25.01.2020, 12:29 | #221 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
: На всякий случай фото поз.28 : Последний раз редактировалось khue; 25.01.2020 в 12:46. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andreiru (25.01.2020) |
25.01.2020, 13:59 | #222 | |||
Das Auto - VW Golf5
Откуда эта схемка дайте ссылку?
Последний раз редактировалось Andreiru; 25.01.2020 в 14:22. |
25.01.2020, 14:38 | #223 | |||
19.05.2020, 16:42 | #224 | |||
Das Auto - Тракторвагин
Всех приветствую! Парни может кто-то помочь с демонтажем и ремонтом заслонки v159 в Москве, за деньги/виски и т.д., а то у самого руки не из того места. Многие же сами делали, судя по отчётам. Может кто захочет подзаработать в это непростое время, а то покупать новую и менять в сервисе сейчас тяжеловато. Авто Джетта 6
20.05.2020, 11:18 | #225 | |||
18.06.2020, 23:25 | #226 | |||
19.06.2020, 14:30 | #227 | |||
Респект! Я воткнул туда новый, заказанный с Китая. У него шагов "от" и "до" - 160, а у родных 254. Теперь в полной тишине иногда слышно, как моторчик бьется в конвульсиях пытаясь закрыть уже закрытую заслонку.
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- 159 это ведь самый высокий верхний слева? Я просто про него говорю. Остальные легко достаточно меняются |
10.08.2020, 19:50 | #228 | |||
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Добрый день всем. Пара вопросов.
Гольф 5 2008 года. Климат при диагностике выдает в левом окне ошибки 711 и 712. Это 158 и 159 сервомоторы. Чистки хватило на 2 года, буду менять на новые. Вопрос - по номерам они одинаковые, кроме последней буквы. Держишь оба в руках - отличаются внешними приводами. Но один стоит 2200, второй 8000... Я вот думаю, если взять два по 2200, потенциомер из нового вставить в старый корпус - экономия 6К. Кто сравнивал или делал что-то подобное? Второй вопрос. При той же диагностике в правом окне вышел символ Это что? Спасибо. ---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Тут на первых страницах схема есть. 159 в центре. |
10.08.2020, 20:27 | #229 | ||||
Приводы эти внешние просто переставил на новые, они просто перещёлкиваются, там гнёзда одинаковые, даже не трогал потенциометры. И вот уже человек года три как не вспоминает о них. P.S. Только там надо не просчитаться с количеством выводов, есть 3 и 5 Последний раз редактировалось khue; 10.08.2020 в 20:29. |
Пользователь сказал cпасибо: | joni929 (10.08.2020) |
10.08.2020, 20:41 | #230 | ||||
А по картинке - что это за символы? |
10.08.2020, 21:17 | #231 | |||
12.08.2020, 12:07 | #232 | |||
28.08.2020, 20:50 | #233 | |||
Das Auto - VW Golf5
Пожалуйста подскажите, может сылка или схемка есть?
Исполнительный электродвигатель - GOLF PLUS (2007 года) Как добратся и где находятся, два моторчика климаторника со стороны водителя ? Всего три с лева, один нашел - внизу. Всего 6 моторчиков , 3 слева и 3 справа. Последний раз редактировалось Andreiru; 28.08.2020 в 21:09. |
28.08.2020, 21:30 | #234 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Andreiru (28.08.2020) |
28.08.2020, 22:32 | #235 | |||
Das Auto - VW Golf5
Последний раз редактировалось Andreiru; 28.08.2020 в 22:58. |
28.08.2020, 23:04 | #236 | |||
Последний раз редактировалось khue; 28.08.2020 в 23:12. |
29.08.2020, 00:23 | #237 | |||
Das Auto - VW Golf5
Последний раз редактировалось Andreiru; 29.08.2020 в 00:25. |
31.08.2020, 01:06 | #238 | ||||
31.08.2020, 09:56 | #239 | |||
Das Auto - 2013
Здравствуйте. Возможно не в той теме спрашиваю, но не хочется из-за такой мелочи новую тему создавать, а здесь спецы собираются, которые нараз ответ дадут.
Имеем: Golf 7, потерялась ручка регулировки направления воздуха (средняя, правая, которая над магнитолой). За ней идёт маленький пластиковый шарнирчик. Так вот он у меня упал в воздуховод. Вот и вопрос: стоит ли заморачиваться, чтоб его достать или «Плюнь на него... ©»? Никуда не попадёт он? Беды не натворит? А если доставать, эта процедура сложная? Есть идея пылесосом его оттуда высосать. Возможен такой вариант? |
25.11.2020, 16:53 | #240 | |||
Das Auto - Golf Mk7
Имеем гольф 7 14 года. При положении заслонок "в ноги" и отключенном "на себя" - дует все равно "на себя", если физически заслонки перекрыть из салона, то начинает в ноги поступать воздух, какая это заслонка может быть?
Я на Drive2.ru
