16.11.2016, 20:04 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Радиатор VW Golf 6 BSE
Привет всем. Имеется вот такая проблема:
- после покупки нового авто в конце 2013 года заметил течь радиатора охлаждения ДВС в двух местах (на улице -30 и ниже). Приобрёл новый оригинальный - поменял. На дворе конец 2016 года и вот сюрприз при похолодании на улице до -30, вновь появилась течь. Глянул цену нового оригинального - порядка 15.000, желания приобретать в свете того что, они не лучьшего качества отпало. Посоветуйте хороший заменитель, сам смотрю в сторону NISSENS 65277A. Или может воспользоваться жидкость которая устраняет течи радиаторов. |
"В стельку трезвый"
16.11.2016, 20:22 | #2 | |||
это приведёт к проблема другого рода. не пользуйтесь стоп-течь никогда, она забивает всю систему охлаждения и теплообменник салона.
странно, что потекли радиаторы, как это выглядит, причина в механическом повреждении? |
16.11.2016, 20:25 | #3 | |||
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Жидкость для устрашения течи - можешь залить, пока новый не поставишь, но учти систему она подзачрёт. А так бери Ниссенс - сам ставил на пятого гольфа проблем никаких
16.11.2016, 20:28 | #4 | |||
Нет механических повреждений не было. Первый потек в двух местах где идёт завальцовка пластикового бочка слевой и справой стороны. Второй потёк слевой стороны. Самое интересное что, они начинают течь после -30.
"В стельку трезвый"
18.11.2016, 01:35 | #5 | |||
Das Auto - mk6 2012
18.11.2016, 22:22 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.6BSE, 2010, DSG7
Обычно антифризы до -40 градусов идут. В ямало-ненецком авт. округе -40 точно бывает. Концентрата наверно добавить не помешает при замене радиатора.
19.11.2016, 09:12 | #7 | |||
Сейчас пока оставил не эксплуатирую, холодно -37.
"В стельку трезвый"
20.11.2016, 13:53 | #8 | ||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
У 100 процентного застывание всего при минус 12 градусах! Не увлекайтесь добавлением концентрата! |
20.11.2016, 16:02 | #9 | |||
Ок. Сейчас залит такой:
"В стельку трезвый"
20.11.2016, 16:04 | #10 | |||
Решил приобрести и залить до -65:
"В стельку трезвый"
21.11.2016, 12:39 | #11 | |||
Сегодня потеплело до -15, заглянул под капот все ОК - течи нет, осталось только пятно. Подскажет может все же попробовать залить антифриз до -65. До Гольфа был Лансер 9, заливал антифриз до -40, таких проблем не наблюдалось.
"В стельку трезвый"
21.11.2016, 12:50 | #12 | |||
Oxis, а вы вообще хоть раз меняли антифриз в авто? или только меняли радиаторы, а антифриз старый? может старый уже того - плотность не держит...
21.11.2016, 13:54 | #13 | |||
"В стельку трезвый"
28.11.2016, 00:22 | #14 | |||
Никогда такого антифириза не видел... а G12++ не продаётся у вас? его в правильной пропорции да с новым радиатором залить бы...
А если радиатор уже дырявый, то вряд ли замена антифриза поможет. |
28.11.2016, 09:09 | #15 | |||
В том то и дело, что нормальный не продают. Заменил антифриз, посмотрю дальше...
"В стельку трезвый"
28.11.2016, 10:02 | #16 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Экзист у Вас есть вроде..
Салехард, ул. Республики, д.100 Б, оф.2 10:00 — 19:00, сб.: 10:00 — 16:00, вс.: выходной Ravenol 4014835841260 например.. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174 Последний раз редактировалось mamuka; 28.11.2016 в 10:06. |
Golf Plus 1,4 TSI
28.11.2016, 17:33 | #17 | |||
Это сейчас дорога есть, летом паром. Юбку уже оторвал.
"В стельку трезвый"
29.11.2016, 09:39 | #18 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
У меня такая же фигня на фиесте, в минуса за 25 давит с боку основного радиатора, как потеплеет, все приходит в норму )) че то решил пока не менять, не так сильно и уходит.
29.11.2016, 11:13 | #19 | |||
Так же решил пока с заменой радиатора повременить.
"В стельку трезвый"
10.12.2016, 15:35 | #20 | |||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Сколько такими средствами не пользовался, всегда было все нормально. Ничего там не забивает, "забивает" только места течи при контакте с атмосферой, в антифризе герметик может находиться постоянно. Это же не горчица или другой порошок. В данном случае хороший герметик поможет решить проблему, замена радиатора, если нет дырки или течи трубок очень накладна.
