17.06.2016, 22:49 | #1 | |||
Das Auto - golf 6 (1.6)
иногда не заводится. глохнет.
Парни хэлп! Гольф 1.6 2010год пробег 50.000 дсг 7.
Месяца полтора назад началась проблема, иногда не заводится и глохнул пару раз. Сгонял к официалам, они перепрошили ключ, т.к. Ошибок и т.д. Не было. После перепрошивки, опять не заводился, на этот раз они поменяли бензонасос, но и после этого он заглох и 1 раз не завёлся. Есть у кого идеи что это может быть? Т.к. При диагностике ошибок не выдаёт и как назло в сервисе заводится и не глохнет. Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Последний раз редактировалось Coparzoo; 17.06.2016 в 22:52. |
17.06.2016, 23:33 | #2 | |||
Надо кинуть мысленный кличь, тогда сбежится лига экстрасенсов, а мохом диагноз поставят. Ты это, фотку то выложи, дело лучше пойдет.
18.06.2016, 23:56 | #3 | |||
Coparzoo, Давайте поподробнее. Не заводится холодный/горячий, после долгого простоя, или короткого. как не заводится - долго крутит стартером или заводится и сразу глохнет? Вы лично видели что ошибок нет или мастер-приёмщик так сказал? Для полной картины надо после повторения этих проблем сделать лог всех блоков и выложить сюда.
20.06.2016, 10:24 | #4 | |||
Сигналка штатная?
26.06.2016, 17:35 | #5 | |||
Das Auto - AUDI
Столкнулся с такой же проблемой.
После продолжительной стоянки заводится с 4-5 попытки. Ранее такого не было. Появилось при температуре на улице за 30С. Ошибок нет, в остальном все ок. Мои предположения, что бензин г**но - первый раз залил 98 на ЕКА. Но полбака откатал и все было ок, когда на улице было прохладно. ---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Есть секретка, она стремные мелодии выдает) но 100% не в ней причина |
26.06.2016, 20:56 | #6 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
26.06.2016, 21:22 | #7 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.4 tsi, 2012 г.в.
Если есть привычка вкатывать бензин до лампочки, а также учитывая "отличное" качество топлива на заправках, то есть вероятность что умирает бензонасос. У меня такое было, насос выдавал слишком малое давление и от этого машина глохла и потом уже не заводилась
27.06.2016, 00:02 | #8 | |||
damir26, а при каком количестве топлива в баке это происходило?
27.06.2016, 07:46 | #9 | |||
27.06.2016, 08:36 | #10 | |||
Das Auto - AUDI
27.06.2016, 10:17 | #11 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 TSI
3-ий года такое у меня.может не завестись на горячую/на холодную/в жару/в мороз/при полном баке/при пустом баке.
где-то была тема, про это, там меняли много чего, но стабильного результата и 100% решения так и не было. не парься. единственное напрягает, если со 2-3 попытки сам не завелся, приходится "дать газку" и тут главное не переборщить чтобы на холодную обороты высоко не скаканули. Последний раз редактировалось sancho s rancho; 27.06.2016 в 10:21. |
27.06.2016, 17:37 | #12 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
21.07.2016, 22:14 | #13 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI CAXA 122лс. 2012
Сегодня встал на дороге, симптом в точности как на видео, машина прогрета. Крутил много раз, но на стабильные обороты не выходит.
Вася есть, завтра подключу. Может кто победил эту напасть? |
21.07.2016, 23:02 | #14 | |||
Виталий К, за последние несколько дней уже несколько человек такое словили. Я тоже. Правда на холодную. И крутил максимум 2 раза. Произошло все в жару на 95-м с татнефти (именно на этой колонке периодически заливаюсь) и что самое интересное, не в самое пекло, а ночью например.
Сейчас разбавил ГПН 98, больше глюк не вылазил. Может партия бенза такая... А когда на горячую глохла, остывала, заводилась, ехала, глохла...это бензонасос подыхал. Правда было это не на VW. Меряй давление. |
22.07.2016, 00:54 | #15 | |||
Ну я 99% заправляюсь G-Drive 98 на газпроме. Думаю дело не в бензе.
Кстати, в теме речь идет о каком насосе тнВд или тнНд. В каких группах можно посмотреть давление обоих насосов? |
22.07.2016, 01:55 | #16 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
клапан адсорбера?
22.07.2016, 07:47 | #17 | |||
22.07.2016, 10:18 | #18 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Возможно и из-за Газпрома проблемы, много плохих отзывов от бенза, в том числе и у меня было. Когда заправился машина начинала тупить именно из-за G-Drive.
25.07.2016, 20:01 | #19 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
а у меня разъем БН (мало ли):
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=71610 |
27.07.2016, 13:47 | #20 | |||
Товарищи, вы тут свалили в кучу разных проблем с +/- одинаковыми симптомами,(в разных городах и с разным бензином) на мой взгляд. Причин того что а/м не заводится с первого раза может быть несколько и разбираться надо с каждым конкретным случаем индивидуально... а там можно долго гадать в чём беда.
