08.04.2017, 09:05 | #21 | |||
Блок в версии +2 отсутствует.
06.05.2017, 13:08 | #22 | |||
Das Auto - VW Golf 7 Sportsvan 2016 CZCA 1.4 TSI
Пришел прибор Супер-ВАГ, версия 1,50.
Попытки сбросить ошибку, вернуть заводские установки ни к чему не привели. Заказал сам Блок контроля системы Airbag. Сегодня пришел. Теперь вопрос: Как добраться до места установки этого модуля? И чтобы не повредить обшивку. В Инете не нашел подходящего видео или фотоотчета. Может кто-нибудь подсказать? |
07.05.2017, 23:05 | #23 | |||
Все, проблема решена. Лампочка потухла.
Тема закрыта Всем спасибо! |
18.05.2017, 08:59 | #24 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
01.03.2021, 12:38 | #25 | |||
Das Auto - Jetta V 1.6 BSE
Ошибки по датчикам удара... В гофрах всех проверил провода, за бардачком и под сиденьем тоже... Где ещё смотреть то!? Я так понимаю с проводкой проблема...
https://ibb.co/VvRFvWd Скрин Последний раз редактировалось Mariks; 01.03.2021 в 12:50. |
01.03.2021, 12:54 | #26 | ||||
01.03.2021, 12:58 | #27 | |||
01.03.2021, 13:05 | #28 | |||
Ну чё это за пустышка? Расширенный режим, кнопка управление, выбрать файл, указать место расположения загрузить, закрыть окно и ответить. Неужели так сложно?
01.03.2021, 13:10 | #29 | ||||
А по ссылке вы не видите изображение!? Последний раз редактировалось Mariks; 01.03.2021 в 13:13. |
01.03.2021, 13:14 | #30 | |||
Заархивируй ZIPом и прикрепи. RAR кажись здесь не принимает. Я не на своём инете и у меня ограничения на определённые ресурсы. Ошибки пробовал удалять?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 13:16. |
01.03.2021, 13:22 | #31 | |||
Ошибки удалял, но сразу активна... Провода проверял в гофрах и тд... Не знаю ещё куда лезть...
01.03.2021, 13:26 | #32 | |||
А ниже какие? Случайно с кодировкой блока неигрался?
01.03.2021, 13:29 | #33 | |||
Ниже ещё пару ошибок тоже по датчикам удара... С кодировками вроде нет... Все контакты где возможно передёрнул, даже блок с консоли вынимал...
Последний раз редактировалось Mariks; 01.03.2021 в 13:33. |
01.03.2021, 13:34 | #34 | |||
Боковые датчики удара могут стоять на обшивке двери, а могут в районе порогов внизу, смотреть в эльзе надо. Ставить эльзу VW, выбрать свой авто, схему и прозвонить от разъёмов датчика до разъёма блока подушек провода.Тогда станет понятно. А после каких это работ так все датчики отказали?
01.03.2021, 13:38 | #35 | ||||
01.03.2021, 13:47 | #36 | |||
Сперва только прозвонка проводов. Если с проводами норма, то проблемы будут в блоке. Тогда записать кодировку этого блока подушек и пробовать искать чистый (без краша) еепром с такого блока и пробовать записать, предварительно прочитав свой и сохранив. Если еепром отдельный, то там простой программатор нужен, а если в процессоре моторола, то без специального не обойтись. Или замена блока и перенос своей кодировки, если там будет другая.
01.03.2021, 13:51 | #37 | |||
Аварий не было. Машина с нуля только у меня... Понял, спасибо!.
01.03.2021, 13:54 | #38 | |||
ЕЕПРОМ у тебя кажись 95160. Любой радиолюбитель сможет считать твой и залить другой прошивкой. Нашёл на просторах инета прошивку с такого блока как у тебя и тоже с внутренней ошибкой блока. Если свою прочитаешь, то может получится попросить на других ресурсах исправить. Думай.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Извини не внимательно глянул на первую ошибку. Можешь провода не звонить, а искать прошивку под свой блок или другой блок. Ошибка 00003 указывает о проблеме еепром. Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 14:01. |
01.03.2021, 15:55 | #39 | |||
Ёмаё, а прошить самому же не получиться ваг комом?
01.03.2021, 16:16 | #40 | |||
Нет, там нужен программатор с прищепкой или разъёмом под корпус SO-8 и нужен паяльный фен, чтобы снять еепром 95160. Я пользуюсь прищепкой для данного типа корпусов на 8 ног. Желательно прошить другую прошивку в другую микросхему, так как слёт прошивки мог быть из-за проблем самой еепром. Если лить в существующую, есть вероятность, что может через время опять слететь. Слёт прошивки мог быть из-за глубокой просадки аккумулятора при старте. Но тебе надо вскрыть свой блок подушек и посмотреть какая реально еепром там стоит и фотка этикетки с блока нужна, чтобы дамп прошивки рабочий искать. Откуда сам?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 16:20. |
