит) Тут продают на форуме 1K0407271HH, а мне нужен 1K0407271DR не нашёл описание на HH. насколько они совместимы? можно ли взять и только забрать шрусы от него? |
14.02.2016, 09:47 | #26 | |||
Das Auto - VW Jetta 2018г.
NeRay, Не пойму, в чем проблема? На разборках, или здесь на сайте, бывает разбирают авто, найти подходящие шрусы. Если вал не погнут, одеть на него и радоваться.
Я внешний оригинальный шрус купил здесь за 800р. + пересыл. Внутренний заказал в экзисте фирмы Лоебро(2200р). У меня тоже развалились только внутренности шруса. Я внешнюю часть оставил родную, а внутреннюю из Лоебро. В итоге на шрусы ушло порядка 3500р, тк для внешнего пришлось еще дозаказать пыльник с хомутами. Последний раз редактировалось kaddafi; 14.02.2016 в 15:43. |
15.02.2016, 13:20 | #27 | ||||
Всё так, только внутренний у меня не трипод, а 75454S
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Цитата:
24.02.2016, 20:36 | #28 | ||||
25.02.2016, 09:36 | #29 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
25.02.2016, 12:26 | #30 | ||||
Вибрация может идти от него. Я бы вывесил это колесо и включил передачу, да еще попроси бы кого погазовать. Думаю, что можно заметить как вал дает вибрацию. Смотри осторожней. Я бы на машине не ездил до выяснения, тк если разобьет колокол коробки, то востановление потребует уже других денег. |
Пользователь сказал cпасибо: | NeRay (28.02.2016) |
25.02.2016, 13:50 | #31 | ||||
Да честно, оказывается это я тупанул и панику поднял. В общем одна сторона была без приводного вала вовсе. Вторая собрана (но с вывешенным колесом). И я смотрел на колесо, а за счёт дифференциала крутилась ось на разобранном колесе. :D
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Цитата:
Что то с шрусом не так. Он ещё в не собранном положении заклинивал. Я думал, что это нормально. Попробую обойму из нового и шарики поставить в старый. Если тоже самое, то буду уже вал смотреть/покупать. Машина пока вывешена и не собираюсь ездить пока окончательно не сделаю. Последний раз редактировалось NeRay; 25.02.2016 в 13:57. |
25.02.2016, 19:35 | #32 | |||
ни чё бывает!
27.02.2016, 08:30 | #33 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
27.02.2016, 10:05 | #34 | |||
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
100% погнут вал! Не встречал еще бракованных Loebro. А без смазки все шрусы "закусывает", закладываете смазку а уж потом вращаете. Пересыпать потроха из нового в старый не советую, испортите новый шрус, к тому же размеры Loebro и вашего могут не совпадать, даже шарики могут быть разных диаметров, не говоря о сепараторе!
28.02.2016, 23:41 | #35 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Цитата:
Теперь нужно искать вал с сборе на разборках |
29.02.2016, 13:44 | #36 | |||
NeRay, Я уже писал, что менял обойму в оригинале внутреннего шруса. И тоже донором послужил шрус лоебро. Всё там эдентично. Возникли трудности вначале при запихивании туда обоймы. Мозг взорвал себе, в итоге оказалось, что обойма с шарами вставляется вопреки логике моих суждений.
Пробег более 80т.км. шрус ни хрустит. |
29.02.2016, 14:47 | #37 | ||||
01.03.2016, 09:58 | #38 | |||
NeRay, Удачи.
Чуть не забыл. Поскольку у меня была похожая история хочу предупредить. Как найдешь замену, обрати внимание на пыльники шрусов. Они должны быть как оригиналы, т.е. наподобие пластиковых, а не из мягкой резины. Мой вал лоебро имел резиновые пыльники. Через пол-года сначала один, а потом и второй дали трещины. Пришлось пыльники заказывать ориг. Ходят до сих пор. Короче намучился со снятием вала. Лучше сделать сразу всё по уму. |
Пользователь сказал cпасибо: | NeRay (01.03.2016) |
09.03.2016, 14:36 | #39 | ||||
Поставил вроде всё крутится нормально. Конечно они варвары, видно что откручивали некоторые болты с помощью кувалды и выбивали вал из ступицы тоже кувалдой. Задний пыльник рваный. Уже заказал новый. Думаю в субботу перебрать как делали Вы. Поставить запчасти в свои старые оригинальные. ---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- Залил тормозухи и поставил машину на колесо. сделал круг по гаражу, всё более менее хорошо. В субботу займусь перебором вала и заменой крепления стабилизатора. А так же прокачкой тормозов. |
24.03.2016, 17:08 | #40 | |||
kaddafi, Спасибо, прислушался твоим советам вроде всё более менее. Ещё такой вопрос, ты как собрал, сход/развал как были? а то у меня колесо стоит под большим углом (3-7 градусов где то). Как соберу всё более менее поеду делать сход/развал, но такой большой угол это нормально?
